Добрый день! Хочу сделать направленный ответвитель на микрополосках, но совсем заплутал. Что получилось - на фото.
Дано:
Частота - 400 МГц
Ответвление - не менее 40 дБ
Направленность - не менее 20 дБ
Материал подложки - стеклотекстолит толщиной 1,5 мм
Если делать "по учебнику", то требуемые параметры получить будто бы нереально. В чем вопросы:
- Соблюсти требования по параметрам и достичь нужной длины, равной лямбда/4, не получается. Более того, если рассчитать геометрию устройства в TXLine, получается, что надо противоречить "учебнику" и делать НО сильно меньше четверти длины волны;
- Для получения требуемых параметров основную и вспомогательную линии нужно делать разной ширины. Хотя почти везде пишут, что надо делать одинаковую ширину линий. Вспомогательную и вовсе приходится делать изворотливым многоугольником (см. фото); По итогу все равно отраженный сигнал не сходится с теорией, из-за чего получить направленность очень сложно;
- При работе с усилителем и мощным сигналом НО хуже работает, теряется направленность; Хоть и при измерении анализатором цепей параметры вроде как нормальные;
Кто знаком с темой или может ткнуть носом в ошибку, буду признателен ответам в комментариях.
