prst
Свой-
703 -
У меня уже пару раз когда-то лочилось, я и сам тогда не понял почему, но и не вникал особо. В результате нагуглил на каком то форуме и написал себе скрипт. В моем случае, я использую линукс и SDCC компилятор, использовал вот такой скрипт (приаттачен 1_Reset_Flash.7z), советую его внимательно посмотреть, на предмет чипа, в котором записываются просто несколько байт для разлочки. Попробуйте это же применить своими инструментариями для иара. (Иар не использую - не подскажу ничего). Удачи.
помогите плз опознать, выглядит как резистор SMD 0805, с полосой
prst опубликовал тема в Компоненты
Маленький китайский усилочек до 2ГГц
prst ответил Zinka тема в RF & Microwave Design
Zinka, посмотрите еще в сторону BGA2801 http://eu.mouser.com/search/Refine.aspx?N=...p;Tb=datasheets или BGA2001.115 малошумящий широкополосный усилитель LNA усиление около 21 Дбм от 100 МГц до 3 ГГц в маленьком корпусе SOT343R с двумя эммитерами - очень простой и популярный антенный усилитель -
Спасибо огромное, очень похоже на то что искал
как проводник ВЧ - влияние тела человека, для сенсора
prst опубликовал тема в RF & Microwave Design
Приветствую Помнится много лет назад попадалась статья, где была приведена зависмость сопротивления кожи/тела человека от частоты, помнится только что, зависимость кривая и горбатая. (Из того что помнится, что на 3см диапазоне уже сворачиваются белки в глазных клетках, так что такие частоты мне не нужны, реально актуально до 1ГГц) Тоесть будет приемник и передатчик, очень малого уровня, несколько мВт, и нужно выбрать какую мне лучше использовать частоту для коммуникации передатчика с приемником. Хочу использовать в очередной разработке это свойство, тоесть нужно учитывать сопротивление (зависящее от ВЧ), для изготовления сенсора касания (да, именного на этом принципе). Тоесть, мне нужно знать частоту на которой будет меньше потерь. к примеру передатчик 1мВт, то до приёмника прийдет более сильный сигнал на какой частоте? Подсткажите плз, где найти эту зависимость влияние частоты на сопротивление тела, нужно знать порядок, и чтоб было ближе к разрешенным частотам для любительских применений. -
угу, я так и предполагал, тоесть по сути, схема будет как в польских усилителях. Спасибо большое. Если стандартные расчеты для транзисторной схемы удовлетворяют то вопрос конечно снят. Но всеж думаю что эту тему с полосковыми линиями всё равно лучше поднянуть и закрепить практикой.
уже нашел где купить - http://imrad.kiev.ua/catalog_search?q=ATF-34143 Но осталось куча открытых вопросов связанных с схемой и расчетом параметров ))
"емкостной зонд" - правильно ли я понимаю что если я с коаксиала оставлю жилу в 5-10мм то это будет почти тож самое? Посмотрел ATF-34143 хорош он, но я уже купил AT-32011, все же планирую именно его заложить просто уже по факту его наличия. Узкололосность меня устраивает, главное иметь возможность её менять. Смотря о каких порядках полосы идёт речь, если это 35-40МГц - полностью устраивает, я на своем SDR приемнике гдето столько имею в максимуме полосы и частоты семплирования.
Да. Щас задача решается так - рядом в паре миллиметров ставится антенна - диполь. меряю то - что устройство излучает. Нужно теперь получить усиленный сигнал. Хочу дополнительно после антенны - вставить усилитель и потом в приемник. Как щуп в конкретную точку - это буду пробовать. тем более что я буду цепляться то как антеной (без соеденненной земли) - одним щупом не создавая большого нагрузочного тока. "низкоомным щупом" - верно. Но можно ж сделать вход и более высокоомный?
Коллеги, подскажите плз по вопросикам с СВЧ. Собираюсь делать усилитель 1.5ГГц. Это нужно для своего устройство для контроля малого уровня сигнала (нечто типа щюпа которым нужно тыкать в устройсво). Уровень сигнала порядка -60-80 дБб хочу его усилить. - то есть коснуться в нужную точку устройства и увидеть наличие сигнала и его форму. Выход усилителя будет подключен к SDR (USB bladeRF) приемнику, который дальше мне уже покажет то что нужно, что я должен буду контроллировать. Хочу сделать на 1м транзисторе усиление гдето 10..15 дБ. Уже купил что был доступный в магазине транзистор "AT-32011-TR1G" (взял 2 шт) ( http://www.hp.woodshot.com/hprfhelp/4_down...xrs/at32011.pdf ) и на нем хочу его сделать. Максимум схема на 2х транзисторах. Опирался на оригинальную доку с демкой ( http://www.hp.woodshot.com/hprfhelp/design...os/at3_2400.htm и тут http://www.avagotech.com/products/wireless...1#documentation ) Питание схемы 3..5В. Вот тут есть аппнот http://www.hp.woodshot.com/hprfhelp/4_down...rlit/an1085.pdf и схемы на 900 и 2400 МГцб но без параметров полосковых линий и без их расчетов. А мне нужно рассчитать на 1500МГц. Искал схемку простую, нашёл тут http://bukwa.narod.ru/begin-05.pdf (хоть там и поверхностно) некоторые ответы. Выбрал - Рис.6.2. Схема однокаскадного узкополосного малошумящего усилителя СВЧ Там правда FET а у меня биполярник. Пока не рассматриваю схемы с смесителем, их сложнее настроить, а оборудования для всего этого нету, только подручные инструменты. Проверять буду через SDR приемник. посмотрел статью с расчетами, заинтересовался - Проектирование транзисторных широкополосных усилителей с двухполюсником параллельной обратной связи http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...011-23-1/65.pdf Еще из интересного - 7.2. Усилители диапазона СВЧ - http://wm-help.net/lib/b/book/1865579333/52 Так вот остались вопросы: - скорее всего уже есть готовые и простые програмки: посоветуйте плз - Как правильно выбирать или рассчитывать параметры полосковых линий? Например: вот как тут расчитываюл длины ширину линий связи http://www.kit-e.ru/articles/svch/2011_12_76.php (похоже что в программе FEKO, но она ж проде для #д моделлирования - ...не уверен, но попробую) - Линии делать на плате или можно в виде провода? (встречал разные варианты схем но разницу при выборе не понял) - В соответствии с этим СВЧ транзистором AT-32011, как правильно выбирать значение резисторов и конденсаторов (в даташите на транз лишь тестовая схема для измерения собственных шумов) - с удовольствием рассматрю альтернативные схемы по вашим советам. - буду рад ссылкам с онлайн-расчетами Радует что если верить логике и вот этой схеме то по можно попробовать не заморачиваться всеми этими полосковыми линиями, но вероятность получить желаемый результат конечно менее вероятней. Лет 15 темой СВЧ не занимался, все уже забылось, вынужден спрашивать. Я будучи студентам занимался УКВ и немножко СВЧ, делал конвертор на 1ГГц по готовой схеме с журнала, так что теорию еще нужно повспоминать. Всё забылось. По былому опыту помню что было много СВЧ специфики и соблюдал точность на плате до 0.2мм, и так как все забылось лучше уточнить или спросить. Буду рад советам и ответам. Заранее спасибо.
Пробовал. Там проблема в другом (как раз у меня на форуме обсуждалось), FTDI драйвера позволяют минимум 1мс TimeLatency задавать, а для таких скоростей нужно 125 мкс. То есть, драйвера этого не могут предоставить.
таки да, есть особенности как самого ЮСБ, так же дров от FTDI. я провел простой эксперимент, сделал счетчик пропускной способности и посчитал скорость при отправке пакета кратному размера фрейма 62байта, и просто произвольное число. и заметил что соблюдая кратность скорость естественно увеличивается. А точнее я выравнивал по 4к блоку, там 3968 байт. Потом тоже самое уточнил через ЮСБ сниффер. Когда данные не кратные, то они досылаются отдельно, и на этом падает скорость. Но это все объясняет только как поднять максимум на этих драйверах, а там максимум удалось получить лишь около 8МБайт/Сек. Остался открытый вопрос - Так как же поднять скорость хотябы до 20МБайт/сек ? (не говоря уже про 40 МБайт/сек).
ПЛИС пока еще делается, так что еще не удалось протестировать. Истина с скоростью, причинами и т.д, начала выясняться после активного обсуждения у меня на форуме http://www.uschema.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=4049
Ага... Расскажите плз, вот про это детальнее. Это вы использовали какой чип FIFO?
