11 часов назад, Ivan_syzrantsev сказал:
Добрый день. Прошу помощи. Проектирую свой первый усилитель с помощью LoadPull метода. Усилитель должен работать с входным сигналом мощностью 10 дбм. Настроил согласующие цепи для S11 и S22, чтобы они соответственно были на нужных позициях cмит-диагорамм G_LPCM по входной и выходной 1 гармоники. S11 в зоне Pload 10 dbm, S22 в зоне 18 дбм соответственно. Представление G_LPCM и S параметров комплексное. Главный нюанс, меня смущает график VSWR, указывающий как бы на несогласованность входа/входа. Помогите разобраться в какую сторону нужно работать. Спасибо. Скрины прикрепил.
Добрый день.
Меня смущает, что КПД 0,5%
Напряжением на затворе игрались? По даташиту вроде -2,3...-3,8 В. На схеме в Схематике у вас вообще вроде -1,8 В ?
По согласованию S11 не совсем там находиться, где рекомендуют производитель. КСВН конечно очень большой, на практике будет ещё выше. Вам нужно настроить согласование так, чтобы транзистор "видел" рекомендуемые значения нагрузок, а вход и выход схемы видели 50 Ом. Речь же об этом стандарте скорее всего.
"S11 в зоне Pload 10 dbm, S22 в зоне 18 дбм соответственно" смущает эта фраза. Вход и выход согласуются для обеспечения некой "единой" мощности, а не "вразнобой"
CGH55015F_v2
Как всегда, лучше видеть и щупать сам проект, чем картинки.
11 часов назад, K0nstantin сказал:
CGH55015F_v2
Я правильно понимаю, что вход согласуется тоже на 18 dbm, хотя я подаю 10 dbm на вход? не понятен этот момент.
Тут все верно. Транзистор на более высокие мощности раcчитан.
По графику IV_curve -1.8 больше соответствует центру, я хотел работать в режиме А. Хотя тут конечно я напутал.
Скрытый текст
При согласовании входа на Pload 18 dbm vswr становится гораздо лучше.
Пришлю чуть позже.
Изменено пользователем Ivan_syzrantsev
18 дБм на входе здесь не при чём.
На графиках Load Pulla вы смотрите выходную мощность (вам нужно 18 дБм?), комбинируя напряжения, согласования и входную мощность (что-нибудь ещё). А транзистор усилит как он может при таком сочетании параметров.
Прошу прощения, в предыдущем сообщении ошибся я говоря про "рабочие" -2,3..-3,8В.
Вообще, часто такие транзисторы используют и позиционируют не для линейных режимов, а для АВ, В, так что рабочая точка может быть гораздо ниже. Там более в даташите фигурируют токи 115мА. А там явно напряжения ниже -2В на затворе.
2 часа назад, K0nstantin сказал:
Подал на затвор - 2.35В, выходная форма тока и напряжения синусоидальная, то есть режим А.
Скрытый текст
CGH55015f.emp
1 час назад, Ivan_syzrantsev сказал:
  Скрыть содержимое
CGH55015f.emp 1 MB · 1 скачивание
К сожалению, нет у меня модели этого транзистора.
Но да, вы немного не так сделали. Незачем привязывать зависимости G_LPCM от выходной мощности. Вы же изначально опираетесь на желаемую входную мощность, и добиваетесь желаемой уже выходной мощности.
Не так часто Лоад Пуллил, но обычно делал так: согласовывал отдельно нагрузку, потом с фиксированной оптимальной нагрузкой согласовывал входную цепь, т.к. чаще всего она не так сильно влияла, потом с фиксированной входной нагрузкой ещё раз выходную корректировал.
И в качестве задающего Тюнера ставьте входную мощность (ну и напряжения, частоты, что там ещё вам может понадобиться).  После уже синтезировать согласующую цепочку.
Поигрался с моделью. Не понял, откуда у Вас на картинке КСВН зашкаливает... Вроде всё норм.
А вот IV характеристика модели не соответствует даташиту. Ток насыщения 2,2А - вместо 2,9...3,5А
:help: Коллеги, прошу помощи.
Работал над проектом по ранее созданному LPF-файлу. В процессе работы (т.е. Дизайн платы уже частично начерчен) понадобилось добавить пару слоёв. В Drawing Layers options прописал все необходимые, вставлял новые слои в том числе и между уже существующими, возможно это важно. После этого жал либо ОК, либо Превью - и AWR вылетал с ошибкой, отправлением отчёта и т.п.
Когда-то нечто подобное было, поэтому я сделал как и в прошлый раз: открыл LPF-файл непосредственно в программе в текстовом редакторе и вручную всё прописал, что хотел.
Теперь даже если просто зайти в Drawing Layers и ничего не меняя (там естественно уже всё стало аналогично текстовому LPF) нажать ОК, то вылетает всё та же ошибка.
Прошу совета, как можно исправить и где была ошибка. Всё же в текстовом редакторе не все свойства удобно редактировать. Проект большой, соответственно начинать новый "чистый" нет возможности. Да и не думаю, что запрещено посреди проекта вносить корректировки в LPF.
Добрый день. Есть такой вопрос.
Рис 1. Моделирую в Axiem. На картинке между портами 8-9, 14-15, 20-21, 22-23 у меня будут диоды и конденсаторы. В Axiem я могу поставить порт внутри (type - none). Затем экстрагирую ЭМ в schematic и там добавляю элементы между портами. Результаты похожи на правду.
Рис 2. Захотел промоделировать в analyst (потому что там есть встроенный bond wire, и просто хотелось сравнить). Однако тут нельзя внутри установить порты. Можно ли как то "вставить" туда lumped элемент (или модель его)? Попробовал сделать cell в layout и присвоить диоду в параметре layout его ячейку. Не вышло( Есть ли у кого-то решение?
Спасибо!
Добрый день!  Странная проблема - не работаю скрипты в AWR - 14... Ни один... Может кто-то с таким встречался? В чём может быть причина?
Из Схематика схемы для КД никто не берёт? При выделении схемы и её копировании и вставки, например, в АвтоКАД, она теряет в качестве и преобразуется в растр.
И можно ли как-то отдельно отключить видимость ID и название элемента? Пробовал менять цвет на белый, но тогда они меняются и с параметры (значение ёмкости, например), чего мне не нужно. Так не хочется делать схему в другом софте.
3 часа назад, K0nstantin сказал:
ПКМ - properties - Display - как на рисунке, например
Подскажите, пожалуйста, как в AWR в схематике указать в качестве нагрузки не какой-то конкретный импеданс (элементом IMPED как на скрине ниже), а набор импедансов для соответствующих частот? Например, файлом с расширением *.z1p
Скрытый текст
Изменено пользователем Turgenev
Например, элемент ZFREQ со следующими параметрами (ссылкой на txt Datafile):
F=Col(datafile("Zs"),1)
R=Col(datafile("Zs"),2)
X=Col(datafile("Zs"),3)
20 часов назад, K0nstantin сказал:
Попробовал так сделать, предварительно поместив в "Data Files" свой файл *.z1p:
Скрытый текст
AWR начал ругаться, что вообще не видит мой файл:
Скрытый текст
Формат файла:
Скрытый текст
Кстати, пришлось заменить все запятые на точки, чтобы AWR перестал на них ругаться.
Настройки Data Files:
Скрытый текст
Файл z1p проверил в CST-работает как надо. Не подскажите, в чем может быть дело?
3 часа назад, Turgenev сказал:
  Скрыть содержимое
Так это у Вас формат Touchstone. А нужен Text file. В нём могут любые данные (размерности не указываются) в виде табулированных столбцов.
В моём примере 1-ый столбец - частоты, 2-ой R, 3-ий - X, Можно ещё столбцов накидать с любыми данными :)
