zxc_pavel 0 20 июня Опубликовано 20 июня · Жалоба В 19.06.2024 в 14:21, Vartor сказал: Подскажите как развернуть проводник, чтобы он в воздухе был Создать в Enclosure -> Dielectric Layers воздушный слой с толщиной металла. Добавить металл в Enclosure -> Materials с такой же толщиной. В свойствах отрезка линии задать ПКМ -> Shape properties 4 слой - проводник (как на картинке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 20 июня Опубликовано 20 июня · Жалоба 6 часов назад, zxc_pavel сказал: Создать в Enclosure -> Dielectric Layers воздушный слой с толщиной металла. Добавить металл в Enclosure -> Materials с такой же толщиной. В свойствах отрезка линии задать ПКМ -> Shape properties 4 слой - проводник (как на картинке) Спасибо, получилось добавить слой. Но после расчета ем структуры все слилось в один верхний слой. В Layout-Shape properties Line Type отображается как нижний слой, а цвет заливки почему-то от верхнего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dircopl 0 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба Ребят, а кто-нибудь в курсе, можно ли в схематике нарисовать нестандартные связанные линии? Например, не просто две параллельные линии по типу MCLIN/SCLIN, а что-то сложное с "зубьями" как на скрине, например? Можно нарисовать две линии SCLIN'ами, но как тогда задать связь между ними и соответственно расстояние? Быть может, через какой-то хитрый конденсатор можно их "связать"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxc_pavel 0 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба В 28.06.2024 в 08:40, dircopl сказал: Ребят, а кто-нибудь в курсе, можно ли в схематике нарисовать нестандартные связанные линии? В ЭМ-моделировании руками нарисовать - AXIEM. Чем Вас там не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dircopl 0 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба 34 минуты назад, zxc_pavel сказал: В ЭМ-моделировании руками нарисовать - AXIEM. Чем Вас там не устраивает? Почему-то в микрополосках параметры напечатанного ответвителя не совпадают с расчетными в ЭМ-структуре. Поэтому пытаюсь найти способ подойти к этому с другой стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 28 июня Опубликовано 28 июня · Жалоба 34 minutes ago, dircopl said: Почему-то в микрополосках параметры напечатанного ответвителя не совпадают с расчетными в ЭМ-структуре. что-то явно не учтено в расчете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 29 июня Опубликовано 29 июня · Жалоба В 28.06.2024 в 10:02, dircopl сказал: Почему-то в микрополосках параметры напечатанного ответвителя не совпадают с расчетными в ЭМ-структуре. Поэтому пытаюсь найти способ подойти к этому с другой стороны. ЕМ точнее чем Схематик. Конечно, схематик быстрее, и многие вещи можно в нём обыграть. Структуры на картинке г) вообще не проблема, но дальше всё равно добивание через ЕМ-анализ. Толщину проводников в ЕМ учитывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dircopl 0 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба В 29.06.2024 в 11:45, K0nstantin сказал: ЕМ точнее чем Схематик. Конечно, схематик быстрее, и многие вещи можно в нём обыграть. Структуры на картинке г) вообще не проблема, но дальше всё равно добивание через ЕМ-анализ. Толщину проводников в ЕМ учитывали? Да, учитывал в меню Substrate Information. Там в разделе Materials указываю медь толщиной 35 мкм. А толщину диэлектрика и слоя воздуха в разделе Dielectric Layers. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба А нужно ещё на сами проводники кликнуть ПКМ. Вкладка Mesh, Model as zero thickness = False выставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста как в AWR MWO построить характеристику для приёмника/демодулятора "Image Rejection vs Frequency" = "Подавление зеркального канала в диапазоне частот". Может быть есть примеры? Спектр на фиксированной частоте строит. Нужно именно в диапазоне частот, как на рисунке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vartor 0 22 июля Опубликовано 22 июля · Жалоба Добрый день. Как добавить переходное отверстие (не земля)? Добавляю в схематике VIA и в Layout начинаются танцы с бубном как его расположить в нужном месте. Можно как-то сразу в Layout VIA добавить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 23 июля Опубликовано 23 июля · Жалоба 20 часов назад, Vartor сказал: Добрый день. Как добавить переходное отверстие (не земля)? Добавляю в схематике VIA и в Layout начинаются танцы с бубном как его расположить в нужном месте. Можно как-то сразу в Layout VIA добавить? Так нужно создать в библиотеке необходимую VIA. В схематике создать схемку, назначить в её опциях отображение Layout созданной VIA. Вставить в материнский Схематик эту схемку. Можно вообще схемку не делать, а просто перетащить из библиотеки VIA в материнский Layout. Был ещё вариант трассировки Routing с использованием VIA, но редко применял и уже подзабыл как делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба Добрый день! Подскажите как задать в настройках - вращение объекта топологии дополнительной кнопкой мыши? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 31 июля Опубликовано 31 июля · Жалоба В 22.1 в меню Tools была кнопка Hotkeys (в выпадающем меню, после нажатия Hotkeys, делал вертикальные и горизонтальные окна (кнопки V и H на клавиатуре). В 24.1 этой кнопки нет. Но даже если бы и была - как сделать так, чтобы вращать объект с помощью дополнительных кнопок мыши - непонятно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loota 0 29 августа Опубликовано 29 августа (изменено) · Жалоба Добрый день. Как в AWR 16 версии включить красные соединительные линии в Layout? Без них элементы невозможно ровно соединить Изменено 29 августа пользователем Loota Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
