Salamander 2 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба Добрый день. Нужно собрать батарею 6S8P Нашел на озоне такой модуль https://www.ozon.ru/product/plata-zaryada-i-zashchity-li-ion-bms-6s-22-2v-25-2v-40a-s-balansirovkoy-1276430707/?asb=GLESwOdDxN58Ra6KuxWa6b1wdoknUgJA68bTCmhmutA%3D&asb2=3D_dCSQLqCKkqMwdhLwGksrqAZA37wCiF3-RdpIbphl43wmtQ1_CKVboAMzRSu6H-kNt31m2Z_jzR4wKgLjlKQ&avtc=1&avte=2&avts=1719749599&keywords=bms+6s Он на 6S. Вопрос - можно ли на каждую из 6 батарей параллельно навешивать еще по 7 аккумуляторов? Если у них будет разный заряд, разное напряжение - не бахнет? Или балансировка нужна только для последовательной цепи? Вроде бы в назначении BMS модуля не указывается количество параллельных элементов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба В 30.06.2024 в 19:17, Salamander сказал: Вопрос - можно ли на каждую из 6 батарей параллельно навешивать еще по 7 аккумуляторов? Можно. Главное не превысить токи заряда-разряда. В 30.06.2024 в 19:17, Salamander сказал: Если у них будет разный заряд, разное напряжение - не бахнет? Или балансировка нужна только для последовательной цепи? Они должны быть одинаковы и из одной партии, ну и надо предварительно у всех измерить напряжение, что бы не бахнуло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба 16 minutes ago, HardEgor said: ну и надо предварительно у всех измерить напряжение А бахнуть должно при использовании или просто при подсоединении? Допустим, напряжение разное, заряжать их в параллель можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 39 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба При подсоединении. Соединять параллельно при невыровненных напряжениях нельзя. Каждый десяток мВ разности напряжений - даст амперы уравнительных токов через единицы-десятки мОм внутренних сопротивлений. В нотбуках часто было 3S2P - работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба 1 час назад, Salamander сказал: А бахнуть должно при использовании или просто при подсоединении? Если такие вопросы задаёте, Вам лучше вообще не касаться этого — ну любому вроде должно быть понятно, что при соединении электроды сразу раскалятся, а в текстах на банках первым предупреждением идёт, что их нельзя перегревать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба В 30.06.2024 в 20:22, Salamander сказал: А бахнуть должно при использовании или просто при подсоединении? Допустим, напряжение разное, заряжать их в параллель можно? Советую обратится в контору которая собирает банки аккумуляторов для электровелосипедов или дронов, они вам сами соберут на необходимое напряжение и емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба 3 hours ago, HardEgor said: Советую обратится в контору которая собирает банки аккумуляторов для электровелосипедов или дронов, они вам сами соберут на необходимое напряжение и емкость. Да меня как бы другое беспокоило. Я то и сам могу подобрать аккумуляторы, напряжение сверить, дозарядить, но.... Может ведь возникнуть в процессе эксплуатации ситуация, когда один аккумулятор разрядился больше другого? Хотя бы, если один из аккумуляторов деградирует быстрее других? А аккумуляторы эти соединены параллельно и раздельного контроля не имеют. Или же пока аккумуляторы соединены параллельно, такого быть не может? С этой целью я и задал вопрос, можно ли платой BMS, предназначенной для 6S, контроллировать батарею 6S8P? Ответ я получил, спасибо, но сами понимаете, сомнения есть, литиевые аккумуляторы небезопасны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба 20 минут назад, Salamander сказал: Да меня как бы другое беспокоило. Я то и сам могу подобрать аккумуляторы, напряжение сверить, дозарядить, но.... Может ведь возникнуть в процессе эксплуатации ситуация, когда один аккумулятор разрядился больше другого? Хотя бы, если один из аккумуляторов деградирует быстрее других? А аккумуляторы эти соединены параллельно и раздельного контроля не имеют. Или же пока аккумуляторы соединены параллельно, такого быть не может? Какой максимальный потребляемый ток от этой батареи? Если он в пределах единиц Ампер, то может быть лучше запараллелить 8 штук 6S через диоды Шоттки с минимальным обратным током при разряде, а заряжать отдельно каждую батарею. Так они выровняются куда безопаснее, а вышедшие из строя банки можно будет оперативно менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба 1 minute ago, A.V.Avtomat said: Какой максимальный потребляемый ток от этой батареи? 40 Ампер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 30 июня Опубликовано 30 июня · Жалоба 16 минут назад, Salamander сказал: 40 Ампер Ого! Да, ДШ - не вариант. Может получится переключаться между 6S? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 87 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба В 01.07.2024 в 03:15, Salamander сказал: Хотя бы, если один из аккумуляторов деградирует быстрее других? А аккумуляторы эти соединены параллельно и раздельного контроля не имеют. Или же пока аккумуляторы соединены параллельно, такого быть не может? Если вы задаёте такие вопросы, то лучше обратиться к специалистам) Аккумуляторы и так и эдак не будут иметь контроля, BMS выравнивает автоматически одну отдельную ячейку и что творится в других оно не знает. О том что появились проблемы можно узнать только по падению общего напряжения сборки, или по снижению ампер-часов системы. Технически можно завести отдельный контроль напряжения на каждой ячейке, но обычно так не делают) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба Соединить то можно, но есть проблема. Контроль за температурой, напряжением и токами в параллельном соединении вы не обеспечиваете, а хотите параллелить до 8штук. И защиты там нет. Перекос будет даже при идеально подобранных. Уже после первой второй перезарядке. При тех ваших токах и мощностях оч рисковано так делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 46 минут назад, HardEgor сказал: лучше обратиться к специалистам Когда ни будь и самому надо становиться специалистом. Тем паче, что и специалисты зачастую "специалисты". ТС могу порекомендовать, если боится бахнуть при запараллеливании - разрядить сначала все банки, а потом параллелить. 1,5 года батарее на самокате - езда нормуль. А что касаемо бмс-ки, то ей по фиг сколько в параллель, главное, как тут уже отмечали, ток разряда. Я бы лично бмс-ку брал бы с запасом, а не 40 на 40. Ну и проверить, насколько бмс-ка балансирует - не все одинаково полезны.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 39 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба 10 hours ago, A.V.Avtomat said: запараллелить 8 штук 6S через диоды Шоттки с минимальным обратным током при разряде, а заряжать отдельно каждую батарею. Так они выровняются куда безопаснее, а вышедшие из строя банки можно будет оперативно менять. Тогда на каждую цепочку надо по BMS'у для выравнивания зарядов элементов в них. 57 minutes ago, HardEgor said: Если вы задаёте такие вопросы, то лучше обратиться к специалистам) +1 ! 58 minutes ago, HardEgor said: BMS выравнивает автоматически одну отдельную ячейку и что творится в других оно не знает. Как это не знает, если к BMS'у идут отводы от каждого аккумулятора в последовательной цепочке? Думаю - параллелить по 8 и соединять в одну цепочку. BMS должен быть способен работать с общим током батареи (8 * макс. ток одного аккумулятора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 20 1 июля Опубликовано 1 июля · Жалоба Соединённые параллельно ячейки всегда заряжаются и разряжаются одинаково, ситуации когда одна из них перезарядится или переразрядится быть не может. Разброс ёмкости роли особо не играет, а разброс ESR наоборот имеет очень большое влияние - если у части параллельно соединённых ячеек оно будет заметно больше других, то ток распределится не равномерно, а потечёт через те у которых ESR минимален и может превысить допустимый. Потому при сборке батарей важно измерять не только ёмкость но и внутренее сопротивление. При сборке батарей внутри параллельных групп подбирают ячейки с близким ESR и при этом подбирая ёмкости так чтобы общая ёмкость каждой группы так же была как можно ближе друг к другу. Так же стоит отметить что тот BMS имеет ток балансировки всего 41мА, что для 8P может оказаться недостаточным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
