AHTuKiLLeR 0 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Потихоньку осваиваю пакет IOD (9.2) + DxD(PADS 9.3). Есть проект в Квартусе для Циклона 3. В проекте обозначено что 2 банка(3 и 4) оперируют логическим уровнем в 2.5 В (SSTL-2 Class I). Остальные - 3 В (3.0-V LVCMOS). Проекти экспортируется в файлы *.pin и *.fx. Через Визард в IOD формируется проект. Но вот какая неожиданность возникает. После инструмента Tools->Update power signals Пины Vref банка 3(R6, R7 и R9) привязываются к группе V_3_0 (должны к V_2_5), а банка 8 (D4, D6, D8) к группе VCCO(должны к V_3_0). В принципе потом можно вручную сделать как надо. Но так ли оно дожно быть? И второе. Я пока так еще и не понял различие в типе Symbols. Чем различаются Functional от PCB? Если я правильно понимаю, то потом символы передаются в DxD, составляется схема, которая передается уже дальше для разводки. Поэтому символы должны быть COMPOSITE(части одного посадочного места). Правильно ли я все понимаю? import.zip Изменено 20 декабря, 2011 пользователем AHTuKiLLeR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Проверьте внимательно тип всех сигналов в банке 3. Там есть не SSTL-2 Class I. В банке 8 нет назначенных сигналов. Если перенести в него сигнал из соседнего банка с типом 3.0-V LVCMOS, то Символы PCB это примитивы представляющие части микросхемы. Функциональный символ - представляет всю микросхему и содержит под собой по иерерхии сгенерированную подсхему из символов PCB. Т.е. если на схему платы разместить один функциональный, то не нужно отдельно размещать все PCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volosatyi 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба последовательность создания: http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/IOD_DV_PCB.swf А в этом видео есть звук? А то у меня на компьюере нет звуковой аппаратуры, не могу проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба А в этом видео есть звук? А то у меня на компьюере нет звуковой аппаратуры, не могу проверить. Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба А в этом видео есть звук? А то у меня на компьюере нет звуковой аппаратуры, не могу проверить. нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov1 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Есть плисина XC3S500E корпус PQ208. I/O Designer pin number ставит P1 P2 и т.д. а посадочное место имеет нумерацию 1 2 и т.д. Проблема вот в чём при передаче в Expedition он не может сопоставить P1<->1 ну и т.д. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Есть плисина XC3S500E корпус PQ208. I/O Designer pin number ставит P1 P2 и т.д. а посадочное место имеет нумерацию 1 2 и т.д. Проблема вот в чём при передаче в Expedition он не может сопоставить P1<->1 ну и т.д. Что делать? Изменить нумерацию в посадочном - делается за пять секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov1 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Изменяя нумерацию в посадочном месте на P1 P2 и т.д. ментор пишет что посадочное место должно содержать 208 ног а их нет и отказывается сохранять... Замкнутый круг... Легче наверное обходиться без ИО Дезайнера! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Изменяя нумерацию в посадочном месте на P1 P2 и т.д. ментор пишет что посадочное место должно содержать 208 ног а их нет и отказывается сохранять... Замкнутый круг... Легче наверное обходиться без ИО Дезайнера! что за бред нарисовать Cell и нумерацию поставить P1 P1 и т.д. и т.п. может в Cell реально меньше ног ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Извиняюсь, а почему IOD делает такую странную нумерацию? Имхо все нормальные люди нумеруют без буковок P. Вряд ли в этом есть смысл, а если так, то надо имхо начинать c IOD все-таки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov1 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Извиняюсь, а почему IOD делает такую странную нумерацию? Имхо все нормальные люди нумеруют без буковок P. Вряд ли в этом есть смысл, а если так, то надо имхо начинать c IOD все-таки. Потому что IOD такой странный, у него Pin number идёт только с буквой P и никак это не изменяется... С BGA корпусами всё в порядке нумерация совпадает и там и там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Извиняюсь, а почему IOD делает такую странную нумерацию? Задайте этот вопрос производителю. Все сделано согласно его спецификации. Как я и говорил - ничего нет сложного с перенумерацией видео Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov1 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Вот что он мне выдаёт: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба У вас данная Cell применена в каком-то PDB (о чем и написано простым английским языком) и соответственно вы не можете изменять ее номера пинов, т.к. тогда будет не соответствие таблицы в PDB. Меняйте в LM через Tools>Modify_Cell_&_Symbol_Pins - тогда изменения произойдут одновременно и в Cell и в PDB. Или просто скопируйте Cell (как сделал я) и перенумеруйте ее. И создайте новый PDB с ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov1 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба У вас данная Cell применена в каком-то PDB (о чем и написано простым английским языком) и соответственно вы не можете изменять ее номера пинов, т.к. тогда будет не соответствие таблицы в PDB. Меняйте в LM через Tools>Modify_Cell_&_Symbol_Pins - тогда изменения произойдут одновременно и в Cell и в PDB. Или просто скопируйте Cell (как сделал я) и перенумеруйте ее. И создайте новый PDB с ней. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!! Получилось через Tools>Modify_Cell_&_Symbol_Pins Целый день на это убил... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
