Перейти к содержанию
Помогите разобраться с BMS модулями
Добрый день.
Нужно собрать батарею 6S8P
Нашел на озоне такой модуль https://www.ozon.ru/product/plata-zaryada-i-zashchity-li-ion-bms-6s-22-2v-25-2v-40a-s-balansirovkoy-1276430707/?asb=GLESwOdDxN58Ra6KuxWa6b1wdoknUgJA68bTCmhmutA%3D&asb2=3D_dCSQLqCKkqMwdhLwGksrqAZA37wCiF3-RdpIbphl43wmtQ1_CKVboAMzRSu6H-kNt31m2Z_jzR4wKgLjlKQ&avtc=1&avte=2&avts=1719749599&keywords=bms+6s
Он на 6S.
Вопрос - можно ли на каждую из 6 батарей параллельно навешивать еще по 7 аккумуляторов? Если у них будет разный заряд, разное напряжение - не бахнет?  Или балансировка нужна только для последовательной цепи?  Вроде бы в назначении BMS модуля не указывается количество параллельных элементов....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 30.06.2024 в 19:17, Salamander сказал:
Можно. Главное не превысить токи заряда-разряда.
Они должны быть одинаковы и из одной партии, ну и надо предварительно у всех измерить напряжение, что бы не бахнуло.
Ссылка на сообщение
А бахнуть должно при использовании или просто при подсоединении? Допустим, напряжение разное, заряжать их в параллель можно?
Ссылка на сообщение
При подсоединении.  Соединять параллельно при невыровненных напряжениях нельзя. Каждый десяток мВ разности напряжений - даст амперы уравнительных токов через единицы-десятки мОм внутренних сопротивлений.
В нотбуках часто было 3S2P - работало.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Salamander сказал:
Если такие вопросы задаёте, Вам лучше вообще не касаться этого — ну любому вроде должно быть понятно, что при соединении электроды сразу раскалятся, а в текстах на банках первым предупреждением идёт, что их нельзя перегревать.
Ссылка на сообщение
В 30.06.2024 в 20:22, Salamander сказал:
Советую обратится в контору которая собирает банки аккумуляторов для электровелосипедов или дронов, они вам сами соберут на необходимое напряжение и емкость.
Ссылка на сообщение
Да меня как бы другое беспокоило. Я то и сам могу подобрать аккумуляторы, напряжение сверить, дозарядить, но....
Может ведь возникнуть в процессе эксплуатации ситуация, когда один аккумулятор разрядился больше другого? Хотя бы, если один из аккумуляторов деградирует быстрее других?  А аккумуляторы эти соединены параллельно и раздельного контроля не имеют.  Или же пока аккумуляторы соединены параллельно, такого быть не может?
С этой целью я и задал вопрос, можно ли платой BMS, предназначенной для 6S, контроллировать батарею 6S8P? Ответ я получил, спасибо, но сами понимаете, сомнения есть, литиевые аккумуляторы небезопасны.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Salamander сказал:
Какой максимальный потребляемый ток от этой батареи?
Если он в пределах единиц Ампер, то может быть лучше запараллелить 8 штук 6S через диоды Шоттки с минимальным обратным током при разряде, а заряжать отдельно каждую батарею.
Так они выровняются куда безопаснее, а вышедшие из строя банки можно будет оперативно менять.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Salamander сказал:
40 Ампер
Ого! Да, ДШ - не вариант.
Может получится переключаться между 6S?
Ссылка на сообщение
В 01.07.2024 в 03:15, Salamander сказал:
Если вы задаёте такие вопросы, то лучше обратиться к специалистам)
Аккумуляторы и так и эдак не будут иметь контроля, BMS выравнивает автоматически одну отдельную ячейку и что творится в других оно не знает. О том что появились проблемы можно узнать только по падению общего напряжения сборки, или по снижению ампер-часов системы. Технически можно завести отдельный контроль напряжения на каждой ячейке, но обычно так не делают)
Ссылка на сообщение
Соединить то можно, но есть проблема. Контроль за температурой, напряжением и токами в параллельном соединении вы не обеспечиваете, а хотите параллелить до 8штук. И защиты там нет. Перекос будет даже при идеально подобранных. Уже после первой второй перезарядке. При тех ваших токах и мощностях оч рисковано так делать.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, HardEgor сказал:
Когда ни будь и самому надо становиться специалистом. Тем паче, что и специалисты зачастую "специалисты".
ТС могу порекомендовать, если боится бахнуть при запараллеливании - разрядить сначала все банки, а потом параллелить. 1,5 года батарее на самокате - езда нормуль. А что касаемо бмс-ки, то ей по фиг сколько в параллель, главное, как тут уже отмечали, ток разряда. Я бы лично бмс-ку брал бы с запасом, а не 40 на 40. Ну и проверить, насколько бмс-ка балансирует - не все одинаково полезны....
Ссылка на сообщение
Тогда на каждую цепочку надо по BMS'у для выравнивания зарядов элементов в них.
+1 !
Как это не знает, если к BMS'у идут отводы от каждого аккумулятора в последовательной цепочке?
Думаю - параллелить по 8 и соединять в одну цепочку. BMS должен быть способен работать с общим током батареи (8 * макс. ток одного аккумулятора).
Ссылка на сообщение
Соединённые параллельно ячейки всегда заряжаются и разряжаются одинаково, ситуации когда одна из них перезарядится или переразрядится быть не может. Разброс ёмкости роли особо не играет, а разброс ESR наоборот имеет очень большое влияние - если у части параллельно соединённых ячеек оно будет заметно больше других, то ток распределится не равномерно, а потечёт через те у которых ESR минимален и может превысить допустимый. Потому при сборке батарей важно измерять не только ёмкость но и внутренее сопротивление. При сборке батарей внутри параллельных групп подбирают ячейки с близким ESR и при этом подбирая ёмкости так чтобы общая ёмкость каждой группы так же была как можно ближе друг к другу.
Так же стоит отметить что тот BMS имеет ток балансировки всего 41мА, что для 8P может оказаться недостаточным.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
