amaora 23 Четверг в 20:49 Опубликовано Четверг в 20:49 · Жалоба Есть аккумулятор 48в способный отдавать 80А с просадкой напряжения не более 10в. Мне необходим источник способный давать ток около 200А в течение 2-3 сек минимум. Какие есть способы накопления энергии аккумулятора и последующей отдачи в нагрузку за указанное короткое время? Это разовая задача, для экспериментов с электроприводом. В приоритете дешевое и простое решение. 1) Новый аккумулятор (дорого и он не нужен); 2) Батарея ионисторов и DC/DC (сомнительно и сложно, и дорого тоже); 3) Раскручивать маховик (опасно и нет готовой механики, дорого); 4) ??? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 5 Четверг в 21:23 Опубликовано Четверг в 21:23 (изменено) · Жалоба 4 бу автомобильных акб самое дешевое, безгеморойное и реализуемое Изменено Четверг в 21:25 пользователем whale 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 Четверг в 22:39 Опубликовано Четверг в 22:39 · Жалоба Сварочный аппарат? Какой именно - затрудняюсь уверно ответить, наверное, точечной сварки. Но вот насчёт напряжения они вроде низковольтные, но 36-48 В - это вроде бы не самые ходовые. Ну то есть взять на время на производстве, если есть такая возможность. А ещё бредовая версия - наковырять у ремонтников БП для ПК 200-Вольтоаых конденсаторов и спаять из них батарею. Тут никаких преобразователей не надо, возможно, что ограничитель напряжения какой-то сочинить, если заряжать бо́льшим напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 Пятница в 05:51 Опубликовано Пятница в 05:51 · Жалоба 9 часов назад, amaora сказал: В приоритете дешевое и простое решение. А не надежно и 100% прогнозируемо работающее? А так то - от АКБ ключ на заряд батареи конденсаторов, потом ключ на их разряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 Пятница в 06:24 Опубликовано Пятница в 06:24 · Жалоба Параллельно аккумуляторной батарее - конденсаторы. Без всяких ключей? Загрубить UVLO на 2-3 секунды старта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 Пятница в 06:28 Опубликовано Пятница в 06:28 · Жалоба Не забыть посчитать энергию, при 200А/48В на 3 секундах, да понять, сколько Фарад потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 8 Пятница в 06:42 Опубликовано Пятница в 06:42 · Жалоба 7 hours ago, A.V.Avtomat said: Какой именно - затрудняюсь уверно ответить, наверное, точечной сварки У аппаратов точечной сварки напряжение - единицы вольт, не хватит. Те, что для ручной, тоже не факт, что дадут стабильные 48 вольт под нагрузкой, как минимум придется лезть в схему. 15 minutes ago, Точка Опоры said: Параллельно аккумуляторной батарее - конденсаторы По требованиям ТС получается 60 фарад на 50 вольт если вообще без запаса. Дешево не выйдет. ИМХО, решение с 4 свинцовыми батареями будет самое дешевое, дубовое и безопасное, если авто дорогие, можно глянуть мото, они некоторые тоже тянут 200 ампер кратковременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 Пятница в 07:47 Опубликовано Пятница в 07:47 · Жалоба сварочник выдаст 48В только на хх. при нагрузке провалит до 30В самое простое, это намотать на 9А ЛАТР обмотку на 36В, или взять промышленный транс на 36В переменки, диодный мост на диодах от сварочника и конденсатор, если критично к пульсациям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 Пятница в 09:08 Опубликовано Пятница в 09:08 · Жалоба 2 часа назад, Priest_89 сказал: У аппаратов точечной сварки напряжение - единицы вольт, не хватит. Те, что для ручной, тоже не факт, что дадут стабильные 48 вольт под нагрузкой, как минимум придется лезть в схему. Просто они самой разной мощности бывают. Насчёт вольтаж я тоже сомневался. 1 час назад, Baza сказал: сварочник выдаст 48В только на хх. при нагрузке провалит до 30В Эти параметры тоже зависят от мощности. Промышленные вроде бы имеют 70-80 В на ХХ, и не менее 42 В на дуге. Там троечкой редко варят. Вот как он себя поведёт на другой нагрузке - вот вопрос??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 Пятница в 09:14 Опубликовано Пятница в 09:14 · Жалоба ключевое слово тут - внутреннее сопротивление. это значит кислотный аккумулятор и толстые провода. если только поковыряться - автомобильные батареи . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 Суббота в 08:38 Опубликовано Суббота в 08:38 · Жалоба On 8/16/2024 at 1:39 AM, A.V.Avtomat said: Сварочный аппарат? Забыл важную деталь, что источник должен быть автономный. А по массе/габаритам предел - четыре автомобильных кислотных акб. On 8/16/2024 at 8:51 AM, eddddy said: А не надежно и 100% прогнозируемо работающее? Это только для экспериментов под моим контролем. On 8/16/2024 at 9:24 AM, Точка Опоры said: Параллельно аккумуляторной батарее - конденсаторы. Без всяких ключей? Рассматривал батарею ионисторов в параллельном включении. 20-24 банок EDLC по 500Ф. Если упрощенно считать, 100А с конденсаторов и 100А с основной акб. По ёмкости получается можно выдержать 2 сек до просадки на 10в. Но если учесть внутреннее сопротивление (без учёта монтажа и проводов), то конденсаторы просядут на 9в сразу же на старте. Без преобразователя нужно очень невыгодно наращивать ёмкость и снижать ESR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 Суббота в 09:19 Опубликовано Суббота в 09:19 · Жалоба В 15.08.2024 в 23:49, amaora сказал: Есть аккумулятор 48в способный отдавать 80А с просадкой напряжения не более 10в. Мне необходим источник способный давать ток около 200А в течение 2-3 с Из фразы не понятно, зачем в ней упомянут имеющийся вариант и какое напряжение требуется. Самое логичное — выкнуть нынешнее и собрать/купить новое на LiFePO4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 Суббота в 11:17 Опубликовано Суббота в 11:17 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Из фразы не понятно, зачем в ней упомянут имеющийся вариант и какое напряжение требуется. Самое логичное — выкнуть нынешнее и собрать/купить новое на LiFePO4. Имеющийся упомянут к тому, что рассматривается возможность добавить "накопитель" к нему. Повышенный ток нужен только 2-3 сек с последующим отдыхом около 30 сек. Новый аккумулятор проще да, но это будет избыточная ёмкость и масса/габариты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 Суббота в 11:53 Опубликовано Суббота в 11:53 · Жалоба 35 минут назад, amaora сказал: Имеющийся упомянут к тому, что рассматривается возможность добавить "накопитель" к нему. Повышенный ток нужен только 2-3 сек с последующим отдыхом около 30 сек. Так это и не отдых никакой. Они остыть то не успеют, эти ионисторы. То есть тут аккумулятор без вариантов. Вопрос только какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 Суббота в 12:24 Опубликовано Суббота в 12:24 · Жалоба 50 минут назад, amaora сказал: это будет избыточная ёмкость и масса/габариты Не будет, потому что предельный ток определён массой, при прочих равных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
