Перейти к содержанию
20 часов назад, Turgenev сказал:
Не могли бы вы пояснить: в AWR 3D-моделирование не достаточно точное или не удобное? Или AWR специализируется на схематичном моделировании?
Изначально активно использовал в этой роли HFSS, поэтому не было необходимости осваивать 3D в AWRе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AWR 3D конечно несколько уступает CST, но одно из удобств в том, что некоторые типы топологии можно создать в 2D и передать для анализа в 3D.
Ссылка на сообщение
То же самое можно сделать и с CST (экспортировать из MWO в CST/импортировать в CST из MWO), но в более ранних версиях (именно так и считали)
Ссылка на сообщение
On 3/25/2022 at 4:30 PM, Yerd said:
__Возник еще один вопрос. APLAC TRANS нормально считает циркулятор или вентель в схематике.  Но если я экспортирую параметры в .snp файл, а потом импортирую в виде файла с данными и вставляю вместо сосредоточенного элемента (циркулятора или вентеля), то AWR выдает что-то не то. Для примера результаты расчета сосредоточенного вентеля с потерями 6 дБ (выбрал модель попроще, т.к. у нее 2 порта, а не 3 как у циркулятора)
__Результаты расчета .s2p файла совпали с соответствующей сосредоточенной моделью вентеля после того, как выбрал properties- Model Options- Convolution (needs denser grid) - тут можно выбрать любой пункт. Выбор рекомендуемых Rational Approximation - Fitting to Y Parameters - Use Convolution if not passive или Rational Approximation - Fitting to S Parameters - Use Convolution if not passive приводит к неправильным результатам.
При моделировании аттенюатора подобных проблем не заметил.
__Результаты расчета отрезка волновода длиной 3 метра похожи на адекватные при выборе properties- Rational Approximation - Fitting to S Parameters - тут можно выбрать любой пункт. При выборе Fitting to Y Parameters или Convolution (needs denser grid) получаются неправдоподобные результаты.
Изменено пользователем Yerd
Ссылка на сообщение
30.03.2022 в 08:16, zxc_pavel сказал:
Это не влияние земли, это влияние микрополоска. "Open stub" имеет свое сопротивление, на этих эффектах же большинство фильтров основано. Земля вообще не причем.
https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Microwave_and_RF_Design_II_-_Transmission_Lines_(Steer)/02%3A_Transmission_Lines/2.04%3A_Special_Cases_of_Lossless_Terminated_Lines
Промоделируйте в schematic и увидите влияние.
Разобрался, понял. Но это объясняет отличия результатов при установке порта внутри полоска на разных расстояниях от торца.
А почему если расположить порты с торца и в одном случае отключить деэмбидинг, а в другом включить то результат будет оч сильно отличаться? С включенным деэмбидингом меня устраивают результаты, но справедливо ли так моделить?
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
08.04.2022 в 10:12, Turgenev сказал:
Эксперимент в нашем деле - главное) Я не пользуюсь деэмбеддингом, результаты в целом обычно сходились
Ссылка на сообщение
8 часов назад, zxc_pavel сказал:
Согласен. Но надо понимать что значит это условие моделирования, чтобы от него отказаться. Я не понимаю. У Дмитриева написано что деэмбидинг портов убирает неравномерность при вводе энергии. Почему эта неравномерность там появляется? Это же важнейшая функция САПР- возбуждение волны в порте. А тут такие отличия с деэмбидингом и без.
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Пытаюсь смоделировать простой диполь! Выдаёт ошибку 6:56:01 PM   Port 1 configuration is not supported. Differential wave port terminals must be coplanar.
Диполь создал в 3D Editore. Порты Lumped 1 и -1. Симулятор Analyst asynchronous 3D FEM simulator. В чем может быть прблемма? Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение
Вопрос по основам работы симулятора.
Когда я считаю топологию сеткой 0.1мм на 0.1мм, но отключаю опцию "Model as Zero Thickness" программа считает, что толщина проводника 0.1мм (так как сетка выбрана с таким шагом) или используется толщина, описанная во вкладке "Materials" объекта "Enclosure" (35мкм типовое, в смысле гораздо меньшая, чем шаг сетки)?
Ссылка на сообщение
28.04.2022 в 13:10, Turgenev сказал:
Насколько я понимаю, 0.1мм - максимально возможная ячейка, которую старается поставить симулятор. Если не может, то уменьшает до тех пор, пока не получится создать сетку.
Это видно при просмотре 3d mesh. На первой картинке сетка 100 мкм, на второй 20 мкм. Толщина проводника - 35 мкм. В первом случае он выделил одну ячейку, во втором две, что логично.
Скрытый текст
1-1.thumb.png.350a16c25ff7d91922db5a61d09a791c.png   2.thumb.png.610e091b84a55517e98e347cbb1c26ec.png
Ссылка на сообщение
Друзья подскажите начинающему что в схемке не так
Бьюсь вторую неделю, не открываются Pin диоды - должны пропускать ВЧ сигнал
Пробовал все 4 модели Пин диодов -никак
MWO v14_04
Lim_LNA4.emp Lim_LNA4.vin
Ссылка на сообщение
15.05.2022 в 01:18, HamRadio сказал:
что в схемке не так
А можете сохранить в 13 версии или скрины выложить?
Ссылка на сообщение
MWO v14_04
Lim_LNA4.emp 32 kB · 4 скачивания Lim_LNA4.vin 3 kB · 1 скачивание
Какие pin-диоды? Что-то не нахожу их в файле.
Ссылка на сообщение
16.05.2022 в 08:08, K0nstantin сказал:
Пин диоды из внутреннего Каталога элементов MWO/Например PINDRC он не линейный. С линейными обработка не идет.
Возможно надо использовать другой (линейный обработчик)
Почитав  в инете диссертации по применению Пин диодов в СВЧ технике понял свою ошибку- вместо источника напряжения надо использовать источник тока. Поставил и все заработало. Однако требуется найти модель конкретного Пин диода
BAR64-02  для  MWO v14 Даташит в файле
Кто знает -подскажите где взять.
Infineon-BAR64-02V-DS-v01_01-EN.pdf
Ссылка на сообщение
8 часов назад, HamRadio сказал:
Выбираете модель Каверли PINDRC. Нажимаете на него -> Show secondary -> Из документации можно задать прямое и обратное сопротивление, ёмкость.
Это основные параметры для моделирования.
Скрытый текст
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
