Plain 197 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба Ещё вопрос, кому это продавать, в ЕС бытовое без корректора вряд ли разрешат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 2 часа назад, efichips сказал: Предпочтительно применять компоненты, которые используются в других проектах дабы не плодить номенклатуру. https://www.etopower.com/220v-ac-to-dc-single-output-24v-power-supplies-24v4a-24v3a-switching-power-supply.html Нашёл такой блок питания у Китайцев, запросил цену, но он будет без сертификации. А мы должны будем пройти сертификацию на электромагнитные шумы. У Mean Well все значки есть. И на сегодняшний день по отношению цена/качество один из лучших. Оставьте на своей плате место и четырьмя винтиками прикрутите его. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 2 часа назад, efichips сказал: Нашёл такой блок питания у Китайцев, запросил цену, но он будет без сертификации Сегодня китаец есть, завтра нет. Лучше брать то, что будет всегда с поддержкой и с заменой-обновлением от производителя. Даже на али 24В3А 1000р. непонятного качества (китайские Ватты и ЭМС) RPS-75-24 и уже предложенные выше IRM-90-24 порядка 1600р., а если хватит 24В2,5А то IRM-60-24 те же 1000р. со всеми защитами и бумажками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба Морнсаны неплохи и никуда деваться не собираются, по ЭМС , читать даташит на модуль и делать как там написано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Другие производители контроллеров, к примеру Danfoss используют свои блоки питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 53 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 16 минут назад, efichips сказал: к примеру Danfoss используют свои блоки питания. Danfoss даже свои инверторы использует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 11 minutes ago, Vasily_ said: Danfoss даже свои инверторы использует. у нас тоже инверторы производят Simna_DF2_Leaflet_EN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба В 17.05.2024 в 12:54, efichips сказал: Другие производители контроллеров, к примеру Danfoss используют свои блоки питания. Потому что у них тиражи гигантские, поэтому они могут себе позволить разработку. У вас, предполагаю в лучшем случает десяток тысяч в год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: у нас тоже инверторы производят Так сперва разработать надо — неспециалист БП не разработает, даже повторить затруднительно, на форуме навалом примеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Если хочется хоть чего-то похожее на источник получить, то берите интегрированные решения типа https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2304140030_POWER-INTEGRATIONS-TOP224YN_C93241.pdf https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2206231130_onsemi-FSGM0565RBWDTU_C898083.pdf https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2109092030_onsemi-FSQ0765RQWDTU_C464182.pdf https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2203301630_POWER-INTEGRATIONS-TOP258YN_C2987733.pdf https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2309151348_onsemi-FS8S0965RCBYDTU_C3094624.pdf схем и аппликух море Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Тут ещё важен психологический момент: выбрав модуль или плату, разработчик отвечает только за выбор, а проведя полный цикл разработки, разработчик отвечает за всё, что касается блока питания, включая безопасность и ЭМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 4 часа назад, efichips сказал: Другие производители контроллеров, к примеру Danfoss используют свои блоки питания У других производителей есть в штате свои специалисты по БП, которые только этим и занимаются. Либо на аутсорс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Кроме грамотного выбора, который лучше всего провести по всем ведущим производителям, исключая всякий сомнительный хлам, иногда требуется технико-экономичнское обоснование (ТЭО), где можно элементарно доказать, что использовать покупной блок питания выгоднее, учитывая все затраты на собственную сборку, включая покупку необходимого оборудования и проведение испытаний, в том числе в "безэховой" камере (сама камера, даже самая маленькая, стоит многие миллионы, да и испытания в чужой камере сто́ят недёшево). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 2 августа Опубликовано 2 августа (изменено) · Жалоба Добрый день. Собрал блок питания, но он не запускается. В цепи питания микросхемы от трансформатора напряжение выростает до 10 вольт и падает примерно с частотой в один герц, но на выходе блока питания 0 вольт. Подскажите в какой последовательности искать проблему, почему не работает схема. 230V_to_24V.SchDoc C7_BOTTOM_v2. - Copy.PcbDoc.7z Изменено 2 августа пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 2 августа Опубликовано 2 августа · Жалоба 1 час назад, efichips сказал: 230V_to_24V.SchDoc Вы бы в пдф перевели, что ли. Охват аудитории увеличите. Альтиум есть не у всех, а у кого есть - не всем хочется его лишний раз загружать 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
