xlive 0 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Просто. откройте панель PCBList и найдите компоненты со сверхотрицательными или неимоверно большими координатами и поставтеи им 0 0. Тогда а нулевой координате они и будут . и тащите их туда куда надо. Ну еще есть способы спасибо Владимиробязательно щас попробую) :rolleyes: зы: нашол способ немного попроще) переключился в 3D и вот они родимые))) .. совсем я чот обленился)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба спасибо Владимиробязательно щас попробую) :rolleyes: зы: нашол способ немного попроще) переключился в 3D и вот они родимые))) .. совсем я чот обленился)) Не пробовал. Может быть. Но первый способ позврлял "вытянуть " даже те компоненты, которые не отображались на поле PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, что за ошибка в PCB: Room Definition: Between Small Component VD7-1N4007 (182.5mm,92.5mm) on Top Layer And Room Selsine (Bounding Region = (224.00012mm, 67.00004mm, 1139.00062mm, 127.00007mm) (InComponentClass('Selsine')) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, что за ошибка в PCB: Не попадает данный объект внутрь (или вне) указанной Room измените правило, Или удалите Room Или новое правил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 июня, 2009 Опубликовано 22 июня, 2009 · Жалоба Не попадает данный объект внутрь (или вне) указанной Room измените правило, Или удалите Room Или новое правил Все, спасибо. Сейчас попробую удалить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cf7k 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Столкнулся тут со странным Violation (AD - winter09 +sp3): вот кусочек платки: а вот набор рулесов (остальное - дорожка/зазор = 0.25/0.25) Крутил Solder Mask Expansion, как и Minimum Solder Mask Sliver (и значение, и просто правило выключал) - Violation никуда не исчезает, и значение 0.0468 не меняется. Эта фича у меня на компонентах с шагом 0.5мм. Всякие что крупнее - не выпендривается. Подскажите, плиз, это баг или я чего-то не знаю? С ним, конечно же, вполне можно жить - но не кузяво это. (Может надо паяльную маску вскрыть регионом, а не около каждого вывода - но как об этом сказать AD?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mkshome 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Подбный вопрс уже поднимался, но ответа я не нашел. Ставлю в схему 2 компонента из интлибов. Говорю - создай интлиб. Далее AD W09 SP3 чут думает, пишет библиотека не создана и вторым окном добавляет что-то про незаписываемый тип библиотеки. При этом в древе проекта появляется папка либов, в ней - интлиб. Но извлеч содержимое и установить его не выходит - нет говорит у него содержимого. Может ньюансы есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
colombo_2007 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Подскажите, наверно элементарную весчь, как искать во всех библиотеках? Поясню. Есть супресор 1.5KE350. Делает их минимум две фирмы, следовательно не редкость, но обоих в AD нет. Как найти такую деталь не подключая в тупую все библиотеки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Подскажите, наверно элементарную весчь, как искать во всех библиотеках? Поясню. Есть супресор 1.5KE350. Делает их минимум две фирмы, следовательно не редкость, но обоих в AD нет. Как найти такую деталь не подключая в тупую все библиотеки? Нажать Search, прописать путь ко "всем библиотекам" и вбить то что хотите искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mkshome 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба Подбный вопрс уже поднимался, но ответа я не нашел. Ставлю в схему 2 компонента из интлибов. Говорю - создай интлиб. Далее AD W09 SP3 чут думает, пишет библиотека не создана и вторым окном добавляет что-то про незаписываемый тип библиотеки. При этом в древе проекта появляется папка либов, в ней - интлиб. Но извлеч содержимое и установить его не выходит - нет говорит у него содержимого. Может ньюансы есть? Беру свои слова обратно. Поутру все заработало, во всех позициях. Видимо проявляется влияние погоды AD - Winter09, а сейчас лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grinux 0 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба Всем привет. Кто нибудь сталкивался с подобным (рисунок) и как это решить? Сброс номеров компонентов не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба Если мешает снимите флаг DXP/Preference/Schematic/Compiller/ Designator: Тама куча еще нового TR0111 Schematic Editor and Object Reference.pdf Page 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grinux 0 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба Если мешает снимите флаг DXP/Preference/Schematic/Compiller/ Designator: Тама куча еще нового TR0111 Schematic Editor and Object Reference.pdf Page 5 Документ читал. Снятие флага влияет только на отображение информации, которая в скобках. На показанную ошибку это не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба Документ читал. Снятие флага влияет только на отображение информации, которая в скобках. На показанную ошибку это не влияет. А речь об ошибке. Сбросьте дубликаты, перенумеруйте если необходимо, сохраните измененные файлы проекта и уж после того компилируйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grinux 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба А речь об ошибке. Сбросьте дубликаты, перенумеруйте если необходимо, сохраните измененные файлы проекта и уж после того компилируйте Не стал бы писать сюда, если бы не опробовал простые варианты. Проблема в следующем. Например в оригинале имеем 2 компонента ZD2 и ZD6 (на картинке). При этом как я понял из документа, который вы упомянули, у компонента ZD6 в скобках отображается его Designator в откомпилированных данных, который в данном случае ZD2. Команда reset duplicates говорит о том, что все в порядке, и действительно в исходном документе номера разные. Сброс и перенумерация всего, также не приводят ни к каким изменениям. Снятие галки о которой вы говорите, также приводит лишь к тому что тот номер который отображается в скобках отображаться пререстает, но сообщение об ошибке появляется точно такое же - ZD6(ZD2). Манипуляция с автоматической перенумерацией после снятия галки также не дает результатов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
