Перейти к содержанию
сама пленка редкая - маленькие сантиметровые квадратики, большие квадратики в которых чтото нарисовано, и еще какойто текст похоже в обведенных прямоугольниках - не календарь случаем ? или расписание на пленке?
Изменено пользователем -SD-
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Самая обычная пленка. Ниче экзотического.
Мои опыты вчера увенчались определенным успехом. Самоклейку я еще не купил, но была пара листов от наклеек (формата А4, для лазерного принтера, Lomond кажется, основа без разделения на мелкие квадратики). На блестящей стороне основы почему-то печатать не получилось - тонер не лип и смазывался, получались хорошо только большие полигоны. Но зато то, что все-таки более-менее получилось перевелось по методике -SD- просто на ура!
Но я еще напечатал и на обратной стороне подложки. На ней отпечаталось очень хорошо, но при переводе по той же методике получилось неважно - тонер немного оставался на подложке. А вот после отмачивания в воде перевелось вполне даже неплохо!
Теперь вопрос: может, надо какие параметры принтера (толщина бумаги, тип) выставлять определенным образом? При печати с параметром типа бумаги "высокосортная" (LJ1200, хорошо прогревает печку) рисунок на гладкой стороне подложки совсем весь смазался, а когда поставил тип "тонкая бумага" стало немного получше. Вы какой тип ставите?
Еще конечно попробую с самоклейкой от обоев, но это позже.
Ссылка на сообщение
Ничего кроме как разрешение (максимальное, 1200*1200 для принтера на котором я печатал) и расход чернил (на максимум) не менял. Принтер испольуется для печати документов на обычной бумаге, вероятно там этот тип и стоял.
Не знал что существует самоклейка от обоев.
Ссылка на сообщение
Кстати какой смысл применять лут - при стоимости однослойки за заказ около полутора тысячи рублей , по всей видимости можно найти и дешевле от 700.
Дело не в цене, а в скорости. Где как, но на Киевщине неделя минимум. А за эту неделю идея может даже завоняться... если же платка радиочастотная, то итераций порой с десяток...
Конечно, можно купить какой-то "протомат" за десятку K$ и перестать беспокоиться... ну и что, что одна фреза к нему 30 евриков стоит? ;)
Ссылка на сообщение
я про тоже , вроде особенно нет разницы что прокатывать листочек бумаги или текстолит, принтеров таких не видели ?
Насчет фотографий пленки спасибо. Надписи на русском и неизвестном мне языке :-)
Ссылка на сообщение
Да нет, в смысле основа от самоклеющихся обоев.
Да если б были бы - разве еще была бы актуальна эта тема???
Изменено пользователем sch
Ссылка на сообщение
почему может быть, обычный лазерник это двести баксов. Даже если разрешение в нем 1200 это отностительное разрешение, уход (неравномерность печати) может быть еще больше. Вполне могут существовать принтеры со стоимостью от 500 и выше баксов которые могут печатать на стеклотекстолите. На пленке медной можно наверное и так отпечатать :-)
Ссылка на сообщение
Где то тут было про перенос порошка, с незакрепленного отпечатка на текстолит электростатикой.
Хочу попробовать , готов поковырять принтер, но никак не соберу высоковольтный источник .
Ссылка на сообщение
что значит незакрепленного отпечатка ? просто никогда особенно внутрь принтера не лазил. Что там тонер чтобы пристать к бумаге должен както обрабатываться ?
Изменено пользователем dch
Ссылка на сообщение
Да, нагревателем.
Ссылка на сообщение
а он стоит, или она печка в смысле стоит до того как тонер на бумагу поступает или после
Ссылка на сообщение
После естественно. Если выключить принтер до того, как лист пройдет печку, тонер на той части, что не прошла ее будет смазываться.
Ссылка на сообщение
тонер может наносится на нагретую бумагу - разве нет?
Ссылка на сообщение
Вы бы прежде чем задавать такие вопросы, поискали бы в интернете, почитали бы - благо там информации полно. А то вам все надо разжевать и в рот положить.
Вот, поискал, читайте.
http://principact.ru/content/view/27/37/1/1/
Ссылка на сообщение
А вы сможете нагреть бумагу почти до 200 градусов, потом пропустить через несколько валов (температура которых комнатная) и сохранить температуру? Поэтому лучше после нанесения тонера закрепить его, пропустив через горячий вал. Их там даже два скорее всего, чтобы бумага между ними проходила.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
