navuho 0 29 января, 2008 Опубликовано 29 января, 2008 · Жалоба мануал по работе с калькулятором (хорошоб на русском) совсем бы не помешал... fxp://elektroda.kicks-ass.net/elo/cookbook09132000_722.zip hxxp://www.ansoft.com/hfworkshop02/HFSS_Vector_Field_Calculations.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhaba 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба fxp://elektroda.kicks-ass.net/elo/cookbook09132000_722.zip hxxp://www.ansoft.com/hfworkshop02/HFSS_Vector_Field_Calculations.pdf Спасибо за ссылочски. Туман начинает рассеиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба При желании можно даже внедрить все в виде кнопочек в интерфейс HFSS. Если не трудно, напишите, где можно прочитать как дорабатывать интерфейс HFSS? vbs скрипт фича конечно работает, но когда речь идет об оптимизации полей, то работает это достаточно медленно. Нет ли у вас случайно информации о Com интерфейсе для HFSS? Он явно существует и используется для совместной работы HFSS/Designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhaba 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Гдето в этой ветке форума кто то писал, что для запуска HFSS11 под win х64 надо установить HFSS11 на х32 профиксить при помощи Ansoftfix.COM, а потом скопировать профикченые файлы в х64. Так вот вопрос: какие это файлы? В принципе после копирования всех файлов из папок в которых запускался fix (HFSS11 и Acis14Translator) прога запускается под х64, но как то закрадываются смутные сомненья в правильности содеянного, не заминил ли я чёньть лишнего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapphir 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему. При моделировании аппертурной антенны возникает следующая ошибка: [warning] Solution Setup 'Setup1': Given the specified frequency and model dimensions, an extremely large mesh will be required to produce an accurate solution. Your model and/or frequency units may be set incorrectly. Если уменьшаю объем воздуха, то ошибка исчезает. Но тогда антенна выходит за пределы воздушного объема. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 30 января, 2008 Опубликовано 30 января, 2008 · Жалоба UDPs.zip Если не трудно, напишите, где можно прочитать как дорабатывать интерфейс HFSS? В HFSS есть UDP (User Defined Primitive) библиотеки, компилируемые с CPP исходников. Они вроде для рисования, но я подозреваю, что и обработку полей можно сделать. В любом случае нужно будет общаться с разработчиками. У меня есть только старое описание, которое и прилагаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 31 января, 2008 Опубликовано 31 января, 2008 · Жалоба В принципе после копирования всех файлов из папок в которых запускался fix (HFSS11 и Acis14Translator) прога запускается под х64, но как то закрадываются смутные сомненья в правильности содеянного, не заминил ли я чёньть лишнего? Сделано все правильно, кстати коль вы уже это проделали, посмотрите, используется ли несколько процессоров при расчетах и работает ли импорт из различных форматов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhaba 0 1 февраля, 2008 Опубликовано 1 февраля, 2008 · Жалоба Сделано все правильно, кстати коль вы уже это проделали, посмотрите, используется ли несколько процессоров при расчетах и работает ли импорт из различных форматов. В Driven Modal и Egenmode загрузка двух моих оптеронов 100%. Импорт sat 16.0, step, igs, stl прошёл без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба работает ли hfss 11 под vista ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба работает ли hfss 11 под vista ? Официально, нет, не работает. Проблемы с сервисом лицензий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikGolov 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба Официально, нет не работает. Проблемы с сервисом лицензий. а неофициально возможно? Изменено 4 февраля, 2008 пользователем N.Golov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADastr 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Ansoft HFSS 11 На одной из машин Dell PowerEdge 1600SC with dual 2.8 GHz Xeon processors and 3.25 GB RAM при запуске выдаёт ошибку Unexpected internal software error code 0xc000000d AppName: mesh3d_ng.exe AppVer: 4.1.30523.0 ModName: msvcr80.dll ModVer: 8.0.50727.762 Offset: 000340fa Что бы это могло мешать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
navuho 0 5 февраля, 2008 Опубликовано 5 февраля, 2008 · Жалоба Unexpected internal software error code 0xc000000d AppName: mesh3d_ng.exe AppVer: 4.1.30523.0 ModName: msvcr80.dll Похоже v11 сломана кривовато, у меня такая же диагностика (ошибка в msvcr80.dll ) была пару раз, при этом "лицензия" отрабатывает нормально. Все крутится под WXP-64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADastr 0 6 февраля, 2008 Опубликовано 6 февраля, 2008 (изменено) · Жалоба В том то и дело, что на нескольких машинках всё отлично пашет, а вот на этом буке никак не запускается, а хочется на нем в поездке работать... Вин32 ХР Изменено 6 февраля, 2008 пользователем CADastr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aginey 0 7 февраля, 2008 Опубликовано 7 февраля, 2008 · Жалоба ModesInBessel.rarЕсли вдруг кому понадобятся весьма высокие моды в круглом волноводе с изотропным заполнением, в дополнение сообщения #548 прилагаю расширенный и исправленный, гарантированно полный перечень первых 115 (ста пятнадцати) мод. Расчетную частоту, радиус волновода и эпсилон диэлектрика можно менять (xls). Отцы! А что, выше 25-й моды HFSS в самом деле не считает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
