kovigor 5 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба Например, мы делаем точечную сварку. В качестве источника энергии - аккумулятор. У него есть внутреннее сопротивление, допустим, 1 миллиом. А теперь заменим аккумулятор конденсатором - сначала заряжаем конденсатор, а потом почти мгновенно разряжаем его для образования сварочной точки. Вопрос. У конденсатора, как и у аккумулятора, есть внутреннее сопротивление. В данном случае это будет ESR, верно (даже если конденсатор не электролитический) ? И где гарантия, что, коротнув конденсатор, мы его не испортим ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба В 08.07.2024 в 11:35, kovigor сказал: И где гарантия, что, коротнув конденсатор, мы его не испортим ? Нет гарантии. А в чём вопрос-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 14 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба 40 минут назад, kovigor сказал: И где гарантия, что, коротнув конденсатор, мы его не испортим ? А гарантия, что коротнув аккумулятор, его не испортите, есть? Ровно же то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба https://ru.wikipedia.org/wiki/Эквивалентное_последовательное_сопротивление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба On 7/8/2024 at 8:11 AM, HardEgor said: Нет гарантии. А в чём вопрос-то? В выборе количества конденсаторов для, например, точечной сварки. Допустим, в импульсе ток достигает 1000А и импульс длится в течение 10 мС. Сколько конденсаторов нужно запараллелить, чтобы они работали долго и счастливо ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба В 08.07.2024 в 13:14, kovigor сказал: Допустим, в импульсе ток достигает 1000А и импульс длится в течение 10 мС. Сколько конденсаторов нужно запараллелить, чтобы они работали долго и счастливо ? Зависит от типа конденсаторов и качества охлаждения. В идеале пленочные для импульсных токов. А обычно используют что-то типа такого https://asenergi.ru/catalog/kondensatory-puskovye/mbgv/mbgv-200mkf-1000v.html mbgv-(amfi).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 7 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: И где гарантия, что, коротнув конденсатор, мы его не испортим ? Гарантия, по всей видимости, в DS. Хотя, тоже не факт как очевидно. Как пример. Стр 6. Смотрим фигуру 11. 100 кГц... Но, тем не менее долгую жисть обещают не при всех параметрах эксплуатации. Не представляю как всё это прикинуть на разряд сварки, но уже понятно, что надо запасаться зипом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба Поскольку существует конденсаторная сварка, существует и оборудование для нее, в частности, источники питания. Полагаю надо просто поизучать описания, на предмет, как люди делают. https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=конденсаторная+сварка&g=y&page=1&searchInfo=AzEREXottmwY++H4ufTebDzFGjjcRMQ+JXGVeHeicHx9vrkJN1blSirp50EPYRcUVRYgEkymWOAJsQ%2FfEJR+tac6tIHeYkXB7Vi%2FX8oCxQ03Crfa3G5gN1rbmYLGHvs9Int1h0tJxmQ7X1iK9oc14%2F0d5IRr4fgpY8ctB2UvcKABx3JsZdhm5sMLaKR4h+1%2F0DnHdGzR1DDjkWpkWCnDP7KManfA5VqjWlXqBCrMJY62i+lPhmzpgPaRHmX90hSNny%2FQTyy58SJFdWoH%2FoXeXQkV3RP001bA5ie2edXIED7Cll+SDysKb+SlYW9zeQH1KSN9APYA4efsQKagzsnxYKV5YtDMhYDUf8pAG41fig%3D%3D https://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсаторная_сварка#:~:text=Конденса́торная сва́рка (англ.,тока при разряде батареи конденсаторов. https://www.vseinstrumenti.ru/category/kondensatornaya-svarka-3655/ https://www.ozon.ru/category/kondensatornaya-svarka/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба А вы с какой целью интересуетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 1 час назад, kovigor сказал: 1000А ... 10 мС ... Сколько конденсаторов нужно запараллелить Чтобы набрать 1 Ф — десяток 100 мФ, например — при таком сокрушительном проигрыше аккумуляторам, подобные желания логично должны мгновенно исчезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Я просто для примера эти величины привел ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Просто не понятно, почему Вы спрашиваете про конденсаторы, тогда как про суперконденсаторы всё известно — самый типовой 3000 Ф 2,7 В позволяет 2300 А в течение 1 с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба Вот ! Наконец-то, теперь мне будет проще объяснить, что мне нужно. Разбирал Glitter 801H. Там два здоровенных ионистора. Варит, как бешеная. Вы говорите, для ионисторов этот параметр приводится. А для конденсаторов ? Я просто не имел дела с конденсаторами для больших мощностей и поэтому не видел на них документации ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 4 минуты назад, kovigor сказал: А для конденсаторов ? Ripple current. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 1 час назад Опубликовано 1 час назад · Жалоба Так это же про пульсации !!!??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
