Перейти к содержанию
Спасибо, попробую сегодня на ночь оставить. Каспера я отключаю, но в процессах некто kavsvс.ехе сидит, это известно, и на предыдущих этапах не прерывает на этом месте. Некто уверял, что такая же проблема решилась после долгих плясок с бубном, включавших переустановку HFSS, а в другой раз это не помогло. Непонятно.
Проверьте наличие свободного места на разделах, где задана папка проекта и временная папка (TEMP).
Еще, возможно, проблема из-за некорректно скушанной лицензии, но тут только переустановка (вплоть до переустановки винды) поможет
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
щ файл подкачки (увеличен до 4Гб)...
если файловая система еще старая (FAT 32) то по идее она с такими файлами не дружит... если ntfs версия снимается...
Ссылка на сообщение
У меня раньше на FAT32 стояла, вроде ничего такого не наблюдалось. А вот с местом на диске, где временная папка валяется, действительно хорошая версия.
Ссылка на сообщение
Там, где лежит временная папка освободил 12Га памяти, на диске сохранения проекта свободно более 5Га, файловая система нтфс. результат тот же. попробую переустановить программу. Спасибо за советы, пожалуйста советуйте еще!
Ссылка на сообщение
ребят, подскажите...
HFSS 10
при попытке запиустить Analyze All выдает ошибку
wg_combiner (C:/Program Files/Ansoft/HFSS10/Examples/Projects/wg_combiner/)
HFSSModel1
[error] Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files. (10:43 май 03, 2008)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (10:43 май 03, 2008)
проект демонстрационный (тот, что в примерах)
HFSS никогда не пользовался, только начал
все, разобрался :)
Изменено пользователем GMSK
Ссылка на сообщение
HFSS 10
все, разобрался :)
1. какой у Вас размер файлика-лекарства для HFSS10... если он меньше 1000 байт (точно не помню), но он "кривой", нужен другой
2. может быть закрыт доступ на запись в Program Files. Какие у Вас права на компьютере?
Ссылка на сообщение
Отцы!
Есть ли навар ставить 64х битную Винду?
Можно ли рассчитывать на выигрыш по скорости счета?
Имею комп о четырех камнях, камни все пашут хорошо, 2.2ГГц, 3Гб памяти, планирую ставить два канала по 2Гб. Версия проги у меня 9.1 - она как, на 64х битах реально могёт? Или с моей старушкой уже не стоить затевать 64х битную заморочку?
Ссылка на сообщение
Есть. Особенно при расчетах, требующих > 2 Gb памяти
Можно. Но не много ~ 10 -15 %
Нет, не может. Нужна как минимум v10.
http://www.ansoft.com/news/press_release/050809.cfm
Ссылка на сообщение
Уважаемые знатоки HFSS!
Подскажите, как в режиме Eigenmode избавиться от бокса, в который обычно помещают резонатор? Этот бокс мешает найти собственные частоты резонатора...
В этом режиме не пробовал считать, но может быть просто на границах бокса поставить поглощающие границы (radiation boundary)
Ссылка на сообщение
Кушелев: В режиме Eigenmode это нельзя.
Допустим, я перехожу в режим Driven. Как задать не волноводный порт, а коаксиальный, т.е. чтобы центральную жилу просто "прислонить" к резонатору?
Честно говоря, не понял вопроса. :cranky: Что значит :"задать не волноводный, а коаксиальный"? Я так понимаю, надо нарисовать отрезок коаксиала, на одном конце которого задается тот же Wave Port (на поверхности диэлектрика) с Integral Line от экрана до края центральной жилы, а другой конец центральной жилой приложен к вашему резонатору. Или я всё-таки чего-то не понял.
Ссылка на сообщение
А у Вас нет проекта с коаксиальным портом? Ведь "на ровном месте", не являясь профессионалом в области СВЧ техники, его не нарисуешь. Тем более, для диапазона 2...3 ГГц нужно задать конкретные пропорции, которых я не знаю...
Ну вот, например, 50 омный коаксиал.
Coax.rar
Ссылка на сообщение
Не поможет ли кто-нибудь получить примеры к 9.2, желательно полный набор? Есть пошаговое описание всех примеров, но сами примеры, к сожалению, отсутствуют. Был бы крайне признателен за помощь.
Изменено пользователем logmaster
Ссылка на сообщение
Вот один из моих резонаторов. Он представляет собой монолитную конструкцию из проводника. К ней я "привариваю" центральную жилу коаксиала. Осталось её запитать от wave-порта. Но готовый порт приделать не получается... Что бы Вы посоветовали?
У вас резонатор объёмный полый что ли? Из вакуума состоит. И где у вас коаксиал? Сейчас у вас полый резонатор с питающим круглым предельным, для ваших частот, волноводом.
Ссылка на сообщение
Кушелев: То, что Вы видите, это кусок металла (серебра). Этот резонатор надо поместить в бокс, заполненный, например, воздухом.
То что я вижу - это кусок вакуума! :)
Кушелев: Я пока "присобачил" к серебряному резонатору только центральную жилу коаксиала. Как сделать бокс и коаксиал я пока не знаю.
Кушелев: -Это только конструкция, которую надо заполнить материалом проводника типа silver.
Какой бы Вы посоветовали бокс (кубик, цилиндр, призму, другой формы...)?
Центральная жила из вакуума у вас - получился круглый волновод. А бокс вам надо, я так полагаю, параллелепипедом делать (т. к. на кривых поверхностях сетка мельче будет и считаться соответственно дольше будет, а вам, по сути, этот бокс вообще не нужен). Бокс может зарезонировать, так что нужно прикинуть частоту его резонанса и уйти от него, если получится. А лучше, наверное, поглощающие границы сделать.
Как в этой ситуации задать Wave-port, чтобы его центральной жилой стал цилиндр, присоединённый к резонатору?
Вокруг центральной жилы надо вакуумный цилиндр еще задать, на поверхности которого надо задать электрическую границу (т. к. этот цилиндр будет пересекаться с боксом и коаксиала без Е границы не будет). И на нем уже задать порт.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
