Jump to content
Здравствуйте!
В свое время искал AVR корку, но ничего подходящего не смог найти.
В результате был создан данный проект, которым и хочу поделиться.
В проекте создан CPU с SPI (master), GPIO, интерфейсом к DataFlash и линиями внешних прерываний.
Тестовая программа реализует обмен по Ethernet через ENC28J60 (ARP, Ping и частично UDP).
Из особенностей CPU:
Программируемые адреса прерываний.
Уменьшенное время выполнения некоторых команд.
Список поддерживаемых команд находится в файле cpu.txt.
Файлы:
test_cpu.qar - проект с CPU.
test_avr - тестовая программа
I8I16.exe - конвертер файлов из Intel HEX в HEX для инициализации памяти в Quartus.
С уважением, BSACPLD.
test_cpu.rar
Share this post
Link to post
Share on other sites
rar подошел :beer:, но вижу, что без Квартуса все равно не обойтись. :crying:
Если есть хороший инет, можно скачать по ссылке:
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/61_dvd_windows.iso
Share this post
Link to post
Web edition позже скачаю, объем меньше.
Без Квартуса залить не получится? У меня тоже есть проект с софт-процессором(самопальным), скомпилированная прошивка заливается/обновляется через последовательный порт после конфигурации.
Share this post
Link to post
Без Квартуса залить не получиться, потому, что память программ организована как ROM.
Если сделать логику заливки, то можно будет заливать и после конфигурации.
Данный вариант не окончательный, он является лишь частью двух больших проектов.
Я заливаю следующим образом:
1) I8I16.exe
2) Update Memory Initialization File
3) Assembler
4) JTAG
Share this post
Link to post
Тут, конечно, оригинальный АВР курит тихонько в стороне...
Share this post
Link to post
(Скачать Квартус не получилось.) Кстати, почему Циклон, а не Спартан? У Альтеры нет блочной памяти с асинхронным чтением (у Xilinx есть альтернатива - распределенная память), поэтому у софт-процессоров(альтеровских) с коротким конвейером хуже с компактностью и быстродействием.
Edited by Leka
Share this post
Link to post
Пара вопросов возникла:
Есть ли возможность создать программу на "C", и скомпилить под этот процессор? У вас пример на ассемблере. Если реализовано лишь подмножество AVR, то потребуется доводка компилятора.
Или разработка программ планируется только на ассемблере?
И второй.
Процессор написан на AHDL. Это ограничивает его использование Альтерой. Почему небыл выбран Verilog или VHDL?
Share this post
Link to post
Cyclone потому, что этот процессор делался для проекта на Cyclone.
К тому же у Альтеры несколько выше быстродействие, в проекте для которого создавался процессор весь упор был на быстродействие логики (генератор синхроимпульсов), а не процессора.
И второй.
Что Вы понимаете под подмножеством AVR? Если Вы имеете ввиду, что он совместим по системе команд, то да.
Данный процессор, скорее даже не AVR, а совместимый по командам с AVR, у него своя собственная периферия и несколько отличная организация памяти.
РОН и РВВ не отображаются на область ОЗУ. Сейчас процессор поддерживает не все команды (см. cpu.txt), если можно будет настроить компилятор соответствующим образом, то можно использовать и "C".
AHDL потому, что Verilog я сейчас только изучаю, а AHDL пользуюсь уже давно.
Кстати, а Вы не можете мне посоветовать какую-нибудь толковую книжку по Verilog?
Share this post
Link to post
...посоветовать какую-нибудь толковую книжку по Verilog?
На русском - очень мало литературы, для первого знакомства можно:
www.compitech.ru --> архив --> 2..5'2001 С.Емец, 6..7'2001 В.Стешенко.
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog.pdf
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog2.pdf
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog3.pdf
Share this post
Link to post
Спасибо за ссылки! :a14:
Share this post
Link to post
Так на opencores.org давно уже выложено AVR ядро, как там написано, на 100 % совместимое по системе команд, и можно использовать любой компилятор, поддерживающий AVR.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
