whale 6 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Можно ли коммутировать 220в с помощью реле на котором написано 20в и почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 3 часа назад, whale сказал: Можно ли коммутировать 220в с помощью реле на котором написано 20в и почему. А с дугой что делать? В принципе, один раз и навсегда может получиться с коммутировать. Если же имеется в виду Zero-cross-коммутация, то характеристики реле надо изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Можно ли включить в 220 В лампочку, на которой написано 12 В и почему? Реле с низким допустимым напряжением контактной группы может иметь небольшие зазоры и расстояния в контактной группе, которые для высокого напряжения будут недостаточны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Даже, если расстояния достаточные, должно быть предусмотрено гашение дуги и изоляция на не менее 1500 В. Этого всего в низковольтных реле скорее всего не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 7 часов назад, whale сказал: Можно ли коммутировать 220в Людей обученных чтению даташитов в разы меньше, чем уверенных в том, что если работает...то можно-всё . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 42 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 9 hours ago, whale said: Можно ли коммутировать 220в с помощью реле на котором написано 20в и почему. Надо читать даташиты, чтобы знать, можно или нет. Вот выдержка из каталога Феникс контакт: Что из этого следует? Если нужно коммутировать 100мВ при токе 1мА, то используется реле с позолоченным контактом для слабых сигналов. В случае превышения этих величин, реле не_сможет коммутировать низкие напряжения и малые токи, превратившись в обычное промежуточное, для которого минимальное коммутируемое напряжение повысится с 0.1В до 12В, а ток с 1мА до 10мА. Меньше шляйся по форумам и читай всякий бред. Скачай каталог того же Феникса, в котором очень подробно расписано всё о реле. Тебе нужен вот этот: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 3 июля Опубликовано 3 июля (изменено) · Жалоба Вряд ли в реле на 220в есть какое то гашение дуги, во всяком случае ничего такого не видел, обычные контакты. Вот продается дешевая китайская сигналка-цз но там реле на 20в , думаю приспособить ее на коммутацию нагрузки по 220в типа насоса для скважины, света итд типа управляемой розетки но заморачиваться в доп реле ломает. Изменено 3 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Скупой платит дважды. Тупой - трижды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба На реле пишут напряжение управления обмотки обычно, а коммутируемое напряжение обычно следует из марки реле. Хотя для сильноточных контакторов и реле целую табличку пишут для коммутации напряжение- ток тип переменка- постоянка. Фото реле в студию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 1 час назад, whale сказал: продается дешевая китайская сигналка-цз но там реле на 20в , думаю приспособить ее на коммутацию нагрузки по 220в Т.е. просто лениво погуглить такое же дешёвое китайское, но под такие задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 1 час назад, whale сказал: продается дешевая китайская Посмотрите, посмотрите характеристики. Возможно на вашем реле просто забыли поставить 250VAC. А вообще, нестандартное применение чего либо - штука творческая, особенно для личного применения. Специалисты вам всегда ответят с точки зрения коммерческого(промышленного) применения и будут правы. Простой пример: Нужно коммутировать антенну 144МГц / 200Вт. Специалисты вам сразу накидают про специальные ВЧ реле, на практике же используют обычные на 250VAC. Увеличение КСВ на 0.2 - те, не 1 (как на специальном реле), а 1.2. Вообще ни о чём. За сколько вы купите ВЧ реле и за сколько тот же TIANBO. И так во всём. Ключевое слово - личного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 22 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба ПРОСТО ПЕРЕПИШИТЕ ВСЕ ЧТО НА РЕЛЕ ИЛИ СФОТОГРАФИРУЙТЕ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 33 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба Обсуждение напомнило мне старый, но жизненный анекдот про то, чем корейцы отличаются от русских в плане менталитета. Приходит русский (живущий видимо в Корее) домой и жалуется жене: "Эти корейцы такие тупые! Он мне говорит - это (не помню уже что именно, но это неважно) делать нельзя! Я спрашиваю почему? А он заладил - нельзя и нельзя!" Приходит кореец домой и жалуется жене: "Эти русские такие тупые! Я ему говорю - это делать нельзя! А он заладил - почему, да почему?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 3 июля Опубликовано 3 июля (изменено) · Жалоба Just now, Yuri7751 said: А он заладил - почему, да почему? Точно вопрос бы почему а тут уже фотки подавай, чета там переписывай... 37 minutes ago, Plain said: дешёвое китайское просто уже есть такое в голову не приходило ? 45 minutes ago, khach said: обычно следует из марки реле не, на обычных реле тоже пишут коммутируемый ток и напряжение, не всегда правда, вот на советских вообще ни чего не пишут кроме номера из кросворда. Изменено 3 июля пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 3 июля Опубликовано 3 июля · Жалоба 2 минуты назад, whale сказал: просто уже есть такое Ещё нет, пока лишь планируете покупать: 2 часа назад, whale сказал: Вот продается дешевая китайская сигналка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
