iva-nil 1 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба У кого возможно сделать в Москве следующие операции : 1. рентген-контроль пайки корпуса QFN-23 (AOZ2264QI) 4 места на плате, всего 4 платы. При обнаружении брака пайки перепайка (снятие\установка без замены) или замена на новые. 2. замена BGA-153 (KLM4G1YE4C-B001) 1 шт.на плате, всего 2 платы п.1 интересует максимально срочно, п.2 в течении месяца-двух. Это довольно малые обьёмы, и не всем они интересны. Оплата предпочтительнее б\н. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба У Резонита были и рентген и пайка, странно что не нашли поиском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба Just now, vov4ick said: Резонита были и рентген и пайка это Зубово (неблизко от Москвы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба 4 минуты назад, iva-nil сказал: неблизко от Москвы Час на быстрой электричке и полчаса на автобусе. Бывает, из Москвы в Москву дольше ехать 🙂 У них монтаж не переехал в Алабушево? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба 1 hour ago, iva-nil said: У кого возможно сделать в Москве следующие операции : 1. рентген-контроль пайки корпуса QFN-23 (AOZ2264QI) 4 места на плате, всего 4 платы. При обнаружении брака пайки перепайка (снятие\установка без замены) или замена на новые. 2. замена BGA-153 (KLM4G1YE4C-B001) 1 шт.на плате, всего 2 платы п.1 интересует максимально срочно, п.2 в течении месяца-двух. Это довольно малые обьёмы, и не всем они интересны. Оплата предпочтительнее б\н. Привозите. П.1 при вас посмотрим. Бесплатно. П.2 за пару часов. При вас . Бесплатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 8 апреля Опубликовано 8 апреля · Жалоба Был у вас на сайте, про рентген ничего не нашёл. Упущение, по-моему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба 16 hours ago, vov4ick said: Был у вас на сайте, про рентген ничего не нашёл. Упущение, по-моему. Да. Сайт скоро будет полностью обновлен. Это упущение согласен. У нас и волна, и рентген и spi, и aoi, и маркировщики и система сквозного контроля интегрирована с erp. А на сайте нет этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 апреля Опубликовано 17 апреля (изменено) · Жалоба On 4/8/2024 at 3:13 PM, iva-nil said: У кого возможно сделать в Москве следующие операции : 1. рентген-контроль пайки корпуса QFN-23 (AOZ2264QI) 4 места на плате, всего 4 платы. При обнаружении брака пайки перепайка (снятие\установка без замены) или замена на новые. 2. замена BGA-153 (KLM4G1YE4C-B001) 1 шт.на плате, всего 2 платы п.1 интересует максимально срочно, п.2 в течении месяца-двух. Это довольно малые обьёмы, и не всем они интересны. Оплата предпочтительнее б\н. Рентген вам ничего не даст. Он фиксирует только грубые ошибки(отсутствие шаров, слипшиеся шары), но такие косяки ооооочень редкие. Помню, на моей плате с "бутербродом" OMAP4 в ПиСиБи-тех рентгенолог с монтажником чуть не подрались, не могли в каше из шаров понять, какой шарик к какому этажу относится. Спор разрешил я: просунув листок бумаги между непропаянными шариками. Хотя... В последнем моём проекте, Резонит одну плату из партии, как раз, из-за eMMC, на рентгене забраковал. Делали ей реболинг. Но, это очень редкое явление, чтобы за это деньги платить и бегать по всему городу. Четыре платы проще отдать программисту, он протестирует железку. Изменено 17 апреля пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба В 17.04.2024 в 15:29, Trashy_2 сказал: Рентген вам ничего не даст. Он фиксирует только грубые ошибки Да ладно! А наличие пустот в паяных соединениях? А разбрызгивание припоя под безвыводными компонентами? А дефект "голова на подушке"? А форма шаров после оплавления? etc. Как это вот все определит программист? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба Помимо простого рентгена по-идее бывает КТ (томография). Она как раз должна давать возможность разобраться в каше из шариков. Интересно, у кого-то есть такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 4 часа назад, Flood сказал: Помимо простого рентгена по-идее бывает КТ (томография). Она как раз должна давать возможность разобраться в каше из шариков. Интересно, у кого-то есть такое? Есть, общался на прошлой Экспоэлектронике с ребятами из подмосковных Люберец и у них получалось довольно неплохо. Еще Совтест занимается реверсингом и у них тоже вроде есть, но это не точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 18 апреля Опубликовано 18 апреля · Жалоба 6 hours ago, Flood said: по-идее бывает КТ (томография) На Хабарке было: https://habr.com/ru/post/705370/ Рентген у них ни разу не заказывали, но, думаю, - он есть: https://www.test-expert.ru/activities/ispytaniya-ekb-i-rea Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 19 апреля Опубликовано 19 апреля · Жалоба В 17.04.2024 в 16:29, Trashy_2 сказал: Спор разрешил я: просунув листок бумаги между непропаянными шариками. Для сего случая имеется в хозяйстве оптика с призмой ... и у ерсы нечто подобное в линейке есть , светим с одной стороны, смотрим с другой ... не рентген конечно, но и вещь копеечная . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
