efichips 0 13 мая Опубликовано 13 мая (изменено) · Жалоба Добрый день, Был собран обратноходовой блок питания на IC: L6566B по принц. схеме показанной ниже. Напряжение 24V ; мощность 72W . При работе в холостом режиме и до 2W роботает стабильно. При увеличении нагрузки до 2 Ватт уходит в отключение, пытаясь периодично включиться. При увелигении нагрузки до 6 - 7W работает стабильно. Подскажите в чем может быть проблема? C7_SMPS.pdf Изменено 13 мая пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба В 13.05.2024 в 14:47, efichips сказал: Подскажите в чем может быть проблема? А что осциллограф показывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба добавьте витков в обмотку подхвата (Aux) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба Решил по новому перепроектировать весть блок питания. На сайте ST ввел необходимые параметры на входе и выходе БП, программа перерасчитала принципиальную схему, параметры некоторых компонентов поменялись относительно первой схемы, хотя вводные данные те же что и на первом варианте приведенном выше. Помогите правильно спроектировать дроссель по данным, которые выдала программа. L6566B.pdf C7 power supply components.xlsx Transformer.xlsx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба Вы должны понимать, что ST ни за что не отвечает, начиная с отсутствия зарядного термистора, т.е. БП вообще не жилец, не говоря о том, что даже однократно включать его без накрытия медным тазом травмоопасно, поэтому расчёт дросселя дело десятое. Во-вторых, зачем вообще делать БП на стандартное напряжение, когда их готовых на каждом углу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба 14 minutes ago, Plain said: Вы должны понимать, что ST ни за что не отвечает, начиная с отсутствия зарядного термистора, т.е. БП вообще не жилец, не говоря о том, что даже однократно включать его без накрытия медным тазом травмоопасно, поэтому расчёт дросселя дело десятое. Во-вторых, зачем вообще делать БП на стандартное напряжение, когда их готовых на каждом углу. Задача внедрить блок питания в плату управления. Фильтр и термистор на входе априори присутствуют. Предыдущий инжинер собрал блок питания, который работает не корректно, уходит в защиту. Не хочу искать в чем проблема, проще по новой перепроектировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба 5 минут назад, efichips сказал: Не хочу искать в чем проблема, проще по новой перепроектировать. И натолкнулись почти на туже проблему. Может, все таки, стоит попробовать считать не по "калькуляторам"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 14 мая Опубликовано 14 мая (изменено) · Жалоба 34 minutes ago, eddddy said: И натолкнулись почти на туже проблему. Может, все таки, стоит попробовать считать не по "калькуляторам"? Я не имею опыта разработки импульсников, сам не расчитаю номиналы компонентов. Если делать по схеме, представленной в Datasheet, как подобрать номиналы резисторов и конденсаторов? На выходе 24В; 3А. l6566b (4).pdf Изменено 14 мая пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба В даташитах выкладывают рисунки, просто демонструющие работу продаваемых авторами даташитов контроллеров, и больше ничего. Более надежно в этом плане - читать заметки по применению (аппноты). Как Вам выше совершенно справедливо заметили - ST ни за что не отвечает, кроме своих контроллеров. Если их правильно приготовить - они заведуться с пол-тыка. Ну и главное - если не умеете, поручите тому, кто умеет, раз готовые не подходят. Второй вариант - это т.н. готовые открытые БП, для монтажа на Вашу печатную плату. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба Сделаю реинжиниринг готового изделия. STEVAL-ISA211V1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба В 14.05.2024 в 14:10, efichips сказал: Я не имею опыта разработки импульсников, сам не расчитаю номиналы компонентов. Тогда лучше и надежнее купить готовое. А так вы еще полгода будете экспериментировать... и может быть получите необходимый результат, ну а может и не получите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба 4 часа назад, efichips сказал: как подобрать номиналы резисторов и конденсаторов? На выходе 24В; 3А. Не подобрать, а рассчитать, читаем документацию АкейГугла 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба 2 часа назад, efichips сказал: Сделаю реинжиниринг готового изделия. STEVAL-ISA211V1.pdf 1.08 МБ · 14 загрузок А с трансформатором как? Плохо намотаете - так же и заработает. Впрочем, здесь есть участники, которые смогут (наверно) помочь с профессиональной намоткой, если обратитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
efichips 0 15 мая Опубликовано 15 мая (изменено) · Жалоба 16 hours ago, eddddy said: А с трансформатором как? Плохо намотаете - так же и заработает. Впрочем, здесь есть участники, которые смогут (наверно) помочь с профессиональной намоткой, если обратитесь. Трансформатор закажем у китайцев по образу и подобию того, что используется в оригинальном блоке. Вопрос только по воздушному зазору в сердечнике, надо наверное купить оригинал, разобрать его и замерить зазор. WURTH 750318247.pdf Изменено 15 мая пользователем efichips Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 1 минуту назад, efichips сказал: Трансформатор закажем у китайцев по образу и подобию того, что используется в оригинальном блоке. WURTH 750318247.pdf 132.14 кБ · 1 загрузка Ну, тогда уже и все остальное заказывайте по образцу и подобию. Дешевле будет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
