Vasily_ 50 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба 2 минуты назад, Baser сказал: Загуглил ради интереса, сразу вылезло такое: DLE70HD drone engine 4.2kw water-cooled Hybrid Electricity Generator gasoline engine electric kit Прикольно, цена как у настоящего яхтенного генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба прикольно, а проблему с вибрацией решают традиционно, оппозитный мотор 🙂 https://www.dlengine.com/en/hevengine/dle70hd/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба 1 hour ago, _pv said: процентов 80 если не 90 этого опыта имхо можно накопить в ограниченном пространстве, таская дроном провода от розетки, вместо батареек. накопил опыта на одном дроне именно так, гоняя по холлу порядка 70квм с питанием с провода. Думал, что хватит. Начал летать на двух и все пошло юзом, ибо не смог осилить как это сделать на внешнем питании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба 2 hours ago, AlexMI said: Если куча камер и компьютерное зрение, то ДВС может добавить ещё проблем с вибрациями. И в отличии от несущих винтов, кривошипо-шатунный механизм принципиально невозможно отбалансировать. Спасибо! Важное замечание! Я уже с обычными моторами имею вибрацию, как я понимаю, при определенных частотах на моторах квадрокоптера аэродинамика дрона получается такой, что получаются вибрации на частотах около нескольких герц. Пока только табулировали эти моменты и таблично запрещали летать на таких значениях тяги. С бензомотором на 3000 rpm понятно будет еще около 50Гц. Камеры компьютер вижна работают на 120 Гц, то есть могут не потянуть такие колебания, но наверное, надо попробовать хоть раз и посмотреть что будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба А может всё-таки воздушный шар или дирижабль для видео ладнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба 9 minutes ago, A.V.Avtomat said: А может всё-таки воздушный шар или дирижабль для видео ладнее? так мне скорость же важна. Надо максимально быстро картографировать с хорошей (сантиметровой и лучше) точностью сложные объекты, включая внутренности зданий. Примерно ожидаемо пятью дронами надо точно откартографировать лесистую-кустистую поверхность около 50х50метров или всю внутренность десятиэтажного дома (по условиям в каждую комнату этого дома можно залететь, но план дома и какие двери или окна открыты - заранее не известно. На дом дано не более 15 минут, на лес-кусты не более 5 минут, то есть летать надо реально быстро и одновременно на всех 5-ти дронах. Если лес еще проходим на батарейках, то дом можно и не пройти без перезарядки, поэтому и смотрю в сторону таких извращенных решений как бензогенератор. Скорей всего придется делать даже 5-ти коптер в котором центральный винт на бензиновом моторе и с генератором электричества, и 4 поменьше винта для быстрого маневрирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 25 марта Опубликовано 25 марта (изменено) · Жалоба А что там с графеновой тематикой в Германии? Вроде как ФРГ всегда была лидером в аккумуляторной теме, разве что Япония могла конкурировать. Видел китайские графеновые аккумуляторы, но они имели не такие крутые характеристики, как все ожидали. Возможно, что их и начали производить с перспективой на развитие, но как оно сейчас - не знаю. Неужели круче лития ничего нет и не будет? Изменено 25 марта пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 25 марта Опубликовано 25 марта (изменено) · Жалоба В 23.03.2024 в 15:12, iiv сказал: дрон, который летает на бензине, но бензин вначале посредством бензогенератора превращается в электричество. Такая схема называется электрическая трансмиссия. Известна давно, широко применяется в тепловозах и прочей тяжелой технике, когда нужно распределить мощность источника на множество приводов. В 23.03.2024 в 15:12, iiv сказал: приводило к обычным (20-50-100кг) бензогенераторам, которые из-за веса на дрон не поставить Естественно, ведь абсолютное большинство генераторов этих агрегатов работает на промышленной частоте 50-60Гц. Исключение составляют т.н. инверторные. Достаточно сравнить по весу и габаритам трансформаторы одинаковой мощности, но с разной рабочей частотой. К примеру, в авиации применяют постоянный ток и 400Гц. Полагаю, в данном случае, оптимален DC. Либо найти готовый инверторный агрегат подходящей мощности и выкинуть инвертор. Либо приобрести отдельно двигатель, генератор и собрать схему регулятора мощности. Изменено 25 марта пользователем SNGNL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 11 часов назад, iiv сказал: Надо максимально быстро картографировать с хорошей (сантиметровой и лучше) точностью сложные объекты, включая внутренности зданий. Примерно ожидаемо пятью дронами надо точно откартографировать лесистую-кустистую поверхность около 50х50метров или всю внутренность десятиэтажного дома это опосредованный заказ военных либо для продажи военным, плохо завуалированный под гражданскую тему. Зачистка в городе и в зелёнке. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба On 3/26/2024 at 7:04 AM, тау said: это опосредованный заказ военных либо для продажи военным, плохо завуалированный под гражданскую тему. Зачистка в городе и в зелёнке. да те-же мысли ещё с первых тем по этой ОКР. если что , будем знать кому предъявить. с другой стороны, глядя на подход и траты, а так-же конкурс из нескольких стартапов, может получится очередной Зумвольт, что не может не радовать 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 21 hours ago, тау said: И тут "откуда ни возьмись" вторая запоздалая искра чем-то может помочь, когда пламя потухло из-за охлаждения ? Это уже будет обсуждение физики.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 26 марта Опубликовано 26 марта (изменено) · Жалоба Да блин, че вы развезли на 4 страницы простую тему то? Авиамодельный бензомоторчик и любой электромоторчик, работающий в режиме генератора. Валы соединить втулкой, крепёж изготовить по месту из листовой жести от консервных банок и болтов, вырученных из мебели. Электромоторчик будет как генератором, так и стартером. Управляющую и силовую электронику как-нить уж спаяете, соображаете хоть подецелу наверно жеж. Если нет, ну закажите у кого-нить, кто шарит в этом. Двухтактный бензиновый авиамодельный двигатель DLE-55RA, 1 цилиндр, 5.5 лс https://sl.aliexpress.ru/p?key=c3ZvOOH Изменено 26 марта пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба В 26.03.2024 в 16:18, EdgeAligned сказал: Авиамодельный бензомоторчик и любой электромоторчик, работающий в режиме генератора. Валы соединить втулкой, крепёж изготовить по месту из листовой жести от консервных банок и болтов, вырученных из мебели. Наверняка сколхозить это всё может любой, а вот получить эффективную систему с максимальным кпд, тут однако сначала думать надо, а потом "прыгать") 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 2 hours ago, EdgeAligned said: Да блин, че вы развезли на 4 страницы простую тему то? полностью подписываюсь. Я тему открыл, так как был не уверен на то ли я ищу или нет, а так - уже да, 33ссм мотор, разумный пропеллер и 100kv мотор уже едут. Оставался в теме и продолжал болтать только из-за того, хочу узнать какое напряжение искры, но так пока и не дождался. А плату зажигания в любом случае буду переразводить, так как в эту же плату хочу встроить управление тягой, а если повезет, то и старт бензомотора от электромотора с заряженного внутреннего ионистра, чтобы не руками все это крутить (я дизелек в соседней теме уже накрутился). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 22 минуты назад, iiv сказал: Я тему открыл Иногда возникал вопрос почему не делают бензиновых дронов (ну да тарахтелка) по схеме - основной винт и генератор + мелкие отклоняющие и тут эта тема... Ваша задача - алгоритм или еще и "самый лучший" для этого дрон, если только алгоритм, может на движке одной из 3D игр сделать имитатор? 3 часа назад, Baza сказал: с другой стороны, глядя на подход и траты сразу понятно было (с темы про связь внутри дома), что не для МЧС или агрономов (типа Cognitive Pilot), неудивительно почему в открытую такие работы проводятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
