Pavel_SSS
    70
Информация о Pavel_SSS
732 просмотра профиля
  1. Причина в том, чтобы работать с ним удаленно через RDP. На WIN98 мы так и не справились RDP поднять. Спасибо, но там в readme вот такое написано: Windows 2000 Information ---------------------- Due to licensing restrictions, Windows 2000 is not available for download from the Tektronix web site. Please contact your sales representative for information on upgrading an existing oscilloscope.
  2. Коллеги, подскажите! Есть осциллограф Tektronix TDS7104 На нем установлена Win98 Хочется заапгрейдить систему до WIN2000 Как сделать так, чтобы софт заработал? Есть ди какие-либо тонкости? Работает ли тот софт, что уже стоит или надо где-то брать под WIN2000? А если брать, то где? Спасибо!
  3. Походже. Поменяли батарейку - появился вывод биоса на внешний монитор, настройки слетели. Интересно, есть ли там какие-то чудеса, или это обычный компьютерный биос тех времен? Спасибо за мануал. Батарейку поменяли, вывод на экран биоса появился, но грузиться пытается по LAN. HDD есть.
  4. Добрый день, коллеги! Есть в хозяйстве осциллограф Tektronix TDS7104, выпуск начала 2000х, служил верой и правдой? но 6 лет назад был поставлен на дальнюю полку в теплом помещении. Сейчас очень понадобился, но при включении двигает дисководом, выдает странные звуковые сигналы и не заводится. На экране ничего не отображается. Разобрали, все пошевелили, безрезультатно. Кто может помочь советом - как диагностировать или ремонтом - отзовитесь!
  5. Коллеги, подскажите правильный порядок действий. Есть достаточно большая схема, на которой выполнена аннотация и разведена ПП, в схему добавлены несколько десятков новых компонентов. Необходимо сбросить аннотацию и перенумеровать компоненты чтобы не "погибла" прежняя разводка.
  6. Проблема решена очень просто. SDMA, который часть MPMC, позволяет копировать данные в буфер, начинающегося с любого адреса байта.
  7. Коммуникационное приложение на Virtex 5, с одной стороны ethernet, с другой 4 интерфейса 16хLVDS. Задача Virtex'а - обработать данные, двигающиеся в обе стороны, задача процессора на microblase - собрать все в UDP и отправить, а так же принять из UDP рассовать по интерфейсам. Скорость порядка 30 мегабайт в секунду. Сейчас, с 16-битными пересылками, скорость не достигается. Есть мнение, что с 32-битными пересылками будет достигаться с запасом. Сейчас TEMAC FIFO опрашиваются поллингом, вот думаю, если применить ДМА корку, сможет она сместить 32-битные слова на 2 позиции? Пока даже собираюсь от безысходности переписать TEMAC FIFO...
  8. Уважаемый All! Помогите! Жизнь заставила самому взяться за написание стека протоколов UDP/IP на microblaze для обертки HARD TEMAC на virtex5. Причем имеется критичность по быстродействию. Но, как назло, Ethernet кадр, получаемый из TEMAC, содержит 14-байтовый заголовок, состоящий из МАС-адреса источника, - 6 байт, МАС-адреса получателя - 6 байт, и кода типа протокола - 2 байта. Всего 14 байт. В результате собственно IP или ARP заголовок является не выровненным по 32 битам, что не позволяет при его копировании использовать 32-битные команды пересылки, а вынуждает использовать 16-битные команды. Что, в свою очередь. убивает быстродействие. По моему мнению, решением могла бы быть вставка произвольного 16-битного слова в начало кадра, но как это сделать? Ну или я торможу в чем-то очень тривиальном...
  9. О какой целостности сигнала с антенны GPS идет речь? Что может этой целостности угрожать? С антенны идет узкополосный (по отношению к частоте несущей) сигнал. Его целостности решительно ничего не может угрожать. Он или доходит или не доходит целиком. Насчет заземления корпуса - это Вам скорее надо обратиться к правилам, регламентирующим безопасность (или взрывобезопасность) электроустановок, документам об электромагнитной совместимости или к подобным документам. К целостности сигналов это не имеет никакого отношения.
  10. Если я правильно понимаю Вашу проблему, то Вы пытаетесь согласовать комплексные импедансы в полосе частот с помощью реактивных элементов. Если так, то у Вас и не должно получаться. Реактивными элементами можно согласовать импедансы идеально только на одной частоте. В полосе частот теоретически не может быть идеального согласования комплексных импедансов независимо от количества звеньев. Вот в книге "от Матфея" подробно. Маттей Д.Л. Янг Л. Джонс Е.М.Т. Фильтры СВЧ. Согласущие цепи и цепи связи. 1972г. Или первоисточник знания - классическая работа Фано Microwave filters using quarter-wave couplings.
  11. На текстолите толщиной 1.6 мм с фольгой 35 мкм (кстати, Вы уверены что 1.6 мм это толщина именно диэлектрика а не диэлектрика с фольгой с двух сторон?) Вы не получите точность в сотые доли миллиметра, в лучшем случае десятку. А у Вас зазор около 0.5 мм... Так что так просто не получится - надо делать с воздушными перемычками как на фото выше.
  12. А почему Вы считаете что то, к чему подключены корпуса разъемов Ethernet и USB это именно заземление? Я, вот, считаю, что заземление в компьютере это то, что Вы называете цифровой землей. А разъем Ethernet как раз развязан по постоянному току от земли.
  13. А почему не хотите сделать каждому каналу свой источник тока на ОУ?
  14. Этот фильтр не работает с частотой дискретизации, а работает как фильтр с постоянной времени RC, которая может быть и больше частоты дискретизации. Вообще, попытки создать систему сбора данных без какого-либо аналогового фильтра обречены на провал, как и попытки поставить аналоговый фильтр после мультиплексора (если постоянные составляющие входных сигналов не равны). Этот фильтр предназначен не для подавления НЧ, а для подавления ВЧ - обрезания полосы до рабочей полосы частот датчика. Кстати, Вы зря полагаете, что измеряя сигнал в течении 1 миллисекунды с частотой 128 миллисекунд, вы получаете истинное значение величины. Вы всего лишь получаете дискретную последовательность с периодом 128 миллисекунд сигнала, который не отфильтрован должным образом для выполнения условий теоремы Котельникова, т.е. эта последовательность не отражает в полной мере входной сигнал. Вдруг у Вас моменты измерения попадают на импульсную помеху, и Вы измеряете не сигнал, а помеху. Тот факт, что Вы измеряете сигнал 10000 раз ничего не меняет, это логичнее трактовать как увеличение эффективного количества бит на примерно 12 бит. т.е. если Вы хотите оцифровать какой-либо сигнал, то сначала отфильтруйте его так, чтобы убрать составляющие спектра за пределами половины частоты дискретизации. А частота дискретизации у Вас равна не частоте, на которой работает АЦП, а частоте, с которой опрашиваются датчики.
  15. А Вы знаете целевую функцию? Зачем Вам тогда интерполяция - просто вычислите значения функции в нужных точках...
