skal
    137
Информация о skal
  • День рождения 05.05.1979
2 077 просмотров профиля
  1. Ну у mydata конечно есть преимущество, но только по скорости перезарядки, и то не факт что всё так гладко и красиво как на картинках. На деле ленты мятые, в скотче, толщина покрова и самой ленты разные. Тут только практик скажет. Систему эту назвать полноценным питателем сложно. Там еще и корзина куда всё это дело складывается и втыкается, на сколько она проста судить не могу.
  2. laser-trafaret.ru А так можно заказать 300х300 с разными BGA и нарезать сам.
  3. Та же проблема, пока не могу понять почему именно один или несколько компонентов "улетают" Есть еще не понятное мне действо, например несколько room ов, делаю копировать расположение компонентов и трасс из разведенной комнаты в другие, и в тех комнатах в которые копирую некоторые элементы так же улетают в угол комнаты, остальное копируется как положено.
  4. Скорей всего имелось ввиду лепесток, обычно клепается в отверстия на плате, а к нему уже провода или элементы.
  5. Платы с покрытием иммерсионным серебром по технологии монтажа практически не отличаются от иммерсионного золота. Другое дело иммерсионное олово (по внешнему виду очень похоже на серебро). Тут главное не перегреть плату.
  6. Избыточное количество пасты на контактных площадках приводит к появлению таких шариков. Но тут явно случай другой, уж больно громадные ляпы. Думаю все таки ляпа монтажниц.
  7. Если производство не может осилить допуски - на фиг такое производство. Чистые края в данном случае обеспечиваются разделением фрезой после пайки (мостики не выламываются, а фрезеруются). В крайнем случае заглубить в плату перфорацию от мостика что бы при выламывании все лохмотья остались внутри платы.
  8. Ну как я полагаю из контрактников вряд ли кто расколется, что у него что то увели.
  9. Сложно когда больше 4-х слоев. 4 слоя не проблема совершенно. Хотя есть рентген. ;)
  10. Самое простое не отдавать итоговый программный продукт (прошивки) на производство или шить лично на месте. Для теста на производстве использовать технологическое ПО. А любое железо легко копируется уже и без помощи "контрактника".
  11. 3000-6000 р. для трафарета вырезанного лазером + реперы + полировка это дорого?
  12. Ось набивается в основном руками, но есть и станки. На вскидку, селективка ERSA есть в Альтонике. Надеюсь в будущем году тоже приобретем.
  13. Селективкой!!! http://www.ersa.com/art-versaflow-3-45-344-1457.html
  14. В том то и дело, что если есть селективка труд становится не ручным.
