Feruz 0 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 · Жалоба CST Studio MWS 2014 Начертил антенну, выполняю параметризацию по некоторому физ. размеру. Получаю семейство графиков (например 15 графиков КСВ). Вопрос: как выборочно удалять графики? Например мне надо удалить первый и последний рассчитанный график, именно удалить из результатов рассчета а не скрыть. Ума не приложу как, приходится удалять всю папку папку и считать заново то что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба CST Studio MWS 2014 ... Вопрос: как выборочно удалять графики? Например мне надо удалить первый и последний рассчитанный график, именно удалить из результатов рассчета а не скрыть. Ума не приложу как, приходится удалять всю папку папку и считать заново то что надо. по-видимому разрабочики CST не предусмотрели такой возможности, предполагая, что всегда считается только то, что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 · Жалоба по-видимому разрабочики CST не предусмотрели такой возможности, предполагая, что всегда считается только то, что надо. False :laughing: here is possibility to choose group or single curve as you wish. Just select curv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба False :laughing: here is possibility to choose group or single curve as you wish. Just select curv хотел ваши слова, saab, подтвердить или опровергнуть, но не получается - у меня пункт меню Select curves не активен. может подскажите, как его активировать? можно и по-английски. в любом случае, с его помощью, как я понимаю, можно некоторые кривые, выбрав, скрыть на экране, но не удалить сами результаты, как желательно сделать задавшему вопрос Feruz. если я не прав - поправьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба It looks hard but is really pretty easy. Step by step Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба It looks hard but is really pretty easy. Step by step OK, you can hide some curves, but you cann't delete some results, as wishes Feruz. do you understand Russian? Вопрос: как выборочно удалять графики? Например мне надо удалить первый и последний рассчитанный график, именно удалить из результатов рассчета а не скрыть.should me translate this text for you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба do you understand Russian? Sometimes :laughing: what you talk about. I didn't understood difference between hidden and delete in these case. Especially if for real work ( optimization? ) enough what I wrote above. Otherwise is up to you. Have a good time Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 16 февраля, 2015 Опубликовано 16 февраля, 2015 · Жалоба should me translate this text for you? Regarding your very special approach, I would offer one more trick . Just change boundary condition and save results as offer CST. May be that would satisfy you & Co. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Z 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Добрый деннь! Вопрос. Можно ли в CST возбудить одновременно два порта? Каждый со своей фазой и амплитудой. К примеру рупор с двумя зондами .Изменяя фазу и амплитуду сигналов портов получать суммарную диаграмму направленности. Altx Z. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Добрый деннь! Вопрос. Можно ли в CST возбудить одновременно два порта? Каждый со своей фазой и амплитудой. К примеру рупор с двумя зондами .Изменяя фазу и амплитуду сигналов портов получать суммарную диаграмму направленности. Altx Z. По моему, парой страниц выше обсуждалось подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба OK, you can hide some curves, but you cann't delete some results, as wishes Feruz. do you understand Russian? should me translate this text for you? Интересно, что такого произошло между 7 и 14 февраля, что saab разучился писать по-русски? На ум приходят только переговоры в Минске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigildar 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Подскажите как в CST, в состав собственноручно отрисованной топологии добавить дискретный элемент описанный файлом touchstone ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Подскажите как в CST, в состав собственноручно отрисованной топологии добавить дискретный элемент описанный файлом touchstone ? Here is interesting solution. Have a look. To every port in schematic possible to connect component with Touchstone parameters. http://grandelectronic.com/forum/viewtopic...f1e362f649eeba5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба День добрый. Подскажите по 2 вопросам: 1)Каким образом можно снимать/использовать сигнал с антенны а не с порта? Это реализуемо? 2)Необходимо использовать диод Шоттки которого нету в базе, каким лучше образом создать pspice модель для CST? В имеющихся диодах Шоттки использовано 14 параметров,в datasheet на sms7630-079 нашёл только 10, сильно повлияет это на расчёты? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigildar 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Here is interesting solution. Have a look. To every port in schematic possible to connect component with Touchstone parameters. http://grandelectronic.com/forum/viewtopic...f1e362f649eeba5 Ну хотелось бы узнать подробности. Просто по картинке мало что можно понять. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
