Перейти к содержанию
Пора покупать VNA... Муки выбора.
8 часов назад, Chenakin сказал:
Теперь пункт 2. Представим, что CMT (чисто гипотетически) хочет подать в суд на Anritsu. За нарушение патента. Ок. В ответ Анритсу достает 20 патентов (не важно каких) и подает в суд на CMT. Услуги адвокатов не дешевые, и кончится тем, что CMT или отзовет иск или обонкротится. По той же причине даже большие компании не бодаются друг с другом, это просто кормить адвокатов, а выход - ноль.
И последнее. Любой патент легко обходится другим патентом, добавлением пару запятых (утрирую). Я делал КвикСин версии для нескольких компаний, включая патенты. Скажу, что самое сложное - это обходить самого себя. Но все получалось.
Вывод - никогда не зацикливайтесь на патентах. Прошу прощение - просто ремарка, возможно кому-то-будет полезная.
Скорее всего у вас просто небыло опыта.
У меня другой опыт был, когда ADI еще до покупки Hittite обнаружила нарушение патента в одном из смесителей, в результате чего Hittite отвалила нехилую сумму денежек чтобы это замять.
В мае в Германии запретили продажу всей электроники содержащей процессоры Intel (ноутбуки, планшеты и т.д.) я не помню точно каких моделей из-за того что Интел нарушили патенты одной из компаний в Германии.
Чет там по-моему было у управлением напряжения для ядра (если я правильно помню). Я не сильно вдавался в это. Читал новость по диагонали.
https://www.anandtech.com/show/21258/german-court-bans-sales-of-select-intel-cpus-in-germany
Поэтому раз на раз...
Другое дело что у CMT денег мало чтобы бодаться... но это уже совсем другая история как говорил Коневский.
Изменено пользователем UART
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 8/27/2024 at 12:05 PM, Maxim_S said:
А приставку, уже одну купил, SPARQ 4004E
Ох, а как угораздило купить SPARQ ? Просто интересно, расскажите, если не секрет, зачем? В своё время смотрел на него, но понял, что это весьма узконаправленный, и при этом, дорогой прибор.
Ссылка на сообщение
В 28.08.2024 в 13:19, Electrovoicer сказал:
Да тут такое дело, продавался крайне дешево он, не спроста.. У него 2-й семплер(Красный), видимо, битый. Сначала хотел ругаться, вернуть
Потом открыл, и ... там внутри много ВЧ калибровочных эталонов(2 набора + ещё нагрузки нормированные), 7шт 5 портовых свичей всё на 40-50GHz. Решил оставить.
1-й пульсатор-семплер (Желтый) вроде живой, да и софтина у Lecroy интересная, поизучаю.
Кто хорошо разбирается в рефлектометрии?, может встречались с такой картиной медленное нарастание с хорошим ? (оказался не таким уж хорошим) фронтом, после овершот, и медленный спад затем овершот с "перегрузом?" Это фронтэнд? или схемы ADC?
Сделал второй замер, видимо второй фронт не так хорош...
Теперь захотелось осциллограф с таким фронтом или лучше на порядок..
Кабели ~18GHz не родные, без компенсаций, прекалибровок если это важно..
По SPARQ мало учебных материалов, но что то есть в серии :
Ссылка на сообщение
Измерения получаются типа таких 1й кабель минимум точек:
2й кабель
2й кабель больше точек:
максимальное разрешение :
Ссылка на сообщение
Можно еще на Phaselock (China) в суд подать, однозначно можно их поздравить за реализацию 20 ГГц в сверхкомпактном варианте, любопытно какие синтезаторы и смесители применяют.
https://mwjournalchina.com/Depshow.asp?id=6968
Глядишь и в Россию завезут по доступным ценам.
Изменено пользователем alex-sss
Ссылка на сообщение
По идее, там должен стоять такой же АЦП с объединением полос, как и в их осциллографах, тогда можно предположить, по виду сигнала, что что-то в АЦП разладилось.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Electrovoicer сказал:
Слишком дешево для такой технологии, обычный стробоскопический осциллограф.
Ссылка на сообщение
Не устану повторять, Anritsu ShockLine не брать ни в коем случае, при общем положительном отношении к продукции Anritsu в целом. Более десятка лет тянется темная история с гармониковыми смесителями высокой кратности, отказом в признании проблем и агрессивной политикой по продвижению продукции.
https://anritsu.typepad.com/vnareflections/2019/10/why-source-harmonics-are-important-when-selecting-a-vna-for-filter-characterization.html
Ссылка на сообщение
В 04.09.2024 в 07:06, Electrovoicer сказал:
В 04.09.2024 в 09:11, rloc сказал:
Да, там стоят модули типа как в Lecroy WE100 один комбо, второй - семплер. Дополненных сетью коммутаторов, и набором для калибровки + софтина, получился TDR-VNA..
Пример https://www.ebay.com/itm/275944926918
Проблема именно в модуле семплера, вот и интересно повреждён входной тракт модуля, или проблемы с ADC?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Maxim_S сказал:
не хочется злорадствовать, но если бы это был Планар или Микран, то починить можно было бы.
а раз это импортное, а вы там выше писали что нужно только такое, а не отечественный хлам, то кто же вам поможет?
или это был риторический вопрос?
Ссылка на сообщение
1 час назад, UART сказал:
LeCroy и Tektronix часто проблемную в ремонте измериловку выпускают, где часто без донора никак не обойтись.
Впрочем, Agilent и Anritsu тоже теперь не подарок.
Чуйка подсказывает, что все эти американские бренды посыпались после наступения китайских.
Есть ощущение, что по деньгам лучше нового китайца взять, чем старую американскую рухлядь.
Ссылка на сообщение
Странные чувства у вас вызывают мои вопросы..🙄 Я думал мне про мат-аппарат напишут, на каких измерениях это может сказаться, какие алгоритмы возможно применяются.. Я не заставляю здесь никого ничего покупать, и ничего не продаю, более того мне в личку пишут предложения коммерческого характера. Вводные я обозначил сразу.
По теме, я пока не вижу проблем с измерениями и их точностью. Возможно это компенсируется алгоритмами калибровки/деэмбединга.
Сегодня кабели приехали Low-Phase Gore.. буду измерять.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Maxim_S сказал:
К сожалению нет исходных данных, по цифрам которые пишут в даташитах. Поэтому такой разброд и шатание, что в конечном итоге привело к скатыванию до "курилки".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
