timon_by
    229
Информация о timon_by
  • День рождения 21.12.1981
2 711 просмотр профиля
  1. offtopicЭто как из анекдота про программиста: Не можешь\не хочешь исправлять баг - записывай в фичи. Предыдущий релиз работает стабильнее с теми же настройками. После обращения в официальную тех. поддержку (США) по поводу перехода на релиз VX2 получили многозначительную рекомендацию: воздержаться от миграции до окончательной проверки маршрута в тестовом окружении с тестовым проектом. Как гласит менторовская пословица, первый релиз бета, рабочий релиз после 2-3 апдейта.
  2. Согласен, версия очень сырая - много косяков с интерфейсами в разных редакторах... to fill У Вас VX2 один в системе или с ним параллельно установлена одна из предыдущих версий?
  3. Не битый. На чистый CentOS 7.1 в виртуалке установился, а на боевой не хочет. Буду искать зависимости. На виртуалке не все гладко запускается: часть программ из пакета запускается,часть нет (с лицензией все в порядке). Вообщем надо будет и здесь посмотреть логи и поискать зависимости по пакетам.
  4. Раз уж завели разговор про Linux: у кого нибудь получилось установить VX.2 под эту ОС? У меня на CentOS 7 (все рекомендации по доп пакетами, предварительном отключении SELinux и взаимосвязанным пакетам и библиотеками выполнены) сбрасывается на 24%. Логи показывают, что ошибка в сценарии установщика...
  5. Аналогичная ситуация. to fill Ширину линии цепей меняет, а ширину линии графики сбрасывает в 1. В редакторе символов ширина линии графики меняется, но после сохранения, закрытия и открытия символа - сбрасывается в 1 (хотя в настройках стоит другое значение).
  6. Кстати, на этой версии решилась проблема с необходимостью изменения региональных настроек - по крайней мере у меня отпала необходимость перегружаться. Программа генерирует корректный бинарный файл.
  7. Обычно конвертацию проекта со старой версии в новую начинают с конвертации библиотеки. При конвертации самого проекта в версии 2005 попробуйте сделать экспорт CESа в ASCII формат и удалить CES из проекта. На маршруте с DC схему переконвертировать не надо, на DX - не знаю. После переконвертирования проекта попытайтесь импортировать в новый CES ASCII файл.
  8. Вот значение переменной с ХР F:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\bin;F:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib;
  9. Tools -> Property Definition Editor. Открываем окно Advanced и при выборе атрибутов задаем параметры шрифта (задавать высоту можно в мм, но в итоге она переводится в дюймы)
  10. В DC есть атрибуты префикса и суффикса позиционного обозначения. Туда можно вставлять символы, в том числе и "*". Стоит поискать аналогичный атрибут в DxD.
  11. Важен не размер файла, а его наличие. После аннотации файл удаляется. Сами изменения хранятся в других файлах, каких конкретно - не скажу...
  12. Английская винда ХР SP3 с русскими региональными настройками - экспорт в Exp - корректный.
  13. В DC открываете Utilits, выбираете пункт Back Annotation. Файл для аннотации лежит в папке Integration в корневом каталоге проекта. После аннотации нужно закрыть и открыть схему и "причесать", если понадобится.
  14. На сколько я помню, из ЕЕ2005 в ЕЕ2007.х проекты перегонялись, как-то геморойно. Но при перегонке проекта из ЕЕ2005 в ЕЕ2007.1 вроде все было нормально. Если мне не изменяет память, то Mentor, по просьбе трудящихся, сделал конвертор из ЕЕ2007.1 в ЕЕ2005. Может стоит удлинить цепочку преобразований ЕЕ2007.8 - ЕЕ2007.1 - РЕХ2005 - PADS9.0.2 (ИМХО)
  15. to fill А конфигурация DMS для Board Architect подойдет для DC 2005?
