VMak
32 -
0 ОбычныйИнформация о VMak
Вопросы по Agilent ADS
VMak ответил Halo_Gen тема в RF & Microwave Design
Добрый день, можете посмотреть проект, всё ли там правильно сделано? В ADS раньше не работал, боюсь напутать. Схемку собрал, для измерения S11 параметра, ставил Term, для HB ставил P_1Tone. Смущает график Zin (его формула, где 50 там R0 Zin=(2*(50/(1-S11)))-50 ) как образец использовал картинки ниже, но вот гладкий нижний график на картинке 2 так и не удалось получить, а также можно посчитать КПД по такой формуле КПД=(Pout/Pin)*100 ? Ещё забыл спросить как правильнее задать оптимизацию по изменению R и C для увеличения Pout при заданных частоте и входной мощности Спасибо :) rect_wrk.rar -
Добрый день, к кому в ЛС можно обратится с маленьким проектом? (там 3 элемента надо графики построить, что-то получилось, но не уверен, что правильно). Спасибо -
Микрополосковые LC элементы
VMak ответил VMak тема в RF & Microwave Design
Педагог больше чем педант и ему не понравилось, что там есть бесплатная версия (с ограничением на 5 элементов), но, надеюсь удастся его переубедить, что демоверсию можно и использовать. -
Про учебные цели согласен, но тут просто в проекте нельзя использовать нелегальное ПО -
Всем спасибо большое за ответы! Воспользовался программой Smith Chart, а также Smith Chart в ADS. Но педагог против использования скриншотов оттуда (из за лицензии), поэтому видимо придётся всё посчитать вручную (и сравнить с программами). -
VMak опубликовал тема в RF & Microwave Design
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как пересчитать/заменить LC элементы с рис.1 на микрополосковые отрезки. Схемка используется для согласования. Микрополосковые элементы необходимы по причине отсутствия в магазине в ближайшее время нужных LC компонентов. Спасибо. -
Входное сопротивление диода
Диод HSMS-286C используют они. В другой статье используется формула, где Vbi как я понимаю прямое напряжение для sms7630-079LF = 187 мВ а Vd подаваемое напряжение на схему. Подставив останется решит уравнение вида tan(x)-x = число на что остаточных знаний математики мне не хватает( -
Спасибо за ответы и советы, посмотрю внимательно даташиты. Самое главное мне понять как нашли в статье 3,03-j16,808 -
Да, всё верно - это детектор. Выдержка из статьи а там после схемы сразу "...в результате получили..." поэтому даже по аналогии не повторю( В некоторых статьях пишут, что нашли сопротивление при помощи программы Agilent ADS, но с ней не работал, только скачивается ещё -
Добрый вечер, в идеале да - передача полной мощности в нагрузку.Для этого мне необходимо согласовать выпрямительную цепь из диода и, следующими за ним ёмкостью и резистором, с сопротивлением источника сигнала(антенна). Нужно что-то типа такого, но пока проблемы с вычислением Тетта, так как ещё не понял что значит V0 и как его найти :( -
Добрый день, сразу извиняюсь за глупый вопрос, но сам что-то не разберусь. Подскажите, пожалуйста, формулы (может есть калькулятор) для расчёта входного сопротивления диода/диодного мостика. Диод будет использоваться в выпрямителе , необходимо согласование с источником сигнала. Спасибо -
Вопросы по CST
VMak ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как имея 2 графика получить разницу между ними, пример 2 графиков: -
Вопросы по CST
Спасибо. Лучше использовать Full-Wave SPICE или прямо в Ansoft Designer есть редактор какой-то? -
Вопросы по CST
День добрый. Подскажите по 2 вопросам: 1)Каким образом можно снимать/использовать сигнал с антенны а не с порта? Это реализуемо? 2)Необходимо использовать диод Шоттки которого нету в базе, каким лучше образом создать pspice модель для CST? В имеющихся диодах Шоттки использовано 14 параметров,в datasheet на sms7630-079 нашёл только 10, сильно повлияет это на расчёты? Спасибо
