UART 23 28 августа Опубликовано 28 августа (изменено) · Жалоба 8 часов назад, Chenakin сказал: Теперь пункт 2. Представим, что CMT (чисто гипотетически) хочет подать в суд на Anritsu. За нарушение патента. Ок. В ответ Анритсу достает 20 патентов (не важно каких) и подает в суд на CMT. Услуги адвокатов не дешевые, и кончится тем, что CMT или отзовет иск или обонкротится. По той же причине даже большие компании не бодаются друг с другом, это просто кормить адвокатов, а выход - ноль. И последнее. Любой патент легко обходится другим патентом, добавлением пару запятых (утрирую). Я делал КвикСин версии для нескольких компаний, включая патенты. Скажу, что самое сложное - это обходить самого себя. Но все получалось. Вывод - никогда не зацикливайтесь на патентах. Прошу прощение - просто ремарка, возможно кому-то-будет полезная. Скорее всего у вас просто небыло опыта. У меня другой опыт был, когда ADI еще до покупки Hittite обнаружила нарушение патента в одном из смесителей, в результате чего Hittite отвалила нехилую сумму денежек чтобы это замять. В мае в Германии запретили продажу всей электроники содержащей процессоры Intel (ноутбуки, планшеты и т.д.) я не помню точно каких моделей из-за того что Интел нарушили патенты одной из компаний в Германии. Чет там по-моему было у управлением напряжения для ядра (если я правильно помню). Я не сильно вдавался в это. Читал новость по диагонали. https://www.anandtech.com/show/21258/german-court-bans-sales-of-select-intel-cpus-in-germany Поэтому раз на раз... Другое дело что у CMT денег мало чтобы бодаться... но это уже совсем другая история как говорил Коневский. Изменено 28 августа пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 2 28 августа Опубликовано 28 августа · Жалоба On 8/27/2024 at 12:05 PM, Maxim_S said: А приставку, уже одну купил, SPARQ 4004E Ох, а как угораздило купить SPARQ ? Просто интересно, расскажите, если не секрет, зачем? В своё время смотрел на него, но понял, что это весьма узконаправленный, и при этом, дорогой прибор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба В 28.08.2024 в 13:19, Electrovoicer сказал: Ох, а как угораздило купить SPARQ ? Просто интересно, расскажите, если не секрет, зачем? В своё время смотрел на него, но понял, что это весьма узконаправленный, и при этом, дорогой прибор. Да тут такое дело, продавался крайне дешево он, не спроста.. У него 2-й семплер(Красный), видимо, битый. Сначала хотел ругаться, вернуть Потом открыл, и ... там внутри много ВЧ калибровочных эталонов(2 набора + ещё нагрузки нормированные), 7шт 5 портовых свичей всё на 40-50GHz. Решил оставить. 1-й пульсатор-семплер (Желтый) вроде живой, да и софтина у Lecroy интересная, поизучаю. Кто хорошо разбирается в рефлектометрии?, может встречались с такой картиной медленное нарастание с хорошим ? (оказался не таким уж хорошим) фронтом, после овершот, и медленный спад затем овершот с "перегрузом?" Это фронтэнд? или схемы ADC? Сделал второй замер, видимо второй фронт не так хорош... Теперь захотелось осциллограф с таким фронтом или лучше на порядок.. Кабели ~18GHz не родные, без компенсаций, прекалибровок если это важно.. По SPARQ мало учебных материалов, но что то есть в серии : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Измерения получаются типа таких 1й кабель минимум точек: 2й кабель 2й кабель больше точек: максимальное разрешение : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 6 3 сентября Опубликовано 3 сентября (изменено) · Жалоба On 8/28/2024 at 10:06 PM, UART said: Другое дело что у CMT денег мало чтобы бодаться... Можно еще на Phaselock (China) в суд подать, однозначно можно их поздравить за реализацию 20 ГГц в сверхкомпактном варианте, любопытно какие синтезаторы и смесители применяют. https://mwjournalchina.com/Depshow.asp?id=6968 Глядишь и в Россию завезут по доступным ценам. Изменено 3 сентября пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 2 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба On 8/30/2024 at 7:28 AM, Maxim_S said: Это фронтэнд? или схемы ADC? По идее, там должен стоять такой же АЦП с объединением полос, как и в их осциллографах, тогда можно предположить, по виду сигнала, что что-то в АЦП разладилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба 2 часа назад, Electrovoicer сказал: По идее, там должен стоять такой же АЦП с объединением полос Слишком дешево для такой технологии, обычный стробоскопический осциллограф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба вот хорошее предложение https://www.ebay.com/itm/266977792971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба Не устану повторять, Anritsu ShockLine не брать ни в коем случае, при общем положительном отношении к продукции Anritsu в целом. Более десятка лет тянется темная история с гармониковыми смесителями высокой кратности, отказом в признании проблем и агрессивной политикой по продвижению продукции. https://anritsu.typepad.com/vnareflections/2019/10/why-source-harmonics-are-important-when-selecting-a-vna-for-filter-characterization.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба В 04.09.2024 в 07:06, Electrovoicer сказал: По идее, там должен стоять такой же АЦП с объединением полос, как и в их осциллографах, тогда можно предположить, по виду сигнала, что что-то в АЦП разладилось. В 04.09.2024 в 09:11, rloc сказал: Слишком дешево для такой технологии, обычный стробоскопический осциллограф. Да, там стоят модули типа как в Lecroy WE100 один комбо, второй - семплер. Дополненных сетью коммутаторов, и набором для калибровки + софтина, получился TDR-VNA.. Пример https://www.ebay.com/itm/275944926918 Проблема именно в модуле семплера, вот и интересно повреждён входной тракт модуля, или проблемы с ADC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 5 сентября Опубликовано 5 сентября · Жалоба 7 часов назад, Maxim_S сказал: Проблема именно в модуле семплера, вот и интересно повреждён входной тракт модуля, или проблемы с ADC? не хочется злорадствовать, но если бы это был Планар или Микран, то починить можно было бы. а раз это импортное, а вы там выше писали что нужно только такое, а не отечественный хлам, то кто же вам поможет? или это был риторический вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 5 сентября Опубликовано 5 сентября · Жалоба 1 час назад, UART сказал: не хочется злорадствовать, но если бы это был Планар или Микран, то починить можно было бы. LeCroy и Tektronix часто проблемную в ремонте измериловку выпускают, где часто без донора никак не обойтись. Впрочем, Agilent и Anritsu тоже теперь не подарок. Чуйка подсказывает, что все эти американские бренды посыпались после наступения китайских. Есть ощущение, что по деньгам лучше нового китайца взять, чем старую американскую рухлядь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 5 сентября Опубликовано 5 сентября · Жалоба Странные чувства у вас вызывают мои вопросы..🙄 Я думал мне про мат-аппарат напишут, на каких измерениях это может сказаться, какие алгоритмы возможно применяются.. Я не заставляю здесь никого ничего покупать, и ничего не продаю, более того мне в личку пишут предложения коммерческого характера. Вводные я обозначил сразу. По теме, я пока не вижу проблем с измерениями и их точностью. Возможно это компенсируется алгоритмами калибровки/деэмбединга. Сегодня кабели приехали Low-Phase Gore.. буду измерять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 5 сентября Опубликовано 5 сентября · Жалоба 51 минуту назад, Maxim_S сказал: Вводные я обозначил сразу. К сожалению нет исходных данных, по цифрам которые пишут в даташитах. Поэтому такой разброд и шатание, что в конечном итоге привело к скатыванию до "курилки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
