Перейти к содержанию
Было желание добавить к нему GDB, но руки так и не дошли.
Собственно у меня была создана своя экосистема с AVR CPU, Ethernet MAC, Ethernet Switch, DDR контроллером, своим стеком для Ethernet/RS485 с встроенным отладчиком/дампом памяти, обновлением прошивки и еще кучей разной периферии. Отладка велась через дампы памяти и запись/чтение любой ячейки памяти доступной процессору по специальному протоколу. Также был сделан универсальный клиент/тестовое ПО и набор библиотек для ПК. Этакий набор кубиков позволяющий построить нужную мне систему не тратя впустую кучу ресурсов. Причем сразу с отладкой и обновлением прошивки.
Почти 10 лет они служили мне верой и правдой в моих проектах, но с переходом на новую работу все мои наработки оказались никому не нужны...
Вот я и думаю, что с ними делать. Выложить как есть не вариант. На половину блоков нужно написать документацию, без этого они будут ничем не лучше любой файлопомойки с исходниками. Просто забросить тоже жалко. А поддерживать все это дело теперь времени нет...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, BSACPLD сказал:
Превратите все это в статьи и - к нам в КиТ. Опишите не исходники а методу, технологию построения проектов. И пригласите читателей к сотрудничеству. Вполне возможно, что кто-то из студентов, аспирантов этим заинтересуется и под Вашим руководством доделают то, что нужно.
Ссылка на сообщение
А исходники - в виде репозитария/группы репозитариев на github.
Если кто-нибудь захочет вам помочь с описанием и приведением в нужный вид - будете принимать коммиты.
А если желающих не будет - вы ничего не теряете.
PS. Это, конечно, если нет идеи монетизировать свои наработки.
Ссылка на сообщение
+1
Эдакий краудсорсинг, один в поле не воин это точно.
Ссылка на сообщение
Выкладываю обновленную версию.
https://yadi.sk/d/ONruHxgmMKzFJg
Добавлены команды JMP и CALL.
Произведен рефакторинг кода.
Характеристики процессора:
- Язык описания SystemVerilog 2005.
- Совместимость по системе команд с микроконтроллерами семейства AVR.
- Максимальная тактовая частота 45 МГц (кристалл EP4CE22E22I7).
- Максимальный объем ПЗУ команд 64KБ.
- Максимальный объем ОЗУ 64KБ.
- Стек вынесен в отдельную память.
- Регистры РОН и РВВ не отображаются на область ОЗУ.
- Программируемые адреса прерываний (до 15 штук).
- Уменьшенное время выполнения многотактовых команд (см. файл "система команд (синхронная память).html" и "система команд (асинхронная память).html").
- Возможность работы с внешней памятью, как в синхронном (за 2 такта), так и в псевдоасинхронном (за 1 такт) режиме.
- Малая занимаемая площадь на кристалле (ядро ~2100 LE).
- GPIO интерфейс.
- Master SPI и Master/Slave SPI с двойной буферизацией на прием и передачу.
- UART с аппаратным управлением полудуплексным приемопередатчиком.
- Таймер разрядностью 32 бита.
- WDT с прерыванием.
- Возможность добавления пользовательской периферии (см. файл avr_cpu.sv).
- Кроссплатформенная реализация. Проект тестировался на ПЛИС Altera/Intel (Quartus), Xilinx (Vivado) и GOWIN (Synplify).
- Отдельная параллельная шина для динамической смены прошивки в уже запущенной системе.
- Поддержка C/C++ (IAR), ассемблер (IAR, AvrAssembler).
Параметры:
INIT_PROGRAM = "", - путь к файлу инициализации прошивки. *.mif для Altera/Intel, *.ver для остальных производителей.
PROGRAM_MEMORY = 8192, - размер памяти программ в байтах
STACK_MEMORY = 512, - размер стека в байтах
RAM_MODE = "SYNC", - режим работы с ОЗУ, "SYNC" – синхронный, "ASYNC" – псевдоасинхронный.
FPGA_VENDOR = "", - наименование производителя FPGA, например, "INTEL". Используется для выбора типа блочной памяти. Примитивы Altera/Intel, либо на чистом HDL.
DEVICE_FAMILY = "", - семейство микросхем FPGA.
SIM_INIT = "FALSE" – инициализация переменных начальными значениями, "TRUE" – инициализация 0, "FALSE" – инициализация X
Ссылка на сообщение
Только сейчас дошли руки выложить :(
Обновленная версия.
https://yadi.sk/d/ghSD883uiIS5cw
Для Xilinx сделан вариант с использованием xpm макросов.
Теперь содержимое памяти можно обновлять через tcl скрипт.
Примечание:
В Vivado 2018.3 updatemem не умеет обновлять память больше 32768 бит.
В 2019.2 эта проблема уже исправлена.
Ссылка на сообщение
soft-AVR_v18_beta.7z
по каким критериям бета?
Ссылка на сообщение
Я использую в своих проектах. Ошибок не обнаружено.
stable поставлю если наберется статистика успешного использования другими разработчиками
Ссылка на сообщение
Или хотя бы на опенкоресах. А то тяжко искать где-то по файлам и постам форума актуальную/неактуальную версию
Ссылка на сообщение
Разместил ссылку в ветке "Ссылки на готовые описания модулей на форуме"
Ссылка на сообщение
Есть кто живой? Помогите подредактировать!   :)
Ссылка на сообщение
А что нужно подредактировать?
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Есть такое: https://marsohod.org/howtobuy/boards/brd-m02mini
FPGA MAX10 10M02
Прописать туда AVR любой, какой влезет.
Нужно только ядро, из периферии порты и таймер T0 (8бит).
И, если получится, USART. Желательно, но не обязательно.
Изменено пользователем Sverlo1
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
