Alex Z
    101
Информация о Alex Z
  • День рождения 07.05.1956
1 869 просмотров профиля
  1. Сделай клин длиной 2 ... 4 лямбды ,высотой от нуля до полной высоты волновода. Материал Normal Эпсилон 5.3 тангенс эл.0.032 тангенс маг.0.45 . Использовал в ЦСТ.
  2. Помогите !!!!!!!! Нужна книга Хансен " фазированные антенные решетки" 2012. Alex Z С наилучшими пожеланиями .
  3. Всем привет ! Подскажите может ли CST считать диаграмму антенны (к примеру ФАР ) над землей. Например как Feko.Проблема создать модель в Feko.Нужна полномасштабная модель антенны с учетом взаимных связей.Создание одного элемента в CST,а потом пересчета в решетку не подходит. Alex Z. С наилучшими пожеланиями.
  4. Посылаю ответ в личку. Личка не проходит .
  5. Слушай,программа ка-кто запомнила твои метры и меширует неправильно. Несмотря на то что ты изменил на сантиметры.Попробуй Custom значение 5...3. У меня считает.Или сделай проект заново .Уже правильно.У меня примерно такая же машина .Считай с MLFMM. У меня Feko 7. Alex Z.
  6. Родной,а ты размерность смотрел ? Нафига тебе рупор длиной 12 метров на частоте 1.645 Ггц ? У тебя треугольников при Standart получается 835000 . Тут нужна крутая машина и ОЗУ. Alex Z.
  7. Добрый деннь! Вопрос. Можно ли в CST возбудить одновременно два порта? Каждый со своей фазой и амплитудой. К примеру рупор с двумя зондами .Изменяя фазу и амплитуду сигналов портов получать суммарную диаграмму направленности. Altx Z.
  8. Советую вам поискать форумы коротковолновников. Для них эта проблема очень актуальная . И они ее решают. По моему есть решение с помощью ферритовых колец вдоль кабеля. Alex Z.
  9. Sergey ! Антенну Коссегрена лучше моделировать в Feko. Alex Z.
  10. Может пора уже пренести ветку в ВАЖНЫЕ ТЕМЫ ? Очень просится. Alex Z.
  11. proocc. Это связано с мешированием.Порт должен быть гомогенным и попадать в срез прямоугольных координат.Продлите волновод и поверните параллельно сетке координат. Alex Z.
  12. irin! Вам нужно просто присоединить волноводный выход магнетрона к волноводному входу антенны.Если это конструктивно невозможно,подсоедините к магнетрону коаксиально-волноводный переход ,а на антенне организуйте коаксиально- волноводный вход.Соедините их кабелем. Присоединяю вам проект коаксиально-волноводного перехода.Я привожу его как пример. Согласованием его не заморачивался .Надо изменять поожение зонда относительно КЗ и узкой стенки волновода ,глубину погружения зонда в волновод и диаметр зонда в волноводе. К необходимой вам частоте не привязывался.Не знаю какое необходимо сечение коаксиала. Она определяерся подводимой мощностью .Для простоты я взял частоту 3 Ггц , т.к. на этой частоте открытый конец волновода примерно согласован. Alex Z. P.S.Все касалось волновода 72х 34.Поставьте вместо открытого конца волновода волноводный порт и согласуйте КВП для вашего сечения. to_irin.rar to_irin_2.rar
  13. Irin! Магнетрон имеет волноводный выход и вектор Е идет по широкой стенке волновода . То есть тот порт который у вас был и есть возбуждение по широкой стенке. Alex Z. PS.Ваш проект 6 slot 3.2 лучше слабонервным не показывать .Может сильно впечатлить.(Шутка) Так возбуждать волновод нельзя .Или же через отверстие ввести коаксиальный зонд.
  14. Я в начале сказал что у нее антенна стоячей волны. Согласовать такую хорошо в широком диапозоне 5 ... 10 процентов трудно.И вообще конкретно требования не ставились,а говорилось о трудности оптимизации.В проете в принципе симметрия использоваться не может. Alex Z.
  15. вопрос решен, есть следующий вопрос-как подавать нагрузку в CST? заранее благодарна В идеале организуйте второй порт вместо КЗ.Посмотрите какое S12 и S22 можно получить. Реально удлините волновод со стороны последней щели на 200 ...300 мм и поставте там клин шириной 20 мм по центру волновода , материал тип normal,epsilon 5.3,Mue 2,mag.tand.0.45,el.tand.0.032 .Можно подобрать длину и ширину клина. Alex Z.
