Uree 1 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Отсутствие нужного опыта сказало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Больше всего в AD мне нравится возможность перекрестной синхронизации схемы и платы. Нарисовал схему начал разводку. Обнаружил что некую часть схемы необходимо изменить. Изменил скомпилировал, синхронизировал с PCB причем вся выполненная разводка сохранилась. В PCAD нужно начинать с нуля. Кто вам сказал такую глупость, что в PCAD нужно начинать с нуля? Попробуйте отдать другому человеку, а лучше начальнику. Он поковыряется и там и там. С кажет ято все сделал сам, а ват только подправить слегка сответствие схем и PCB/ Вот тут ноль :wub: и начинается. Проще вернуться к исходному проекту и все ввести повторно, нежели разгребать все несответствия сделанные другими. В АD с этот вопрос решается диействительно парой кликов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 1 февраля, 2007 Опубликовано 1 февраля, 2007 · Жалоба Изначально вопрос задавался .... Разработка плат не для производства, а для "домашних нужд". И подразумевается некаму "отдавать" ненадо будет. Итак, на вопрос что проще ответа явного Вы ненайдете. Какая книжка.хорошая/документяция рядом - тот и ставить. Огромной разницы небудет. И там, и там полно библиотек, легко рисуется, если чего - легко доделается .. Оба пакета "сделаны для людей". В АD с этот вопрос решается диействительно парой кликов. как-то не аргументировано перекрестной синхронизации схемы и платы. ECO есть в обоих пакетах, да и думаю этя фича автору вопроса не понадобиться. Из PCAD я бы посоветовал 2002-ой, так как в нем еще присутствует нормальный автотрассировщик. PCAD2004-это уже убитый продукт, даже со всеми паками и бонусами. документация к какой версии ? тот и ставте. И зачем "нормальный автотрассировщик" в любительких проектиках ?? Смысла использования автотрассировщика невижу. трудность освоения, качество и скорость работы программы, удобство работы с программой ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО. Никакой их этих пакетов лидерства не имеет, обя пакета интуитивно понятны и доступны для понимания. Лично мне pcad для домашних проектов кажется лучше, и то, только из-за своей распространенности. посмотри, как вариант, на eagle - тоже легко и понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Больше всего в AD мне нравится возможность перекрестной синхронизации схемы и платы. Нарисовал схему начал разводку. Обнаружил что некую часть схемы необходимо изменить. Изменил скомпилировал, синхронизировал с PCB причем вся выполненная разводка сохранилась. В PCAD нужно начинать с нуля. Кто вам сказал такую глупость, что в PCAD нужно начинать с нуля? А вы попробуйте разведите схему а потом добавте в .sch еще пяток микросхем и придется вам или вручную добавлять их и связи в .pcd или начать размещение и разводку заново. В AD это делается двумя кликами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба А вы попробуйте разведите схему а потом добавте в .sch еще пяток микросхем и придется вам или вручную добавлять их и связи в .pcd или начать размещение и разводку заново. В AD это делается двумя кликами. Элементарно это делается в PCAD. Формируется новый нетлист и закачивается в PCB и все на своих местах. Когда смотрел год назад в AD не понравилась скорость работы и ручная разводка. Больше понравилось разводить(руками и автоматом) в PADS, а все остальное в PCAD. Но во многом это вопрос привычки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба А вы попробуйте разведите схему а потом добавте в .sch еще пяток микросхем и придется вам или вручную добавлять их и связи в .pcd или начать размещение и разводку заново. Я не буду пробовать, я этим профессионально занимаюсь несколько лет, и если вы не знаете КАК это сделать в ПКАДе, то это еще не значит, что это НИКАК НЕЛЬЗЯ сделать. В ПКАДе есть инструмент для этих целей. называется ЕСО - Engeneering Change Order - строго говоря, это файл, в который вносятся ВСЕ изменения, сделанный в РСВ и схематике. Наделали изменений в схеме - импортировали эти изменения в РСВ и наоборот. Кликов возможно и больше чем в Дизайнере, НО! - в этот файл я могу вносить изменения. Вручную. А при работе с чужими проектами это ОЧЕНЬ важно. Допустим у вас есть схема, есть плата которую вы по этой схеме делаете, но нет библиотек... Ну не дал вам их заказчик. А вам нужно добавить на плату новый элемент(например послед резистор для целостности сигнала). Причем желательно, чтобы этот резистор ни в схеме, ни на плате не отличался от уже используемых... А библиотек нет. Ваши действия в Дизайнере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Берешь его и копируешь. Чего сложного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Согласен. Копируем в схеме, копируем в плате, подключаем цепи вручную. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Допустим у вас есть схема, есть плата которую вы по этой схеме делаете, но нет библиотек... Ну не дал вам их заказчик. А вам нужно добавить на плату новый элемент(например послед резистор для целостности сигнала). Причем желательно, чтобы этот резистор ни в схеме, ни на плате не отличался от уже используемых... А библиотек нет. Ваши действия в Дизайнере? Не правильный аргумент Вы выбрали. Заказчик, как правило, библиотек не дает. А биб-ки в AD, обе, также создаются 1м щелчком из проекта. Вставлять его на схеме придется вручную, других методов нет. А дальше его в PCB, как описано выше. Кроме того, это автору темы, AD позволяет импортировать схемы/pcb из PCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Почему же неправильный? Мне кажется как раз правильный - потому как ситуация не экзотическая описана, а совершенно тривиальная. О! Интересно! В ПКАДе тоже можно сохранять, но отдельно символ, отдельно паттерн - но это не поможет мне при добавлении нового компонента в проект, ибо сначала придется создать из этой парочки компонент. Но если с резистором/конденсатором... сложностей нет, то микросхема на несколько десятков ног - уже некая проблема. А в Дизайнере именно КОМПОНЕНТ сохраняется в либе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Почему же неправильный? Мне кажется как раз правильный - потому как ситуация не экзотическая описана, а совершенно тривиальная. О! Интересно! В ПКАДе тоже можно сохранять, но отдельно символ, отдельно паттерн - но это не поможет мне при добавлении нового компонента в проект, ибо сначала придется создать из этой парочки компонент. Но если с резистором/конденсатором... сложностей нет, то микросхема на несколько десятков ног - уже некая проблема. А в Дизайнере именно КОМПОНЕНТ сохраняется в либе? Сохраняются тоже отдельно. Но прямо в схеме (или в биб-ке, как захочется) в значке задается нужный footprint (pattern по Pcad-ки) из любой подключенной к проекту биб-ки. Это похоже на OrCAD-кий вариант. Именно КОМПОНЕНТ не присутствует AD. Есть интегрированные биб-ки, но больше для хранения в одной куче значков, посадочных мест и моделей для симуляции; есть простые-для символов и посадочных мест. При загрузке интегр. биб-ки они видятся 3-мя отдельными биб-ками. У меня биб-ки разделены сразу (отдельные файлы).Одному символу задается столько footprint-ов, сколько не жалко. В процессе создания схемы footprint может назначаться сразу (или стоящий первым в списке), потом или не задаваться вообще. Символ можно редактировать, выход в биб-ку прямо из схемного редактора, и сделать update схемы тут же. Пакет удобный и простой, как валенок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба по этому пути можно пойти дальше если мы говорим о сложности применения, и человеку надо только нарисовать платку, максимум 2 слойную, то как вариант можно предложить использовать autocad/intellicad/.. или его аналоги. или http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26784 о микросхема на несколько десятков ног - уже некая проблема немного изменить символ и поменять атрибуты уже проблематично ? Но вернемс к теме вопроса, как я понял мы не необсуждаем здесь тонкости применеия в профф. деятельности обоих пакетов. В этом деле они оба совсем НЕ эталон. У обоих свои недостатки. Как я понял, из сообщения автора, в предпалагаемых проектах от силы 10-20 микросхем. Или не одной :cranky: Еси вы хотите доказать, что Altium design намного лучше чем pcad то вам по этому адресу http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25775 Изменено 2 февраля, 2007 пользователем Dmitrij_80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Почему же неправильный? Мне кажется как раз правильный - потому как ситуация не экзотическая описана, а совершенно тривиальная. О! Интересно! В ПКАДе тоже можно сохранять, но отдельно символ, отдельно паттерн - но это не поможет мне при добавлении нового компонента в проект, ибо сначала придется создать из этой парочки компонент. Но если с резистором/конденсатором... сложностей нет, то микросхема на несколько десятков ног - уже некая проблема. А в Дизайнере именно КОМПОНЕНТ сохраняется в либе? Да и В ПКАДе тоже проблем нет хоть 1000 ног. все одним движением делается и не только для одного компонента, а сразудля всех, если исходно и PCB и SCH есть, и элементы там нормальные, без спецсимволов и прочего русского мусора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба В AD есть аналог SYM и аналог PRT Пропись соответствия нумерации - непосредственно в аналоге SYM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 2 февраля, 2007 Опубликовано 2 февраля, 2007 · Жалоба Еси вы хотите доказать, что Altium design намного лучше чем pcad то вам по этому адресу http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25775 Доказывать не собирался и не собираюсь, все это уже обсасывалось, я отвечал на вопрос Uree. Ясно, каждый кулик свое болото хвалит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
