Volosatyi
    55
Информация о Volosatyi
1 340 просмотров профиля
  • KiV
  • PBO
  1. Подмена шрифта через реестр не помогает. Собственно, там не только шрифт размывается, но и графика. На катушке индуктивности хорошо видно (скрин окна Designer и этой же схемы в PDF поверх).
  2. Выставил через Ярлык, но проверил свойства файла viewdraw.exe в папке .../SDD_HOME/common/win64/bin - там тоже выставилось автоматически. На скрине для наглядности открыта документация на VX2.5 в Opera на фоне схемы. Large Icons попробовал, но она масштабирует только значки. Всё остальное (Project Navigator, Display Control) остаётся мелким. Неудобно.
  3. Заменил свой старый FullHD монитор на 4K. В Win 10 выставил масштабирование шрифта 200%, чтобы не было всё мелко. Столкнулся с проблемой именно в Xpedition VX2.5. Всё масштабировалось, но шрифт стал размытым. Все значки, текст, линии не стали чётче. Если откатить масштаб в настройках ОС к 100%, то всё становится чётким и читаемым, но панели инструментов становятся слишком мелкими. При этом в других приложениях такой проблемы нет - и значки большие, и четкость текста и графики высокая, как и полагается для 4К. Есть путь решения проблемы?
  4. Сам лично покупал 2 недели назад микросхемы Texas. Как физлицо.
  5. Электронщик вернул возможность покупать физлицам американские комплектующие.
  6. На продвинутый отдельная регистрация будет?
  7. Благодарю. Теперь и земли соединяются.
  8. Разобрался. Не прокатывает только с землей, с питаниями работает. Видимо, обусловлено тем, что у меня есть сплошной слой земли типа Plane.
  9. Подскажите, а куда делась эта галка Prevent Loops в версии VX2.5? Всегда ей пользовался, теперь тоже не могу закольцевать пины земли у BGA микросхемы.
  10. Интересно. Это глюк версии VX2.4. Тоже столкнулся. Стал искать решение проблемы и нашел эту тему. Обновился до VX2.5 - глюк пропал. Спасибо.
  11. Маршрут VX2.4, Library Manager Есть некий проект платы. Я добавил 3d модели к разъемам и правильно их спозиционировал относительно центра ячейки. При просмотре платы в 3d все отображается корректно. Вместо прямоугольника полноценные модели разъема, импортированные из STEP (или IGES). ЦБ тоже обновил. Но если плату экспортировать в IDF, а потом открыть с помощью SolidWorks или Компас 3D, то вместо разъемов опять отображаются прямоугольники. Компас 3D мне предложил выбрать *.3dm модель для замены прямоугольников. Я выбрал, но разъемы позиционируются по умолчанию (с совмещением начал координат), т.е. нужно позиционировать заново уже в Компасе. В SolidWorks тоже нужно делать все вручную. Как экспортировать плату в MCAD, чтобы в ней уже были сразу 3d модели и при этом стояли правильно, а не делать это все вручную?
  12. Разобрался. С группами несколько непривычно стало. Раньше, по-моему, удобней было. philipov, MapPoo, спасибо за разъяснения.
  13. Перешел с Expedition 7.9.5 на VX2.4. Обнаружил, что не могу отредактировать графические элементы компонента при трассировке платы. Например, подправить шелкографию, изменить высоту и шрифт Assembly RefDes, или Conductive Shape, входящий в состав Cell, назначить имя цепи, какое мне надо. Это совсем нельзя стало или все-таки как-то можно? А еще не могу найти, как объединить несколько конмонентов в группу, чтобы можно было перетаскивать их как единое целое.
