Doka
SuperModerator
  • Posts
    2,582
Reputation
1 Обычный
About Doka
    Electrical Engineer
Старые поля
  • Vkontakte
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Yahoo
  • Jabber
Retained
  • Title
  1. Со статусом свой решение напрашивается само собой. И это может быть быстрее и проще чем бороться с ветряными мельницами.
  2. По теме "нейроночки и HW" (HDL & HLS) рекомендую посмотреть вот эту подборку 100+ репо (там есть как оптимизация конкретных блоков так и ускорители целиком): https://github.com/deepware-ai (саму ссылку нашёл тут https://t.me/hw_ml )
  3. Увы, старая учётка не работает - такое ощущение, что после смены владельца они потеряли/потёрли базу юзеров. Не пробовали региться сами? Там любой мобильный или только китайский подходит? New users will receive 200 points upon registration. Uploaded data can be downloaded 20 times a day, non-uploaded data can only be downloaded 5 times a day, and users without points can download 2 times a day. You need to verify your mobile phone number to download.
  4. А есть проверенный способ подружить симулятор и GNU Octave? Не у всех есть возможность покупки лицензии Matlab (ограничение бюджета либо просто пет-прoжект).
  5. А на мой взгляд гит тем и крут, что вокруг него развивают инфраструктуру и делается много крутых штук. Я вот только относительно недавно освоил хуки (как раньше без них обходился - не представляю), а помимо встроенных есть еще и продвинутый сторонний обработчик хуков: https://pre-commit.com/#usage ❤️
  6. в гит как минимум можно исходя из расширения/маски имени файла пометить через .gitattributes файл как бинарный, чтобы гит не пытался делать diff и прочие необдуманные вещи. помимо этого, так же есть такая приятная штука как git lfs
  7. так это уже всё размечено в SystemRDL, а с помощью PeakRDL прожёвано и готово к рендерингу в любой (знакомый разработчику) стандарт. да и вообще - даже если какого-то верилога вне семантики SystemRDL надо нагенерить, то лучше использовать структурированные форматы хранения данных: json, yaml (мне лично по душе yaml).
  8. * прошло 3 года, но.. ..лучше поздно: я бы посмотрел в сторону получения на выходе PeakRDL маркдауна (хотя может и хтмл сгодился бы), а дальнейшее преобразование в docx делать в pandoc (там же можно подсунуть и референсный док, с которого пандок "спишет" стили для создаваемого документа)
  9. Вам направлена моя жалоба на модератора. Прошу сообщить намерены  Вы ее рассмотреть и дать мне ответ?
    TOL500
  10. сообщение от пользователя Мур Тема: Информирование AlanSbor о проблеме построения NN Сообщение: Хочу порекомендовать вам изменить архитектуру вашей сети, если просматривается некая временная зависимость поведения от данных. Тогда для проб Вам стоит идти по пути создания RNN , где осуществляется анализ предыстории потока данных. Кстати это одна из самых перспективных , наряду с CNN, нейронок! Рекуррентность позволила решить многие тупиковые задачи. Удачи!
  11. ок, но тот же матжакс нужен в 1% случаев, далее 90% времени на форуме: Read Only, потом какие-то языковые скрипты подгружаются т.е. гипотетически можно было бы отключить через Tampermonkey эти скрипты: forum/applications/core/interface/ckeditor/ckeditor/ckeditor.js forum/applications/core/interface/ckeditor/ckeditor/plugins/mathjax-lib/MathJax.js?config=TeX-AMS_CHTML forum/uploads/javascript_global/root_js_lang_1.js forum/applications/core/interface/plupload/plupload.full.min.js сколько это могло бы сэкономить?
  12. Столкнулся с неприятным эффектом при открытии "нескольких" страниц форума: оказалось на новом движке каждая страница потребляет под 30МБ ОЗУ (Firefox 74) в связи с чем ищу способы с помощью недокументированных возможностей снизить потребление памяти (можно даже с частичной потерей функционала - например, режим read only). Разбирался ли кто-то как с помощью Tampermonkey (или подобных плагинов) ограничить/модифицировать загрузку тяжёлых, но необязательных частей страницы темы?
  13. Не нашел в этом разделе такой темы, видимо она поднималась в модераторском телеграме, поэтому напишу тут. На различных ресурсах (внешних) куча ссылок на электроникс, но не все из них открываются корректно, предлагаю собирать тут примеры, чтобы подкрутить rewrite rules в движке/веб-сервере. пример: тут https://github.com/dmitrodem/p1735_decryptor дана ссылка формата https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t128531.html при попытке открытия форум выдаёт ошибку 500
  14. Совршенно неожиданно после долгих поисков наткнулся на это: Robust I2C slave without a sampling clock https://dlbeer.co.nz/articles/i2c.html А там прям подробное развитие идеи, предложенной Самурай: да что-то наш гуру комбинационных петель и прочих асик-кульбитов давно не появлялся тут.. уж не сменил ли сферу интересов?
