agate
64 -
0 ОбычныйИнформация о agate
Сайт
1 949 просмотров профиля
Успехи пучком
предлагаю удаленный проэкт
agate ответил agate тема в Предлагаю работу
Благодарен всем за интерес, вакансия на проэкт закрыта. -
это не реверс как таковой, в настояшем реверсе конечная цель - копирование, а здесь использование сушествуюшего деваиса но в новом применении - и это нигде не запрешено документально. -
agate опубликовал тема в Предлагаю работу
предлагаю удаленный проэкт: есть такое устройство Sony FDA-EV1S Electronic Viewfinder он имеет контроль по низкоскоростному интерфейсу и видео по дифференциальному высокоскоростному (<500М) Надо выяснить протокол по которому идет передача RGB видео и запустить устройство на макете(FPGA). Внутри у него ecx331a, если кто найдет datasheet то это будет достаточным условием выполнения проекта. Предложения в личку. -
Я подсел на это дело сейчас, матрицы в малых количествах 320х240 слышал $500- $750. готовый модуль с линзой можно купить за 2К. Я сейчас буду запускать свой модуль.
Strange, but if this is verification position than you would need give clue about Verification methodology/flow/tools used.
zeepad 7.0 A13 linux from SD
agate опубликовал тема в Новости и обсуждения сайта и форума
Преобрел за $40 Zeepad 7.0 таблет (1.2GHz 512М RАМ Cортех-А8). Работает в андроид без проблем . Это отличная платформа для разных ембедед проектов. Хочу перегрузить в Линух - из SD карт. Делал все как указано на http://olimex.wordpress.com/2012/10/12/bui...r-a13-olinuxino Видно что код грузится из SD карты. Но екаран темный и на UART1 консоле никакой активности на выходе uboot. Кто нибудь имел дело с Zeepad 7.0 ? -
Я запускал USB na stm32f103 за основу взят Кеил HIDUSB примеp. Для дебага я использовал Линух хост и hidtool утилиту из V-USB проэкта. Я переделал утилиту под свои задачи. Все работает.
Угу, Научите как терминате burst без NSS? Где конец передачи данных?
Оно всегда надо если оперируете с массивом данных или несколько slaves.
Я как раз сейчас делайю проэкт на STM32F103. Очень доволен производитеностью. Если у вас АЦП то наверно надо и фильтровать. Так для примера пробовал FIR 19th order обрабатывает int 256 самплов за 100мкц. С драверами проблем нет все можно найти на STM или в Кеил примерах. До этого пробовал Атмегу 8335 - небо и земля а цена такая-же $2.5 Одно маленькое но . STM просрали SPI железо. SC сигнал надо дергать в ручную (GPIO->ODR).
Я проектировал slave контроллер длы GPMC( 80МХз). Эта шина синхронная. Если не видите клока то попробуйте на осцилографе наложить ЦПУ клок на cигналы шины и определить GPMC клок. В моем случае эта шина была конфигурируемая по частоте клока и многим другим параметрам. Обратите внимание на endianness.
Мне кажется в этом случае фаил будет включен только один раз. Ето ОК если внутри фаила `define (глобальные переменнные), но а если внутри параметры то это не подходит т.к параметры будут вклуючены в один фаил -модуль (певый в порядке компиляции).
include фаил должен содержать только набор типа parameter XXX=<value>; parameter YYY=<value>; `include директива должна быть в теле модуля например перед декларацией портов.
Я бы к `define прибегал только в крайнем случае т.к он глобальный. А если сделать .v (include) фаил с параметрами то его можно `include в тело модуля где надо. Но самый распостраненный способ это передавать нужные парамеры во время instantiation.
