sank 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 · Жалоба Спасибо, попробую сегодня на ночь оставить. Каспера я отключаю, но в процессах некто kavsvс.ехе сидит, это известно, и на предыдущих этапах не прерывает на этом месте. Некто уверял, что такая же проблема решилась после долгих плясок с бубном, включавших переустановку HFSS, а в другой раз это не помогло. Непонятно. Проверьте наличие свободного места на разделах, где задана папка проекта и временная папка (TEMP). Еще, возможно, проблема из-за некорректно скушанной лицензии, но тут только переустановка (вплоть до переустановки винды) поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikGolov 0 30 апреля, 2008 Опубликовано 30 апреля, 2008 · Жалоба щ файл подкачки (увеличен до 4Гб)... если файловая система еще старая (FAT 32) то по идее она с такими файлами не дружит... если ntfs версия снимается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 1 мая, 2008 Опубликовано 1 мая, 2008 · Жалоба если файловая система еще старая (FAT 32) то по идее она с такими файлами не дружит... если ntfs версия снимается... У меня раньше на FAT32 стояла, вроде ничего такого не наблюдалось. А вот с местом на диске, где временная папка валяется, действительно хорошая версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KaliBR 0 2 мая, 2008 Опубликовано 2 мая, 2008 · Жалоба Там, где лежит временная папка освободил 12Га памяти, на диске сохранения проекта свободно более 5Га, файловая система нтфс. результат тот же. попробую переустановить программу. Спасибо за советы, пожалуйста советуйте еще! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GMSK 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 (изменено) · Жалоба ребят, подскажите... HFSS 10 при попытке запиустить Analyze All выдает ошибку wg_combiner (C:/Program Files/Ansoft/HFSS10/Examples/Projects/wg_combiner/) HFSSModel1 [error] Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (10:43 май 03, 2008) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:43 май 03, 2008) проект демонстрационный (тот, что в примерах) HFSS никогда не пользовался, только начал все, разобрался :) Изменено 3 мая, 2008 пользователем GMSK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KaliBR 0 7 мая, 2008 Опубликовано 7 мая, 2008 · Жалоба Страдаю.... тем же.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mipatek 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба ребят, подскажите... HFSS 10 при попытке запиустить Analyze All выдает ошибку проект демонстрационный (тот, что в примерах) HFSS никогда не пользовался, только начал все, разобрался :) 1. какой у Вас размер файлика-лекарства для HFSS10... если он меньше 1000 байт (точно не помню), но он "кривой", нужен другой 2. может быть закрыт доступ на запись в Program Files. Какие у Вас права на компьютере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aginey 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба Отцы! Есть ли навар ставить 64х битную Винду? Можно ли рассчитывать на выигрыш по скорости счета? Имею комп о четырех камнях, камни все пашут хорошо, 2.2ГГц, 3Гб памяти, планирую ставить два канала по 2Гб. Версия проги у меня 9.1 - она как, на 64х битах реально могёт? Или с моей старушкой уже не стоить затевать 64х битную заморочку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба Есть ли навар ставить 64х битную Винду? Есть. Особенно при расчетах, требующих > 2 Gb памяти Можно ли рассчитывать на выигрыш по скорости счета? Можно. Но не много ~ 10 -15 % Версия проги у меня 9.1 - она как, на 64х битах реально могёт? Нет, не может. Нужна как минимум v10. http://www.ansoft.com/news/press_release/050809.cfm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 10 мая, 2008 Опубликовано 10 мая, 2008 · Жалоба Уважаемые знатоки HFSS! Подскажите, как в режиме Eigenmode избавиться от бокса, в который обычно помещают резонатор? Этот бокс мешает найти собственные частоты резонатора... В этом режиме не пробовал считать, но может быть просто на границах бокса поставить поглощающие границы (radiation boundary) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 · Жалоба Кушелев: В режиме Eigenmode это нельзя. Допустим, я перехожу в режим Driven. Как задать не волноводный порт, а коаксиальный, т.е. чтобы центральную жилу просто "прислонить" к резонатору? Честно говоря, не понял вопроса. :cranky: Что значит :"задать не волноводный, а коаксиальный"? Я так понимаю, надо нарисовать отрезок коаксиала, на одном конце которого задается тот же Wave Port (на поверхности диэлектрика) с Integral Line от экрана до края центральной жилы, а другой конец центральной жилой приложен к вашему резонатору. Или я всё-таки чего-то не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 · Жалоба А у Вас нет проекта с коаксиальным портом? Ведь "на ровном месте", не являясь профессионалом в области СВЧ техники, его не нарисуешь. Тем более, для диапазона 2...3 ГГц нужно задать конкретные пропорции, которых я не знаю... Ну вот, например, 50 омный коаксиал. Coax.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logmaster 0 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Не поможет ли кто-нибудь получить примеры к 9.2, желательно полный набор? Есть пошаговое описание всех примеров, но сами примеры, к сожалению, отсутствуют. Был бы крайне признателен за помощь. Изменено 11 мая, 2008 пользователем logmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Вот один из моих резонаторов. Он представляет собой монолитную конструкцию из проводника. К ней я "привариваю" центральную жилу коаксиала. Осталось её запитать от wave-порта. Но готовый порт приделать не получается... Что бы Вы посоветовали? У вас резонатор объёмный полый что ли? Из вакуума состоит. И где у вас коаксиал? Сейчас у вас полый резонатор с питающим круглым предельным, для ваших частот, волноводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Кушелев: То, что Вы видите, это кусок металла (серебра). Этот резонатор надо поместить в бокс, заполненный, например, воздухом. То что я вижу - это кусок вакуума! :) Кушелев: Я пока "присобачил" к серебряному резонатору только центральную жилу коаксиала. Как сделать бокс и коаксиал я пока не знаю. Кушелев: -Это только конструкция, которую надо заполнить материалом проводника типа silver. Какой бы Вы посоветовали бокс (кубик, цилиндр, призму, другой формы...)? Центральная жила из вакуума у вас - получился круглый волновод. А бокс вам надо, я так полагаю, параллелепипедом делать (т. к. на кривых поверхностях сетка мельче будет и считаться соответственно дольше будет, а вам, по сути, этот бокс вообще не нужен). Бокс может зарезонировать, так что нужно прикинуть частоту его резонанса и уйти от него, если получится. А лучше, наверное, поглощающие границы сделать. Как в этой ситуации задать Wave-port, чтобы его центральной жилой стал цилиндр, присоединённый к резонатору? Вокруг центральной жилы надо вакуумный цилиндр еще задать, на поверхности которого надо задать электрическую границу (т. к. этот цилиндр будет пересекаться с боксом и коаксиала без Е границы не будет). И на нем уже задать порт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
