А как вам редактор sublime text 2?
Мне понравился, думаю перейти на него с Notepad++, один минус-не свободный, но это формальность.
Мне он тоже приглянулся, потихонечку на него переползаю. Огорчяет отсутствие полной документации. Внешние интсрументы к нему прикручиваются просто. В целом положительное впечатление.
Вопрос от схемщика (не могу научиться воспринимать текстовый проект), продолжающего осваивать переход от схемного ввода к VHDL. И с WXP на W7. Есть инструмент HDL Designer, наиболее понравившийся тем, что есть flow ввод, но он 2007 года выпуска и не устанавливается на W7 никак. Есть ли какое-нибудь решение? Спасибо!
И еще вопрос. Как вставить мегафункцию в проект в том же HDL Designer? Хочется весь проект выполнить и проверить в HDL Designer, а потом перекинуть в Quartus. Но, например, ФИФО в HDL Designer не применяет блоки памяти. Поэтому приходится в Quartus подменять блоки на более эффектиыные мегафункции.
Изменено пользователем sup-sup
Как бы удалить это. Разобрался. Все работает. Только симулировать сходу в Моделсиме пока не получилось, так как Альтеровские мегафункции не подключены.
http://megratec.ru/data/files_db/7626/10054.pdf
Выкладываю файл-затравку для подсветки SDC-файлов в Notepad++
Внешний вид на прилагаемой картинке.
Расцветка делалась под цветовую схему Obsidian.
Дополняйте нужными командами, я прописал только базовые.
sdc.xml.7z
А почему никто не использует еmacs ?
- верилог моде - мно полезных функций
- компиляция и симулляция (батч) не выходя из редактора.
А почему Вы решили, что его никто не использует? :)
Вот только с verilog-mode мне подружиться не удалось, использую самописный.
А какие функции, если не секрет , в вашем верилог -моде ? И он тоже в лиспе или в чемто дрyгом написан?
Я очень доволен официальным верилог модом.
Там только подсветка синтаксиса, а из функций - только раскрытие некоторых ключевых слов, так что родной верилог-моде лучше. Правда, в родном подсветка синтаксиса убогая, у меня лучше :) Дело в том, что на начальном этапе знакомства с emacs я пробовал верилог-моде, а он нагло глючил с подсветкой. Попытавшись подрихтовать его исходники, обнаружил, что весь его код помещён в единственный файл, и разобраться в этой каше не представляется возможным. Тогда же я обнаружил vlog-mode(http://vlog-mode.sourceforge.net/) с чёткой и понятной структурой. Взяв его за основу, написал свой моде (на лиспе, конечно) и пользуюсь до сих пор. Вполне допускаю, что сейчас верилог-моде, возможно, не глючит (он стремительно развивается), но поезд ушёл, меня всё устраивает.
А в нашей лавке даже старые "hardcore professionals" перцы переходят с emacs'а на sublime. Но это я говорю о не-HDL кодерах.
Коллеги подскажите ,плз,кто в курсе. Речь о редакторе SlickEdit,при выполнении команды Find in files 9 раз выскакивает это окно. Полный путь к этой папке c:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\My SlickEdit Config\14.0.2\ (она создалась видимо при инсталляции).Подозреваю что не нравится кириллица в пути, но как это обойти - не нашёл. Достало уже каждый раз мышей 9 тычков делать...
Да, такие пути не дело. Размещайте конфигурацию редактора в более подходящем месте. Для того, чтобы программа работала с указанным вами местом, нужно при запуске использовать ключ -sc <path-to-configuration>. Я всегда использовал именно так, никаких подобных проблем никогда не было. Данный способ, кстати, позволяет использовать сколько угодно конфигураций (иногда это может быть полезным).
