Перейти к содержанию
Ремонт электроплиты Bosch HCE754850, ошибка духовки Er: 9
On 3/16/2024 at 7:29 PM, makc said:
Что ещё имеет смысл посмотреть или попробовать?
Лично мне кажется, что вы сильно глубоко зарылись (вот что значит профессиональная деформация - сам такой 😁), обычно в бытовой технике все проще. Вот когда я читал заглавный пост - не понравилось вот это место:
Что это там за чернота? откуда она взялась? Что за неотмытый флюс? Кислота?
Сначала показалось, что просто блик, но вот на второй фотке видно, что явно не показалось:
Все отмыть, найти плохой контакт и пропаять... потом подумать и все остальное пропаять 🙂
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, ded2016 сказал:
Это блики и пыль. Я плату внимательно посмотрели и обозначенном вами месте попросту нечему чернеть/гореть, т.к. это логические сигналы от микроконтроллера. Причём там на всё про всё в оригинале стоял один LDO на 100 мА, который при всём желании не смог бы так зажечь текстолит.
2 минуты назад, ded2016 сказал:
Всё чистил, смотрел под микроскопом. Пайка очень качественная, хотя и на бессвинец.
На первый взгляд так действительно может показаться, но вся беда в плавающей природе проблемы Er9 - если бы она воспроизводилась стабильно и повторялась в лабораторных условиях на столе, то вылечить бы было намного проще.
Ссылка на сообщение
именно поэтому мне и кажется, что решение где то на поверхности... в прямом смысле этого слова, кстати больше 10 лет для безсвинцового припоя - это срок, пропаять в любом случае было бы не лишним.
именно там эти плавающие дефекты и могут вылезти
Ссылка на сообщение
Er9 - это же кривая надпись на 7 сегментах, по отношению к 00:00?
Может поставить осциллограф/логгер на её возникновение, сначала в миллисекундах... на подозрительные цепи?
Ссылка на сообщение
Текстолит, по вашему, в духовом шкафу больше никто поджарить не способен? Авария, брызги, Вам ничего не сказали и..🤫
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, _4afc_ сказал:
Нет, почему? Это как раз нормальная запись. А вот кривая, которую мне показала плита:
Вот такое время... :rofl:
5 минут назад, _4afc_ сказал:
Это всё происходит сейчас раз в сутки и сидеть рядом всё это время нет никакой физической возможности.
5 минут назад, ded2016 сказал:
Он не в духовом шкафу, а над ним, за слоем теплоизоляции и этот объём вентилируется отдельным вентилятором. Думаю, что там температура не поднимается выше 70-80 градусов.
12 минут назад, ded2016 сказал:
Мне тоже так казалось, но пока никаких подтверждений этой гипотезы найти не удалось. Насчёт 10 лет я в принципе согласен, но там довольно крупные элементы и никаких дефектов типа оловянных усов и т.п. под микроскопом не видно. Поэтому я пока не хочу заниматься пустой работой с риском повредить что-то из элементов на плате.
13 минут назад, ded2016 сказал:
Это всё цепи, связанные с опросом крутилок на передней панели и управлением индикацией. Если бы проблема была в этом месте, то оно бы хорошо воспроизводилось в процессе переключения или изменения состояния индикации. Но оно не воспроизводится от слова совсем. Ошибка вылезает внезапно, когда духовка не работает и единственно что она делает - считает и отображает время.
Ссылка на сообщение
ОГО!!!🤘 Прям как в старой шутке: "Работаем с 00:00 до 24:00"
Ссылка на сообщение
Да уж... 😂 Но это Bosh, здесь всё серьёзно. 😉
Ссылка на сообщение
15 минут назад, makc сказал:
Сорри за оффтоп, но как же я люблю простую бытовую технику, в смысле на релюшках и термостатах, почистил контакты раз в 10 лет и все!!!)))  Вообще вся эта электроника в плитах, стиралках, чайниках, холодильниках и пр от лукавого, ИМХО...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Вместо 0/1/2 пишется E? Двоеточие пропадает/мигает?
Типа сегмент f загорится только если ошибка с 10 до 20 часов. Рядом пусть аппаратура ждёт символов.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, mantech сказал:
Электроника электронике рознь. Но что однозначно можно утверждать: спроектировать любое устройство со сроком жизни более 10 лет - это совсем непростая задача, требующая опыта и понимания предмета.
2 минуты назад, _4afc_ сказал:
Вместо первого нуля пишется E, вместо второго r, далее постоянно светится двоеточие и 9. Всё как раз хорошо вписывается на место часов.
3 минуты назад, _4afc_ сказал:
Пока непонятно, что именно мы ловим. Помеху в сети, помеху в цепях питания или ошибку в логике микроконтроллера. Для нас это чёрный ящик, который в произвольный момент времени выдаёт ошибку и дальше не работает.
Кстати, он в этом состоянии не совсем не работает. МК продолжает реагировать на переключение режимов духовки, т.е. зажигает символы подогрева сверху/снизу/вентилятора, правда при этом не включает реле и не даёт выставлять температуру. Т.е. МК продолжает жить своей жизнью, но индикатор часов остаётся в состоянии Er:9 до выключения питания.
Ссылка на сообщение
Пара мыслей вслух... Если повреждение связано со сбоями самого микроконтроллера, то, ясное дело, это без замены контроллера (что нереально) не устранить. Но если очень хочется продлить жизнь плиты до абсолютной неработоспособности, то выход есть... - у меня кухонная электроника уже давно запитана через кухонный таймер ( сделан из панели управления микроволновой печи). Резона два - на порядок повышается ресурс электроники, так как 99% времени она полностью обесточена, и исключён риск пожара в случае критических повреждений ... Для Вас - это хороший выход, так как вероятность появления сбоя именно вы время использования печи довольно низка (понял из букв выше) и не критична, так как под присмотром. Штатные программы плиты по отключению плиты по таймеру самой плиты по сути становятся на нужны так как всё и так обесточит сам кухонный таймер...(то есть - выставлять текущее время на блоке управления самой плиты - НЕ нужно). А вместо часов на таймере плиты, дешевле использовать любые обычные часы...:).
Готовые кухонные таймеры наверняка есть в продаже ...
https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=таймеры включения и выключения электроприборов купить
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
В 19.03.2024 в 22:43, makc сказал:
99.99 процентов в бытовухе ломается всё что касается 220 (не считая расходников). Там что я бы искал там банальный плавающий контакт.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, HardEgor сказал:
Вполне возможно, учитывая температурные режимы работы.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, варп сказал:
Но можно, например, заменить его и прошить оригинальной прошивкой (правда непонятно, есть ли дамп). Либо написать свою прошивку для него самостоятельно, там не такая большая задача.
Готовые таймеры - вариант плохой, т.к. этим пользуются женщины и что они накуролесят с незнакомым прибором - страшно себе представить. Проще уж сделать свою плату управления под эту задачу, раз пошёл такой разговор.
43 минуты назад, HardEgor сказал:
Силовую часть (220В) я проверял очень внимательно, все контакты проверил, почистил, прозвонил. Никаких проблем с этим нет. Тем более, что ошибка возникает в режиме минимального потребления, когда силовая часть 220В не работает, т.к. отключена коммутатором (переключателем режимов духовки).
15 минут назад, mantech сказал:
Режимы работы там не такие уж страшные, как может показаться. Есть вентиляция этого отсека.
После замены оптрона в блоке питания, который обеспечивает подачу сигнала синхронизации 50 Гц на плату управления, прошло уже почти трое суток без ошибок. Поэтому я в тайне надеюсь, что дело было именно в нём и причина была в его деградации. Будем наблюдать...
Отдельное спасибо @Точка Опоры за совет и наводку на тему про деградацию оптронов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
