Перейти к содержанию
Можно ли коммутировать 220в с помощью реле на котором написано 20в и почему.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, whale сказал:
А с дугой что делать?
В принципе, один раз и навсегда может получиться с коммутировать.
Если же имеется в виду Zero-cross-коммутация, то характеристики реле надо изучать.
Ссылка на сообщение
Можно ли включить в 220 В лампочку, на которой написано 12 В и почему?
Реле с низким допустимым напряжением контактной группы может иметь небольшие зазоры и расстояния в контактной группе, которые для высокого напряжения будут недостаточны.
Ссылка на сообщение
Даже, если расстояния достаточные, должно быть предусмотрено гашение дуги и изоляция на не менее 1500 В.
Этого всего в низковольтных реле скорее всего не будет.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, whale сказал:
Людей обученных чтению даташитов в разы меньше, чем уверенных в том, что если работает...то можно-всё .
Ссылка на сообщение
Надо читать даташиты, чтобы знать, можно или нет.
Вот выдержка из каталога Феникс контакт:
Что из этого следует? Если нужно коммутировать 100мВ при токе 1мА, то используется реле с позолоченным контактом для слабых сигналов. В случае превышения этих величин, реле не_сможет коммутировать низкие напряжения и малые токи, превратившись в обычное промежуточное, для которого минимальное коммутируемое напряжение повысится с 0.1В до 12В, а ток с 1мА до 10мА.
Меньше шляйся по форумам и читай всякий бред. Скачай каталог того же Феникса, в котором очень подробно расписано всё о реле. Тебе нужен вот этот:
Ссылка на сообщение
Вряд ли в реле на 220в есть какое то гашение дуги, во всяком случае ничего такого не видел, обычные контакты.
Вот продается дешевая китайская сигналка-цз но там реле на 20в , думаю приспособить ее на коммутацию нагрузки по 220в типа насоса для скважины, света  итд типа управляемой розетки но заморачиваться в доп реле ломает.
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
На реле пишут напряжение управления обмотки обычно, а коммутируемое напряжение обычно следует из марки реле. Хотя для сильноточных контакторов и реле целую табличку пишут для коммутации напряжение- ток тип переменка- постоянка. Фото реле в студию.
Ссылка на сообщение
1 час назад, whale сказал:
Т.е. просто лениво погуглить такое же дешёвое китайское, но под такие задачи.
Ссылка на сообщение
Посмотрите, посмотрите характеристики. Возможно на вашем реле просто забыли поставить 250VAC.
А вообще, нестандартное применение чего либо - штука творческая, особенно для личного применения. Специалисты вам всегда ответят с точки зрения коммерческого(промышленного) применения и будут правы.
Простой пример: Нужно коммутировать антенну 144МГц / 200Вт. Специалисты вам сразу накидают про специальные ВЧ реле, на практике же используют обычные на 250VAC. Увеличение КСВ на 0.2 - те, не 1 (как на специальном реле), а 1.2. Вообще ни о чём. За сколько вы купите ВЧ реле и за сколько тот же TIANBO.  И так во всём.
Ключевое слово - личного.
Ссылка на сообщение
Обсуждение напомнило мне старый, но жизненный анекдот про то, чем корейцы отличаются от русских в плане менталитета.
Приходит русский (живущий видимо в Корее) домой и жалуется жене: "Эти корейцы такие тупые! Он мне говорит - это (не помню уже что именно, но это неважно) делать нельзя! Я спрашиваю почему? А он заладил - нельзя и нельзя!"
Приходит кореец домой и жалуется жене: "Эти русские  такие тупые! Я ему говорю -  это  делать нельзя! А он заладил - почему, да почему?"
Ссылка на сообщение
Точно вопрос бы почему а тут уже фотки подавай, чета там  переписывай...
37 minutes ago, Plain said:
дешёвое китайское
просто уже есть такое в голову не приходило ?
не, на обычных реле тоже пишут коммутируемый  ток и напряжение, не всегда правда, вот на советских вообще ни чего не пишут кроме номера из кросворда.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, whale сказал:
Ещё нет, пока лишь планируете покупать:
2 часа назад, whale сказал:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
