uriy 4 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба у меня тремор с утричка большую амплитуду имеет.Надо вечером паять параллельно с :salmari: Совмещать полезное с неизбежным. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 · Жалоба Ха вечерком глазки :krapula: Lost_Viking - как двух сторонние платы делаеш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 12 августа, 2009 Опубликовано 12 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Зато есть траты на бумагу хотя она конечно подешевле пленки но немного. Пленка дофига стоит! А вот с бумагой как-то я не подружился. Надо бы поэкспериментировать ещё чуть-чуть с ней. Lost_Viking - как двух сторонние платы делаеш. пока никак =) но верю, что их можно сделать Изменено 12 августа, 2009 пользователем Lost_Viking Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Вот что раньше у меня получалось при помощи бумаги: С пленкой процесс изготовления в 2 раза быстрее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kotofey 0 19 сентября, 2009 Опубликовано 19 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Lost_Viking, по моему Вам надо получьше познакомится с ЛУТ. Вот что у меня получилось с первого же раза .... (!!!!!) Вроде бы аккуратно выглядит...... Перед тем как перевести рисунок с листа бумаги ( использовалась бумага из журнала "Компьюерра") я протёр плату (будущюю) раствором нашатырного спирта, на сайте это очень рекомендовалось.... Протёр и не пожалел........ Изменено 19 сентября, 2009 пользователем kotofey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Вопрос к тем кто делает платы с мелким шагом дорожек, порядка 0,5 мм. Вы текстолит с какой толщиной металлизации выбираете? И можно ли получить качественный мелкий рисунок на текстолите с толщиной меди больше 18 мкм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Не заморачивался толщиной как-то... Получается 0,2/0,2 на любом... главное, травить быстро, при температуре градусов 70, с перемешиванием раствора (покачиванием платы). Чтобы минут в 5 уложиться, иначе раствор в поры слоя тонера успеет просочиться и всё испоганить (про выдержку в парах ацетона в курсе, но пока не пробовал). Больше смущает совмещение сторон, в идеале надо сверлить реперные точки как можно меньшим диаметром... пока что 0,5 мм, и когда промахиваюсь на 0,1 мм - порой фатально. Фоток предоставить пока не могу, ввиду отсутствия фотографирующего устройства с должным разрешением. :( Последний макет - переходник с SIM300D на Q24xx, там шаг в разъёме 0,5 мм, дорожки 0,2, получился без вопросов в 2 экземплярах за раз. По ходу, на сайте коллеги DI HALT вычитал, что вместо утюга лучше ламинатор, т.к. прижим и прогрев равномернее. Коплю заначку. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 29 октября, 2009 Опубликовано 29 октября, 2009 · Жалоба Тоже понятия не имею какой толщины у меня медь, скорее всего 35 мкм. Часто приходится делать зазоры 0,2 дорожки меньше 0,25 стараюсь не делать. Обычно делаю 0,3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста, в чем беда. Через лощеную бумагу (пленка от самоклейки) перевел рисунок. Предварительно плату отшкурил и протер ацетоном. Косяки замазал тушью (которой архитекторы рисуют на кальке). Промыл под водой. Ложу в хлорное железо - сверху раствора появилась непонятная пленка. За час не протравилось - хотя медь покраснела сразу как полагается. Еще через час вынул - поверх розовой меди образовался какой-то желтый налет. Оставил на ночь - чисто ради интереса. С утра - пленка на поверхности покрылась купоросом, яркого такого голубого цвета. Желтый налет с платки наполовину сошел (стал в половину прозрачнее). Медь так и не стравилась. Перед тем как оставлять на ночь, на больших открытых местах поскорябывал этот налет до красной меди - в этих местах за ночь опять не протравилось, а только опять затянуло налетом. Все делалось при комнатной температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Это было не хлорное железо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба ...так в радио магазине же покупал, на баночке написано, срок годности не истек, цвет желтый, слегка влажное, мелкими крупинками, месово, периодически слипшееся в твердые комочки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба Попробуйте купить в другом магазине. Попробуйте травить в Вашем растворе кусочек текстолита с зачищенной фольгой. Зачищать, кстати, хорошо порошком "Пемолюкс". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 · Жалоба ...так в радио магазине же покупал, на баночке написано, срок годности не истек, цвет желтый, слегка влажное, мелкими крупинками, месово, периодически слипшееся в твердые комочки Вы воды не перебухали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Да, очевидно перебухал - сегодня все получилось на ура. К тому же, по совету мужиков с работы развел всю баночку ХЖ (200г). В первый раз я сделал раствора на донышке, лишь бы плата помещалась - вот его, видно и не хватало для нормальной реакции. Плюс, платку не ложил на дно, а подвесил где-то посередине кюветы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wedmeed 0 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 · Жалоба Да, и еще ради интереса вопрос. Я не химик, и в школе учился плохо, так что не бейте сильно). Никто не пробовал смешивать разные растворы для травления (ХЖ+купорос, и т.п.)? Может есть какие секреты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
