Перейти к содержанию
8 часов назад, HamRadio сказал:
Пин диоды из внутреннего Каталога элементов MWO/Например PINDRC он не линейный. С линейными обработка не идет.
Возможно надо использовать другой (линейный обработчик)
Почитав  в инете диссертации по применению Пин диодов в СВЧ технике понял свою ошибку- вместо источника напряжения надо использовать источник тока. Поставил и все заработало. Однако требуется найти модель конкретного Пин диода
BAR64-02  для  MWO v14 Даташит в файле
Кто знает -подскажите где взять.
Infineon-BAR64-02V-DS-v01_01-EN.pdf 324 kB · 2 скачивания
Сам не люблю использовать вместо S-параметров эквивалентные схемы. Но один раз пришлось, и измерения сошлись с ожиданиями. Но то был варактор.
В своё время также был выбор по pin-диодам, в том числе и серии BAR но на чуть более высокую частоту в таком же корпусе как у вас. Наверное, тоже не нашёл матриц рассеяния. В итоге выбрал pin от MACOM, правда корпус другой, но хотя бы были S-параметры на несколько состояний. Правда к ним тоже претензии, т.к. это были не "чистые" S-параметры. Но и тут всё получилось.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо всем за помощь. Сваял в железе.  Осой103 Успел только проверить развязку с 1 порта на 2-й при закрытых диодах.
График совпадает с расчетным, только сдвинут вниз по частоте. Требуется укоротить линию 2 (делал с запасом).
Ссылка на сообщение
Добрый день!
В iFilter Filter Wizard при выборе способа реализации фильтра, тип Round Rods (фильтр на круглых стержнях) не активен. С чем это связано?
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Почему в последней версии для подложки SSUBL стриплайн S1LIN видится/работает, а вот STEEX не работает/ругается и пишет: "STEEX.MT1: The X-Model Database has not been filled"
STEEX из пререлизов стриплайна
может быть где то подлечить/дописать ?
Хелп самой подложки говорит , что работает с STEEX :download:
Ссылка на сообщение
3 hours ago, kargurt said:
Добрый день!
Добрый день. Этот тип реализации становится активен после выбора типа фильтра bandpass, с другими типами фильтров - неактивен.
Ссылка на сообщение
AutoFill=1 и подождать несколько часов :laugh1:
но STAPER и SCURVE для SSUBL отсутствуют как таковые :umnik2:
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mw_eng сказал:
Выбор фильтра bandpass не активирует этот режим. Возможно в настройка нужно что то поменять или активация кривая?
Ссылка на сообщение
В моем случае, АВР-15 , внизу окна Ifilter - "installed license FIL-350". В общих настройках лицензии выбраны: VSS-350, MWO-228
Ссылка на сообщение
5 минут назад, mw_eng сказал:
Спасибо, попробую!
Ссылка на сообщение
Доброе утро!
Может быть поднимался вопрос, но тем не менее
При расчёте электродинамики Axiem-ом (проект МШУ) процессор Core i5-12400 "забивается" полностью (100%), а вот оперативная память одна планка (Renegade 32 ГБ DDR4 3200 МГц) пишет что выделено 7ГБ из 32
Хотел увеличить объём оперативы до 128 Гб. Есть ли смысл? (влияет ли на время расчёта объём оперативной памяти или влияет при соответствующих токенах в лицензе). Может быть выделение оперативы прописывается в винде. Гуглил, правил и реестр и msconfig не помогло.
Ссылка на сообщение
В 09.06.2022 в 08:32, APEHDATOP сказал:
В AXIEM полностью нагружается процессор, а в Analyst - больше оперативная память.
Ссылка на сообщение
On 4/25/2014 at 5:52 PM, Halo_Gen said:
Если используете "APLAC Trans" симулятор, то можно поиграться с настройками либо в глобальных настройках ("Options" - "Default Circuite Options"), либо во свойтсва проекта схематика (правой кнокой мыши и выбираете "Options") во вкладке Transient (предварительно убрать "галочку" " Use project defaults" ) либо с числом периодов Periods (по умолчанию "2") в разделе "Use HB settings" либо со временем (там же только "галочку" снять).
Не работает
"APLAC Trans" c PDK-еем вообще отказывается считать "...Floating point overflow.: ..."
APLAC HB выдаёт те же 2 периода
Всё менял - и периоды и время....
Хотя в exampl-е GenBic35 всё работает и APLAC Trans и начало генерации с большей амплитудой и периодов сколько хочешь (речь про генератор с обратной связью)
Можеть быть PDK не поддерживает этот симулятор  (APLAC TRANS) ???
Даже в secondary залез....Безрезультатно...Подскажите кто знает
Ссылка на сообщение
Вопрос в картинке. Хочу подвигать место включения цепи питания оптимайзером (в автоматическом режиме), но программа не дает поставить на место значения смещения переменную. Может это как-то по другому делается?
Спойлер
Ссылка на сообщение
Разбейте выделенный желтым цветом элемент на три: MLIN, MTEE, MLIN. При Этом ширина третьего ввода в MTEE должна быть равна ширине контактной площадки под резистором. Изменением длин MLIN Вы сможете менять точку подключения.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Kenger сказал:
Разбейте выделенный желтым цветом...
Просто и гениально, спасибо.
Можно ли в AWR создавать 2х слойные структуры? Нужно сделать трансформатор из симметричной линии в несимметричную, там 2 полоска под 1 полоском. У меня стопор в  EM Layer mapping:
Спойлер
1315854983_.thumb.PNG.e9a0532ad16c4a2237c3d06f3f7c7c8b.PNG1925960271_2.thumb.PNG.169f9d02f50560b976ad7d7b167e6f89.PNG
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
