Jump to content
Пора покупать VNA... Муки выбора.
Ну это считал память меры, сконвертировал и передал в понятной форме, это более менее понятно.. (как я понял это SOLT с флешкой и коммутатором).
Какие есть старые (читай дешевые в своём классе) VNA, которые могут обеспечить характеристики современных одноклассников, с постобработкой или другими доступными путями?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Или вот это для HP8753. https://github.com/VK2BEA/HP8753-Companion
Прибор древний и не имел удобств современных для работы  с калибровками. Написали. Но это как пример, т.к частотный диапазон не тот что желаете.
Были попытки присобачить мосты или целиком s-parameter test set HP8514-HP8517 из комплекта 8510 анализатора к самодельному свиперу и системе сбора и обработки данных, но это слишком малопрофессионально получалось, т.е лепили из тех сучков и мухоморов, что было в наличии. Готовых описаний таких проектов нет, надо искать на разных радиолюбительских форумах
Share this post
Link to post
On 8/23/2024 at 2:00 AM, Maxim_S said:
Вот набор тестовых кабелей, там-же надо типа deskew делать для них? Для корректности измерений.
Какая адекватная цена 4х 40ГГц кабелей? Что ещё посоветуете купить?
https://aliexpress.ru/item/1005005972734408.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.58ee4aa6J5Abie&sku_id=12000035117160561 0sd01d01 (3.5mm - 3.5mm), cheap-цена, хорошее качество.
2.92 mm, аксессуары:
Gwave http://www.gwave-tech.com/
RF One https://www.rfone.cn/
Jyebao https://www.jyebao.com.tw/
Arance Electronics https://en.arance-rf.com/
Sainty-Tech http://www.sainty-tech.com/en/
AT microwave
что-то продается на али: https://aliexpress.ru/item/1005007412967275.html?sku_id=12000040648529688&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.4d5da7623gIdnf
Edited by alex-sss
Share this post
Link to post
В 22.08.2024 в 10:30, alex-sss сказал:
Проблема не чья разработка, а чья комплектация. У не крупных частных компаний (без собственных м/с) горизонт планирования по комплектации максимум 1 год, за это время может обанкротиться сам производитель м/с или произойти слияние компаний, в результате которого компонент снимут с производства или просто компоненты станут не доступны. Получается в итоге, что нужно будет переразрабатывать в нон-стоп режиме практически все изделия и снимать с производства приборы, т.к. не реально все заменить и переделать.
Кстати, вот тут ещё один интересный момент на тему дефицитных СВЧ-микросхем и узлов:
Если брать старый hp или Agilent, то там может быть полно их микросхем, которые давно ку-ку.
Тоже самое касается и Wiltron/Anritsu, где их ЖИГ-генераторы и фильтры стоят.
Если что-то в этом старьё гавкнется, каков шанс восстановить прибор?
Может всё-таки есть смысл из китайской продукции выбирать новый VNA? Это я не спрашиваю, а намекаю :blush:
Share this post
Link to post
2 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
Обычно приходится иметь в запасе нерабочую младшую модель из линейки приборов, т.е самую низкочастотную. Поэтому никому не нужную и дешевую. И использовать ее в качестве донора запчастей.  Разница со старшей моделью- только несколько СВЧ блоков, и надо иметь фатальное невезение или кривые руки, чтобы именно эти блоки убить.
Share this post
Link to post
49 минут назад, khach сказал:
Т.е. топикстартер и её должен купить? Тогда я не зря сравнить затраты предложил.
Share this post
Link to post
42 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
Не обязательно- есть услуги ремонта и калибрации  даже такого старья, но тогда собиранием донорских частей занимается ремонтник, что влияет на цену ремонта и его сроки. Но и в таком случае старье стоит в районе 10% и менее от нового прибора на 40 или 50 ггц. В варианте 18 и 26 ггц надо смотреть и считать затраты.
Share this post
Link to post
3 часа назад, khach сказал:
Для начала для этих частот и стоило бы посчитать разницу.
Share this post
Link to post
2 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Ну берем сегодняшинй е-бей ( понятно что без доставки)
HP 8514B S Parameter Test Set 45 MHz-20 GHz $599.99
Agilent 8517B S-parameter Test Set 45 MHz to 50 GHz   $3,490.00
Получаем мосты, смесители, трансфер свич, иногда удвоитель.  К этому приспосабливаем источник сигнала от скалярника, которые никому особо сейчас уже и ненужны, и процессор ПЧ.
Получается совсем неплохо по сравнению  с новым прибором. Или в качестве ПЧ процессора тот же Планар 9 ггц, который умеет с расширителями частотного диапазона работать.
Получаем относительно недорогого франкенштейна.
26 ГГц до недавнего времени тоже было выгодно городить самому, но сейчас китайцы подтянулись, хотя и цены выросли.
Share this post
Link to post
В 23.08.2024 в 15:27, khach сказал:
Вот что-то такое я и хотел услышать). Чем недорогим из ассортимента eBay можно заменить Планар 9 ГГц ??
Share this post
Link to post
Не получится просто "адаптировать" приемник от прибора Планара к внешним "чужим" источникам сигнала, это сложная и дорогая задача, проще и дешевле взять какой-нибудь новый Ceyear или искать, что можно привезти из Refurbished VNA.
Share this post
Link to post
11 часов назад, Maxim_S сказал:
А вот у тех же Saluki есть 4-портовые приставки S3600, может они уже на БУшном рынке присутствуют?
Рекламируются как бюджетное решение, но ценника нигде пока не вижу, только по запросу. Хотел хотя бы сравнить с другими ценниками.
Share this post
Link to post
Имелось ввиду строить такое https://coppermountaintech.com/frequency-extension/cobaltfx-fet1854-frequency-extension-system-18-to-54-ghz/
Только сам мейнфрейм VNA должен быть под это заточен- прямой доступ к смесителям мимо встроенных мостов или направленников, дополнительный третий гетеродин для переносчика частот.
Вот только у брендов такое умеют только hi-end vna, которые сами по себе дороги. Ну еще анрицу можно вспомнить, которые под выносные головки заточены. И там тоже без экрана, на USB или LAN соединение с компом. Но позволит ли софт подключать отсебятину в качестве переносчика частот или только родные модуля- без понятия.
1 час назад, alex-sss сказал:
Наоборот, с этого и начиналось, когда к coppermounain ака планар фаррановские миллиметровые переносчики частот подключали- кобальты и их софт как раз и были всеядны к внешним модулям.
Самое интересное- если надо работать выше 40 ггц, то такая система дает намного большую фазовую стабильность измерительной цепи, чем дорогущие кабеля.
Share this post
Link to post
Уже давно современная элементная база позволяет делать сразу 0-40+ ГГц в одном флаконе, т.к. это банально дешевле, здесь разориться можно на кабелях и разъемах. Под чужими источниками я имел в виду чужие синтезаторные модули, которыми нужно будет как-то управлять имея на руках только готовый приемник, не заточенный под другие задачи.
Так там тоже кабель внутри 1854 по выходу был, неудачная компоновка модуля разработчиков Таир...
Edited by alex-sss
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
