Terehov
Участник*-
103 -
0 ОбычныйИнформация о Terehov
1 385 просмотров профиля
Вы подаете на вход 20 дБм - обратите внимание на величину напряжения затвор-исток - это напряжение не должно превышать (по абсол. вел.) для указанных транзисторов (см. датшит) значения минус 0.5 Вольт. Кроме того убедитесь в отсутствии самовозбуждения при работе на рассогласованную нагрузку.
Настройка Си-Би передатчика
Terehov ответил LexRoss тема в RF & Microwave Design
Проверьте и установите режим по постоянному току транзистора V1 (без подачи сигнала с генератора, резистором R2). В первом приближении постоянный ток коллектора должен быть 20...30 мА, а напряжение на нем на 2..3 вольта меньше чем напряжение источника питания. После этого подайте сигнал с генератора и в небольших пределах меняйте его частоту, следя за усилением. Возможно придется подобрать величину L1. Конденсаторы С4 и С9 выбраны с целью обеспечения настройки контура С3, L1 на первую гармонику. По первой картинке видно что присутствуют относительно небольшие сигналы 3 и 4 гармоник, по второй - большой сигнал второй гармоники. -
Входная цепь приемника
Усиление вашего каскада определяется коэффициентом передачи входной цепи и коэффициентом усиления самого транзистора. Входная цепь по сути параллельный контур и ее коффициент передачи в лучшем случае равен единице. Коэфф. усиления транзистора в первом приближении это произведение крутизны на сопротивление нагрузки. Для данного транзистора крутизна порядка 5-10 ма/в, и для сопротивление нагрузки 50 Ом коэфф. усиления транзистора и каскада 0,25-0,5. Это и показывает осцилограф. Думаю надо разобраться что с измерителем АЧХ. -
80 мс вполне рабочая величина. Снижение ее на порядок, что возможно, кардинально ситуацию не изменит. В случае перегрузки по напряжению транзистор все равно "сгорит". Иногда для защиты от перенапряжения в затвор и сток ставят специальные ВЧ ограничительные диоды, способные в течение десятков мс выдерживать перенапряжения. А за это время уже начинает отрабатывать обычная защита. Да, по конструированию выходной цепи начинающейся с емкости - думаю, что это нецелесобразно. Нецелесобразно по причине неопределенности предстоящего рассогласования. Возможны случаи когда эта емкость "срезонирует" и эффект будет обратный.
Важно понять характер рассогласования - если рассогласование приводит к увеличению тока стока, то транзистор это выдерживает достаточно долго, если же к перенапряжению, то процесс пробоя занимает десятки наносекунд. Кроме того не стоит забывать и о области безопасной работы - это зависимость связывающая безопасный ток и напряжение. Обычно завязана на величину максимальной рассеиваемой мощности, т. е. произведение тока и напряжения не должно превышать эту мощность. При больших напряжениях имеет ограничение.
В некоторых ТУ на мощные отечественные транзисторы, в методике, где описывается как измерить такой параметр как работа на рассогласованную нагрузку, указывается время 1 сек. Причем речь идет о работе не на ХХ или КЗ, а на КСВ = 20(15).
Если вы о NNB111 и не нашли в инете, то могу выслать на почтовый ящик, но нужен адрес. Структура - фильтр низких частот. Служит для того чтобы помехи из сети 50 Гц не проникли на ваше устройство и дополнительно создает сопротивление эквивалентное сети. График присутствует вместе со схемой.
Работа проведена громадная, очень познавательно, спасибо. Единственно, что не совсем прозрачно, так это идентичность граничных условий. Влияние "ящика", скорее всего, одного порядка с приведенными погрешностями. 15 мм это не такое уж и большое расстояние.
Блокировочный конденсатор обеспечивает нулевой потенциал по ВЧ на втором затворе. В этом случае уменьшается влияние проходной емкости транзистора в том числе и на устойчивость усилителя. Устанавливается по кратчайшему пути между вторым затвором и общим электродом или "землей". Кроме того необходимо установить ток покоя транзистора, для этого типа это порядка 10 мА. Ток зависит от величины постоянного напряжения на первом затворе - от минус 0,2 до плюс 0,2 вольта.
Вопросы по Microwave Office
Terehov ответил EUrry тема в RF & Microwave Design
Имейте в виду, что в AWR, по умолчанию, токи и напряжения амплитудные. А то что на верхних частотах провод греется сильнее, так это скин-эффект. Зависимость периметра провода от частоты чуть ли не в четвертой степени. Кроме того на частоте среза резонанс по входному сопротивлению. Соответственно на частотах близких к этому резонансу при той же мощности начинается резкий рост токов и напряжений. -
Установите порт с определенным уровнем мощности, установите на элементах VP пробники или вольтметры, амперметры, ваттметры. Определите Icomp, Vcomp, Wcomp в заданном диапазоне частот. Сравните с данными датшита. -
Не понятно что с затворами? Первый не поключен, на втором не хватает блокировочного конденсатора, что может привести к самовозбуждению.
Обсуждалось неоднократно, см. сообщение 1154 и 1160. Если по 1154, то дополнительно при расчете графика изменить симулятор с HB на HSPICE. Если по 1160, то вместо источника применить указанный порт. -
В который раз подряд - установите волноводный порт, граничные условия аналогичные "классическому" расчету, согласованную нагрузку в виде волноводного порта . Определите фазовую длину линии и ее отличие от "классики". После этого можно говорить о эпсилон.
