BSACPLD 15 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 · Жалоба Было желание добавить к нему GDB, но руки так и не дошли. Собственно у меня была создана своя экосистема с AVR CPU, Ethernet MAC, Ethernet Switch, DDR контроллером, своим стеком для Ethernet/RS485 с встроенным отладчиком/дампом памяти, обновлением прошивки и еще кучей разной периферии. Отладка велась через дампы памяти и запись/чтение любой ячейки памяти доступной процессору по специальному протоколу. Также был сделан универсальный клиент/тестовое ПО и набор библиотек для ПК. Этакий набор кубиков позволяющий построить нужную мне систему не тратя впустую кучу ресурсов. Причем сразу с отладкой и обновлением прошивки. Почти 10 лет они служили мне верой и правдой в моих проектах, но с переходом на новую работу все мои наработки оказались никому не нужны... Вот я и думаю, что с ними делать. Выложить как есть не вариант. На половину блоков нужно написать документацию, без этого они будут ничем не лучше любой файлопомойки с исходниками. Просто забросить тоже жалко. А поддерживать все это дело теперь времени нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 августа, 2019 Опубликовано 24 августа, 2019 · Жалоба 9 часов назад, BSACPLD сказал: Вот я и думаю, что с ними делать. Выложить как есть не вариант. На половину блоков нужно написать документацию, без этого они будут ничем не лучше любой файлопомойки с исходниками. Просто забросить тоже жалко. А поддерживать все это дело теперь времени нет... Превратите все это в статьи и - к нам в КиТ. Опишите не исходники а методу, технологию построения проектов. И пригласите читателей к сотрудничеству. Вполне возможно, что кто-то из студентов, аспирантов этим заинтересуется и под Вашим руководством доделают то, что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба А исходники - в виде репозитария/группы репозитариев на github. Если кто-нибудь захочет вам помочь с описанием и приведением в нужный вид - будете принимать коммиты. А если желающих не будет - вы ничего не теряете. PS. Это, конечно, если нет идеи монетизировать свои наработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, dvlwork said: А исходники - в виде репозитария/группы репозитариев на github. Если кто-нибудь захочет вам помочь с описанием и приведением в нужный вид - будете принимать коммиты. +1 Эдакий краудсорсинг, один в поле не воин это точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба Выкладываю обновленную версию. https://yadi.sk/d/ONruHxgmMKzFJg Добавлены команды JMP и CALL. Произведен рефакторинг кода. Характеристики процессора: - Язык описания SystemVerilog 2005. - Совместимость по системе команд с микроконтроллерами семейства AVR. - Максимальная тактовая частота 45 МГц (кристалл EP4CE22E22I7). - Максимальный объем ПЗУ команд 64KБ. - Максимальный объем ОЗУ 64KБ. - Стек вынесен в отдельную память. - Регистры РОН и РВВ не отображаются на область ОЗУ. - Программируемые адреса прерываний (до 15 штук). - Уменьшенное время выполнения многотактовых команд (см. файл "система команд (синхронная память).html" и "система команд (асинхронная память).html"). - Возможность работы с внешней памятью, как в синхронном (за 2 такта), так и в псевдоасинхронном (за 1 такт) режиме. - Малая занимаемая площадь на кристалле (ядро ~2100 LE). - GPIO интерфейс. - Master SPI и Master/Slave SPI с двойной буферизацией на прием и передачу. - UART с аппаратным управлением полудуплексным приемопередатчиком. - Таймер разрядностью 32 бита. - WDT с прерыванием. - Возможность добавления пользовательской периферии (см. файл avr_cpu.sv). - Кроссплатформенная реализация. Проект тестировался на ПЛИС Altera/Intel (Quartus), Xilinx (Vivado) и GOWIN (Synplify). - Отдельная параллельная шина для динамической смены прошивки в уже запущенной системе. - Поддержка C/C++ (IAR), ассемблер (IAR, AvrAssembler). Параметры: INIT_PROGRAM = "", - путь к файлу инициализации прошивки. *.mif для Altera/Intel, *.ver для остальных производителей. PROGRAM_MEMORY = 8192, - размер памяти программ в байтах STACK_MEMORY = 512, - размер стека в байтах RAM_MODE = "SYNC", - режим работы с ОЗУ, "SYNC" – синхронный, "ASYNC" – псевдоасинхронный. FPGA_VENDOR = "", - наименование производителя FPGA, например, "INTEL". Используется для выбора типа блочной памяти. Примитивы Altera/Intel, либо на чистом HDL. DEVICE_FAMILY = "", - семейство микросхем FPGA. SIM_INIT = "FALSE" – инициализация переменных начальными значениями, "TRUE" – инициализация 0, "FALSE" – инициализация X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба Только сейчас дошли руки выложить :( Обновленная версия. https://yadi.sk/d/ghSD883uiIS5cw Для Xilinx сделан вариант с использованием xpm макросов. Теперь содержимое памяти можно обновлять через tcl скрипт. Примечание: В Vivado 2018.3 updatemem не умеет обновлять память больше 32768 бит. В 2019.2 эта проблема уже исправлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба On 12/6/2019 at 1:17 PM, BSACPLD said: Только сейчас дошли руки выложить :( soft-AVR_v18_beta.7z по каким критериям бета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба 12 hours ago, Doka said: soft-AVR_v18_beta.7z по каким критериям бета? Я использую в своих проектах. Ошибок не обнаружено. stable поставлю если наберется статистика успешного использования другими разработчиками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба Делайте сразу нормально на гитхабе. Иначе обречено на очередную помойку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба Или хотя бы на опенкоресах. А то тяжко искать где-то по файлам и постам форума актуальную/неактуальную версию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvlwork 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба github был бы удобнее. Возможно к вам кто-то и присоединился бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба Разместил ссылку в ветке "Ссылки на готовые описания модулей на форуме" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverlo1 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба On 8/24/2019 at 2:09 AM, BSACPLD said: Почти 10 лет они служили мне верой и правдой в моих проектах, но с переходом на новую работу все мои наработки оказались никому не нужны... Есть кто живой? Помогите подредактировать! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба 22 hours ago, Sverlo1 said: Есть кто живой? Помогите подредактировать! :) А что нужно подредактировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverlo1 0 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Приветствую! Есть такое: https://marsohod.org/howtobuy/boards/brd-m02mini FPGA MAX10 10M02 Прописать туда AVR любой, какой влезет. Нужно только ядро, из периферии порты и таймер T0 (8бит). И, если получится, USART. Желательно, но не обязательно. ? Изменено 13 ноября, 2020 пользователем Sverlo1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
