Не совсем совет (сам использую DC), скорее сочувствие. В IOD 7.4 работа с диф парами явно не доделана. Судя по анонсам в IOD 8.0 должно быть сильно лучше. Однако в паблике его пока нет :(.
выводы после бурного обсуждения :biggrin:
1.завтра получу парочку сообщей по аське типа " а я говорил...."
2.получается я должен завести 22 отдельные цепи (D0+ D0- D1+ .... D10-) в DxD и соответственно 11 в IOD, т.к. из одного сигнала IOD делает _P и _N, но на функциональном элементе IOD будет те же 22 ноги.
3.про шины забыть.
4.забыть про своп тоже, все делать руками в DxD (переименовывать цепи)
5.что я еще забыл ?
Кошмар. Вместо того, чтобы ездить на машине, люди предпочитают недоделанные костыли и с нетерпением ожидают, когда же, наконец, костыли доделают.
В DC все намного плачевнее с IOD (постоянное коверкание символа со всеми вытекающими ошибками и предупреждениями при компиляции), поэтому редактирование выводов ПЛИС делается руками.
все, доигрался с проектом в IOD :rolleyes:
удалил шину дифпар, сигнал D0 ввел, а с D1 до D16 не могу ввести. типа он есть (откуда ???)
просмотрел файл - нет таких сигналов, только номера выводов мелкосхемы
на новом проекте (с другим корпусом) выяснил, имя сигнала не должно совпадать и вывода мелкосхемы.
облазил все менюшки - не нашел что нажать :(
кажется нельзя создать сигнал с именем совпадающис с номером вывода, но это ограничение в help не нашел.
не логично, отдельно создать нельзя, а в шине возможно !!!!
DC тут не при чем :) Костыль, причем недоделанный - это IOD. А Dx - это не костыль, это схемный редактор, хоть и не доделанный :) Имхо.
Кошмар. Вместо того, чтобы ездить на машине...
Э-э-э, а как выглядит машина в Вашем понимании ?
Схемный редактор, редактор плат, голова, руки, скрипты и командные файлы.
3.про шины забыть.
5.что я еще забыл ?
Создал простой проект - две FPGA.
Внутри в каждой по шине с диф. парами. 22 сигнала.
На верхнем уровне схемы два функциональных символа сгенеренных IOD.
Под ними подсхемы сгенеренные IOD.
Делал перестановки как BGA на плате, так и пинов в IOD.
Часть выполненного записал в видео http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...OD_Exp_2BGA.avi
Запись сделана в реальном времени - ничего не редактировал.
Могу хоть 100 раз проделать все показанное в разных комбинациях.
Шины есть. Перестановки работают. Все синхронизируется.
Ну и где проблема?
Ну и где проблема?
Александр спасибо за фильм.
твой фильм показал, что мои выше выложенные картинки соответствуют фильму или наоборот :)
за исключением IOD, т.к. у тебя IOD8, придется проверить это на 7.4
Да хоть к 10-ти.
как я это сделал ???
а можно данный сигнал подключить одновременно к разным банкам ?
ftp/exp_movie/new/...OD_Exp_2BGA.avi[/url]
Ну и где проблема?
есть проблема и как понимаю в IOD7.4
назначил диф.пары в IОD, выгрузил в DxD (тут диф.парами и не запахло, но ладно) forward в Ехр
диф.пары в Ехр не появились (это нормально :)), назначил диф.пары руками. смотрим - расположение шины не оптимально
back аннотация, далее синхронизация в IОD. все ОК.
оптимизирую шины, выгрузка в DxD и о ля ля диф.пары пропали :wacko:
forward в Ехр и тут диф.пар НЕТ.
и Ехр орет что надо делать back аннотация, куда деваться - делаем
и если тупо сделать синхронизацию в IOD то и здесь диф.пары пропадут
теперь понятно почему в IОD (у меня IОD требовал синхронизацию, т.к. в Ехр пропали диф.пары) происходило расчепление дифшин :crying:
теперь после каждого этапа оптимизации в IОD в DxD руками в CES заново руками прописываю диф.пары
может я не поставил какую галку ?
но кажется все облазил
Просто так как правило ничего не происходит (на ваших примерах вы это уже наверняка заметили). Надо разбираться в конкретном примере.
Как вы выдели у меня в проекте ничего не рассыпается.
Диф. пары для Expedition формируются в CES, значит надо разбираться почему у вас в CES они пропадают.
Достаточно посмотреть проект и станет ясно откуда появились два сигнала, скорее всего из схемы аннотировались.
виноват-с, не поставил галку в МАЛЕНЬКОМ сером квадратике в IOD при синхронизации :rolleyes:
дифпары появились в DxD соответственно и в Ехр без ручного формирования в CES
выше G_A_S задавал вопрос - Необходимо, чтобы сигнал INT_CS (он глобальный и для него выделена одна ножка на ПЛИС: G11 для 4VSX35) был подключен к любой еще одной ножке. Можно ли это сделать и как?
ответ - Да хоть к 10-ти.
а как в IOD без аннотирования подключить к двум ногам один сигнал ?
и ноги в разных банках и д.б. возможность их свопировать в своем банке
