Перейти к содержанию
Обратноходовой блок питания на L6566B
Ещё вопрос, кому это продавать, в ЕС бытовое без корректора вряд ли разрешат.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, efichips сказал:
Предпочтительно применять компоненты, которые используются в других проектах дабы не плодить номенклатуру.
https://www.etopower.com/220v-ac-to-dc-single-output-24v-power-supplies-24v4a-24v3a-switching-power-supply.html
Нашёл такой блок питания у Китайцев, запросил цену, но он будет без сертификации. А мы должны будем пройти сертификацию на электромагнитные шумы.
У Mean Well все значки есть. И на сегодняшний день по отношению цена/качество один из лучших.
Оставьте на своей плате место и четырьмя винтиками прикрутите его. 🙂
Ссылка на сообщение
Сегодня китаец есть, завтра нет. Лучше брать то, что будет всегда с поддержкой и с заменой-обновлением от производителя. Даже на али 24В3А 1000р. непонятного качества (китайские Ватты и ЭМС)
RPS-75-24 и уже предложенные выше IRM-90-24 порядка 1600р., а если хватит 24В2,5А то IRM-60-24 те же 1000р. со всеми защитами и бумажками.
Ссылка на сообщение
Морнсаны неплохи и никуда деваться не собираются, по ЭМС , читать даташит на модуль и делать как там написано
Ссылка на сообщение
Другие производители контроллеров, к примеру Danfoss используют свои блоки питания.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, efichips сказал:
Danfoss даже свои инверторы использует.
Ссылка на сообщение
у нас тоже инверторы производят
Simna_DF2_Leaflet_EN.pdf
Ссылка на сообщение
В 17.05.2024 в 12:54, efichips сказал:
Потому что у них тиражи гигантские, поэтому они могут себе позволить разработку. У вас, предполагаю в лучшем случает десяток тысяч в год.
Ссылка на сообщение
1 час назад, efichips сказал:
Так сперва разработать надо — неспециалист БП не разработает, даже повторить затруднительно, на форуме навалом примеров.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Тут ещё важен психологический момент: выбрав модуль или плату, разработчик отвечает только за выбор, а проведя полный цикл разработки, разработчик отвечает за всё, что касается блока питания, включая безопасность и ЭМС.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, efichips сказал:
У других производителей есть в штате свои специалисты по БП, которые только этим и занимаются.
Либо на аутсорс.
Ссылка на сообщение
Кроме грамотного выбора, который лучше всего провести по всем ведущим производителям, исключая всякий сомнительный хлам, иногда требуется технико-экономичнское обоснование (ТЭО), где можно элементарно доказать, что использовать покупной блок питания выгоднее, учитывая все затраты на собственную сборку, включая покупку необходимого оборудования и проведение испытаний, в том числе в "безэховой" камере (сама камера, даже самая маленькая, стоит многие миллионы, да и испытания в чужой камере сто́ят недёшево).
Ссылка на сообщение
Добрый день. Собрал блок питания, но он не запускается. В цепи питания микросхемы от трансформатора напряжение выростает до 10 вольт и падает примерно с частотой в один герц, но на выходе блока питания 0 вольт. Подскажите в какой последовательности искать проблему, почему не работает схема.
230V_to_24V.SchDoc
C7_BOTTOM_v2. - Copy.PcbDoc.7z
Изменено пользователем efichips
Ссылка на сообщение
Вы бы в пдф перевели, что ли. Охват аудитории увеличите.
Альтиум есть не у всех, а у кого есть - не всем хочется его лишний раз загружать 🙂
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
