Перейти к содержанию
Если я правильно понял суть вопроса, то необходимо создать идеальное согласование транзистора по выходу средствами AWR MWO в полосе частот. Сделать это можно с помощью s1p файла, записав в него требуемое значение импеданса (например, комплексно-сопряженное к выходному сопротивлению транзистора). Далее тыкаем два раза на порт 2, в закладке Port ставим галочку напротив Network Terminated, затем нажимаем окей и выбираем созданный раннее s1p файл. На указанных в файле частотах будет идеальное согласование. Пример: ideal_match.rar
Уважаемый Sp1noza, не подскажете ли, есть ли способ сформировать файл с импедансами как-нибудь проще чем набить его руками?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В Output Equation можно создать переменную и присвоить ей значение входного импеданса со стороны нужного порта (вроде измерение ZIN то, что надо, но проверьте), затем применить к этой переменной функцию conj(z) и полученное значение подставить, например, в параметр элемента LOAD. Но проблема заключается в том, что переменнные из Output Equation не "видятся" в схемах проекта, как, например, Global Definition. Очень неудобно. Не помню точно, но вроде бы как-то давно изворачивался в этом случае без скриптов, то ли с промежуточным sNp-файлом, то ли еще как. Покопайте во встроенных функциях для Output Equation, может что-то есть полезное для этих целей.
Еще обратите внимание на блок NEG2, что он делает с входными импедансами. Возможно, с использованием этого блока удастся создать идеальную нагрузку. MWO позволяет некоторую фантазию проявлять и находить решения.
Ссылка на сообщение
Можно попробовать сделать так: заменить первый порт в усилителе сопротивление 50 Ом (или элементом load), затем через output файл снять характеристику s11 и получить s1p-файл (при этом указать чтобы значения были в формате real imag), загружаем s1p-файл и меняем знак в мнимой части. Пример: ideal_match2.rar
Ссылка на сообщение
Можно попробовать сделать так: заменить первый порт в усилителе сопротивление 50 Ом (или элементом load), затем через output файл снять характеристику s11 и получить s1p-файл...
При этом не будет условия идеального согласования при изменении согласующей цепи на входе (при дублировании схемы со всеми параметрами и служащей только для считывания S22). Можно сделать линк на датафайл, но будет ли информация обновляться при оптимизации - не знаю.
Ссылка на сообщение
Всем привет! Есть вопрос.
Исходные: много измеренных S-матриц фильтров, т.е. файлы тачстоунов *.s2p.
Задача: изобразить графики, на котором для каждого файла будет выводиться информация, как вот тут (можно без добротности):
То есть не ручными манипуляциями с маркерами, а как в VNA: нажал кнопарик - и радуешься жизни.
В виде опции крайне желательно сохранение графика в любом векторном формате.
Все это возможно в ADS (макрос на AEL, там в хэлпе даже есть пример), но готового у меня нет, писать/отлаживать нужно время.
Почему в теме МВО? - последняя надежа, все хвалят работу с графиками.
Ссылка на сообщение
Project - data files. Указываете на файл с расширением s2p.
Затем Graphs - new graph - add measurement - в data source name указать устройство для которого приведены S параметры (само должно появится). Выбираете S11 S22 и т.д. И все готово
Ссылка на сообщение
Подобным образом можно отобразить на одном графике сколько угодно кривых, однако информация, о которой говорит EVS, автоматически отображаться не будет. Для этого придётся создавать маркеры (щёлкнуть по графику правой кнопкой мышки и выбрать Add Marker). Вид и отображение маркеров можно менять в свойствах графика (Properties) на вкладке Markers. Информация может отображаться непосредственно рядом с маркером или отдельно в любом свободном месте. Размер маркеров и шрифты можно изменять. Причём маркеры нужно создавать для каждой кривой. Создать общий маркер для всех кривых, например, на одной какой-то частоте, не получается. Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем evgdmi
Ссылка на сообщение
Ну вот есть небольшой скриптец.
display_ys_at_x.zip
Показывает значения для всех графиков вот таким образом
Не совсе оно, ну надо маленько доработать скрипт напильником в нужную сторону :smile3046:
Ссылка на сообщение
Нашел почти то, что нужно:
FAQ: Calculate 3dB Bandwidth of Bandpass Filter
Немного доработать и, вроде, все бы ничего, но:
AWR считает полосу по простому: берет максимальное значение InsLoss, от него ищет вправо-влево по -3dB и называет дельту полосой по уровню -3.
Agilent в своем скрипте в векторнике делает то же самое, но не от максимального значения, а от значения в центре полосы. И также называет это полосой по уровню -3.
Естественно, значения получаются разные. Кто правее :rolleyes: ?
Ссылка на сообщение
А Вы уверены, что правильно определили как считает Agilent?
Ведь для того, чтобы измерить от значения в центре полосы, надо сначала найти этот центр!
Ссылка на сообщение
Да.
По неподтвержденным данным, расчет идет в соответствии с этим:
ADS_BW_AEL.rar
Т.е. первая итерация берет в качестве исходной, действительно, максимум. Относительно него вычисляется полоса, середина которой используется для второй итерации. В принципе, количество итераций можно и увеличить, но, похоже, Agilent посчитал это излишним. Ошибки интерполяции (применена линейная) все равно дадут ошибку. Теоретически можно и квадратичную использовать, и количество итераций задуть до небес, но едва ли это имеет практический смысл.
Все. Сделал. Если кому интересно, в ADS вот этой функцией: sta_bpf.rar
Изменено пользователем EVS
Ссылка на сообщение
Да.
Тип прибора?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня вопрос по использованию MWO. Необходимо создать полосковый фильтр на сложной подложке из трех слоев диэлектрика. Медь-фторопласт-медь-RT6002-фторопласт-медь. В моделях подложек есть например SSUBT или SSUB4. Беда в том, что данный тип подложек использует крайне ограниченный перечень полосковых элементов. А надо оптимизировать топологию фильтра как в приложенном архиве... Кто-нибудь сталкивался с этим? Буду очень признателен за помощь.
GPS.rar
Ссылка на сообщение
Да постоянно.
Если у вас уже определена топология и это топология уже похожа на фильтр, то есть смысл заняться только ЕМ-настройкой/оптимизацией без схематика. МВО позволяет это делать, но как-то через ... экстракцию и т.д. Возьмите любой МоМ солвер, позволяющий образмеривать и оптимизировать именно топологию. Оптимум для вашей задачи - Sonnet, можно попробовать Momentum, но у него бывают совершенно дурацкие глюки. Ну или уж для эстетов - HFSS, в нем еще проще - полная параметрика.
Ссылка на сообщение
В MWO оптимизация топологии возможна, только если топология извлекается из схемы с помощью экстракции. Пример такой оптимизации есть в пособии "Основы моделирования в Microwave Office 2009". Но успешной такая оптимизация бывает, если схема точно отражает особенности топологии. У Вас точно не получится, т.к. в схеме не отражено, что заземление делается через перемычки.
И ещё. Мне кажется, у Вас довольно большой шаг по частоте. Сделайте его поменьше, не 0.01, а 0.005 или 0.001. И включите опцию Enable AFS (на вкладке EMSight опций Вашей EM Stuctures). Время на анализ вряд ли заметно увеличится, а графики будут красивее.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
