Uladzimir 69 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Сейчас попробую кино записать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 10 февраля, 2007 Опубликовано 10 февраля, 2007 · Жалоба Сейчас попробую кино записать Прошу указать, где это кино можно посмотреть будет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 · Жалоба не успел. у программы пишущей кино срок лицензии кончился. Так что только на словах. Или кто добрый такую программу на ящик бросит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 · Жалоба Давай на словах, а то все эти прогаммы большие. Можно посмотреть сдесь: http://www.compress.ru/Archive/CP/2004/6/20/ http://softsearch.ru/programs/173-504-cams...-download.shtml http://forum.ichip.ru/lofiversion/index.php/t6640.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 · Жалоба Для того чтобы добавить новую связь в PCB надо сделать следующее - Design-Netlist-Edit Nets -Add вводите имя новой цепи. и так сколько влезет. Насчет рисования схем по плате. Рисунок платы (bmp) сканируем и утилитой bmp2pcb переводим в pcb файл. Там расставляем элементы, вводим имена епей и соединяем... Хотя как правильно было указано выше - лучше все-таки схему наисовать почеловечески. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GSK 0 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 · Жалоба Хорошо, новые Net добавили. А как их перенести в редактор схем? Design/Update schematic не разрешает добовлять в редактор схем новые цепи и новые элементы из редактора плат, а только наоборот. P.S. Про добавление новых связей, мы просто не поняли друг друга. Я имел ввиду добавления новых цепей рисованием мышкой, как в PCADе, а не редактированием таблиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 · Жалоба Хорошо, новые Net добавили. А как их перенести в редактор схем? Design/Update schematic не разрешает добовлять в редактор схем новые цепи и новые элементы из редактора плат, а только наоборот. P.S. Про добавление новых связей, мы просто не поняли друг друга. Я имел ввиду добавления новых цепей рисованием мышкой, как в PCADе, а не редактированием таблиц. ладно. словами о нюансах при рисование новой цепи в PCB она должна руками прописана хотябы на одном из PIN на схеме. Не обязательно на PIN, которыq соответствуют PAD которвй добавляется к этой цепи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 · Жалоба Автору темы вполне достаточно Пикада 2006 sp1 - если только действительно он будет использоваться для домашних поделок. Трассирвщик не нужен, платы двуслойные, большинство операций трассировки лучше делать вручную, что очень удобно реализовано в Пикаде. Единственное, к чему я сильно привык в Altium Designer - это модуль моделирования схем. Такой удобной и вместе с тем адекватной замены ему найти не смог. В качестве проверки разводки лучше использовать HL от Mentor. Вот и весь сказ! Попытки освоить AD в контексте домашнего использования ни к чему не приведут, ИМХО, кроме потери времени... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BASH_HD 0 10 февраля, 2008 Опубликовано 10 февраля, 2008 · Жалоба Сейчас осваиваю AD 6.8 В пикаде рабтал 4 года до этого. впринципе - все в нем подходило, но! все компоненты рисовал сам, встроенные не работали. их куски только использовал. Гербера которые пикад сам делал почемуто им не читались - приходилось юзать CAM350. При сложных модификациях схем механизм ECO жестко глючил - каждую строчку приходилось проверять чтобы корректно вносились изменения. Автотрассировщик - абсолютно бесполезная вещь. Баловство, не более того. Тяжело осваивать щас Altium designer - совсем другое управление, приходится лазить в хелп чтоб понять как повернуть компонент. При работе с пикадом многое уже делается инстинктивно и мелочи вводят в ступор. НО! масса компонентов со SPICE моделями и готовые для использования это огромный плюс. а также то что все в одном продукте. Полностью от пикада наверно не откажусь но учитывая что это продукт загнувшийся и не поддерживающийся должным образом полагаю что стоит от него отказываться вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Сейчас осваиваю AD 6.8 ....Тяжело осваивать щас Altium designer - совсем другое управление, приходится лазить в хелп чтоб понять как повернуть компонент... Попробуйте View>Key Mappings>P-CAD: все комбинации клавиш и команды будут привычными P-CADовскими! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба Попробуйте View>Key Mappings>P-CAD: все комбинации клавиш и команды будут привычными P-CADовскими Не знал. Век живи- век учись. Хотя это мне уже не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 13 февраля, 2008 Опубликовано 13 февраля, 2008 · Жалоба А я, к PCAD вернуться и не смог. Работаю и дома и на работе в Altium. Для домашнего использования - самое то. Первый проект на второй день получился. Вот, я накропал пару (1, 2) статей. Возможно, напишу еще, если соберусь духом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
