А можно-ли в схематике соединить микрополосковую и коаксиальную линию? Может какие-нибудь переходы есть?
22 часа назад, zxc_pavel сказал:
Есть элемент SMACONFIG, если у Вас разъем будет стоять
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где взять эту библиотеку с переходом. Это переход, и просто разъём?
В 23.02.2024 в 07:26, Pubzor сказал:
Здравствуйте. Это sma разъем. У меня старая AWR 13 стоит. Библиотеку скачивал с торрента. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5392816
Вообще есть еще 2 ссылки с примерами. "Иностранные партнёры" нас блокируют, поэтому открываются только с VPN. Там можно скачать проекты, но версия новее моей, я, к сожалению, не могу открыть. Может быть Вам поможет)
https://kb.awr.com/display/examples/Coax_to_Microstrip
https://kb.awr.com/display/examples/SMA_Connector_EM_Characterization
Изменено пользователем zxc_pavel
Здравствуйте. Можно ли в проекте VSS применять два PORT_SRC с разной частотой? Условно, есть 3 портовый S-par, на вход 1 и 2 ставим порты с частотой 10 и 10.0 ГГц.
Получаем ошибку
LIN_S.S2 : Center frequency of node 2 (=10 GHz) could not be set to 10.1 GHz which is required by node 1. (Click for help.)
Я заменил один из портов блоком Tone, там не задается центральная частота в явном виде. Но есть ли какие-то методы завести схему с PORT_SRC?
В 25.02.2024 в 08:11, zxc_pavel сказал:
Жаль, это разъём. От разъёмов проку мало, зачем они нужны?:sad: Вот переходы бы.
Почему, когда смотришь waveform ГУНа, MWO показывает только один период? И почему он начинается с нуля (в отличие от Virtuoso)?
Измерение называется Time Domain Voltage
Настройки APLAC не решают проблему
Когда ставлю симулятор APLAC Trans
Выдаёт ошибку
Где найти эту малосигнальную частоту – непонятно
При этом example: Push_Push_Oscillator всё нормально генерит:
