Перейти к содержанию
Солнечная электростанция отдает излишек энергии в электросеть. Как это реализовано физически ?
On 7/28/2024 at 8:24 PM, kpv said:
очень даже участвуют
а на каком принципе - тепловую энергию запасают ночью ? иначе я не очень понимаю  - как можно мгновенно нарастить мощность АЭС
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Опять же, именно поэтому сделана кольцевая связь между всеми генерирующими станциями - излишки мощности конкретной станции сбрасываются в кольцо, а нехватка мощности конкретной станции забирается из кольца. Ну там же не такие дураки сидят, они то уж подумали и на более чем полувековом опыте научились, как чего там рулить.
Ссылка на сообщение
ну если оно не умеет мгновенно, то это не значит, что оно вообще не участвует. в вики есть ссылка на приказ, что
ОПРЧ должно осуществляться всеми электростанциями в меру имеющихся возможностей
ну вот они и участвуют как могут.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, kpv сказал:
ОПРЧ
А где в этой аббревиатуре мощность? 😉
Ссылка на сообщение
45 minutes ago, EdgeAligned said:
ускорение ротора  на ГЭС
вы может уже перестанете постить видосики, засоряете только
я вас ткунл уже носом в нормативные документы по  ЕЭС, где написано "50±0,05 Гц (нормальный уровень) и в пределах 50±0,2 Гц (допустимый уровень)"
график частоты сети показал в реальном времени.
Вы в состоянии подсчитать как меняется частота вращения сети от изменения частоты вращения генератора?
Или в ответ будет очердной видосик от математика, который не кончил среднюю школу?
Ссылка на сообщение
то она не спасёт от от мгновенной потери 100 МВт генерации, а на ГЭС условный краник с водой достаточно приоткрыть
Ссылка на сообщение
Может вы перестанете писать чушь, а разберетесь в работе энергосистемы?
А то пишите, что владелец нескольких солнечных панелей толкает роторы генераторов энергосистемы. 🙂 это все равно, что вы будете дуть на автомобиль, пытаясь его сдвинуть с места.
Ссылка на сообщение
В 28.07.2024 в 20:46, vov4ick сказал:
а вот смотрите там видосики от @EdgeAligned
и в новости про аэс абзац
Частота является одним из важнейших показателей качества электрической энергии и важнейшим параметром режима энергосистемы.
Она определяется общим балансом генерируемой и потребляемой активной мощности.
Изменение частоты может привести к разбалансировке всей энергосистемы и восстановление нормальной частоты (50 Гц) потребует корректировки активной мощности, вырабатываемой на электростанциях.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, blackfin сказал:
Ближайшие две недели местным борцунам будет обо что почесать свои языки..
Это точно! Только кто такие борцуны?
Реально кто-то и вправду у нас зарабатывает на СБ?
Ссылка на сообщение
В 28.07.2024 в 23:36, kpv сказал:
на другом конце деревни майнер потребляет ваше электричество, но чтобы ему доставить 10Квт в доме, где стоит СЭС, напряжение поднимется выше 250 вольт при таких условиях.
Вы почему-то тщательно обходите вопрос распределения энергии и считаете что потребитель всего один и за несколько километров вокруг никто в округе не подключен. Странное решение, но тогда уж точно никому хорошо не будет.
вы пропустили слово "поблизости". 1 км обычной СИП даёт 0.5 ом/км
Так это обычной... не думаю что там 10 кВт можно по обычной прокачать....
Ссылка на сообщение
ОПРЧ не восстанавливает баланс мощности, этим занимается вторичное регулирование и в основном это ГЭС. У АЭС вообще номинальный режим - загрузка на 100%, они дорогие и им невогдны простои оборудования в резерве, у них КИУМ порядка 90%
Ссылка на сообщение
19 часов назад, kovigor сказал:
Ясный. солнечный день. СЭС генерирует
Начало современных сказок...
В Германии, лет 15 назад (кажется) была такая программа с господдержкой, как у вас - поставь СЭС на крыше и качай бабло. Что-то не слышно сейчас. Может новости не доходят? А может получка не соизмерима с затратами?
Неужели инверторы умеют плавно менять свое напряжение ?
При современном развитии электроники в мире не вижу с этим проблем.
Может проще с соседями договориться напрямую, минуя сетевиков? Тут для меня было божественным откровением, что владельцы зарядных станций не могут продавать электричество для зарядки авто, а посему они продают услугу. Интересно, как это реализуется в случае СЭС?
Ссылка на сообщение
Не знаю, как это реализуется физически, но экономически, подозреваю, энергетическая компания будет покупать у вас вашу электроэнергию по бросовым ценам, а вам продавать свою - по "рыночным".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
