1 час назад, alex-sss сказал:
Обычно в правильно поставленном вопросе содержится и ответ или решение задачи.
Вопрос был про миниатюрную антенну на 144 МГц, увы, подобное решение задачи не подходит)
Топикстартер в шпиёнов играет.Надо спрятать от посторонних глаз.
144,000 - ничей канал граница радио-любительского диапазона.
Вряд ли шпион будет рисковать что-то передавать на такой частоте, она может быть сильно замусорена.
Это предположительно радиолюбительская задумка, но сделать её в таких габаритах не получится, "синус с косинусом не сошлись".
Есть другие свободные частоты, туда надо копать, а не "впихивать невпихуемое".
5 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
При 20-кратном запасе энергетики получится. КПД 5% реально достичь
В 22.02.2024 в 22:40, yurik82 сказал:
Да где там в ноутбуке такой запас?
Не та частота выбрана для габаритов и энергетики ноутбука.
Его потребление энергии рассчитано на возможности батареи, а не сети.
Соответственно такой низкий КПД может убить батарею и оплавить корпус.
Так паровозы и того 2% кпд давали и сколько ж их в прошлом наделали? КПД 5% это еще норм для таких антенн.
Тут еще один момент не учитывает ТС. Первая ближняя зона антенны, она или магнитная или электрическая. А поскольку зона довольно большая, то и окружение антенны будет влиять оч сильно как на кпд, так и на диаграмму, и по разному, в зависимости выбора излучателя петлевого или дипольного. ...
23 часа назад, Aner сказал:
Ну эта мысль первым делом приходит на ум. Но габариты исключают возможность и её реализации.
"Фантастика" в этом форуме - не новая тема. Поэтому нужно таких фантазёров поливать холодным душем.
Копайте в сторону 26 ГГц или типа того :king:
В 24.02.2024 в 03:08, A.V.Avtomat сказал:
автор говорит что для надежной связи надо 0.1 Ватта, а планируется поставить с 20-кратным запасом 2 Ваттный трансивер
При таком гигантском запасе энергетики задача неизбежно будет решена и надежная связь будет. С учетом искажения ДН из-за ближней зоны, с учетом снижения и без того низкого КПД, с учетом непредсказуемой диаграммы направленности.
Да там антенна в принципе не помещается никакая. Речь не о КПД, а об идее, которую надо критиковать.
Свободная частота не только 144 МГц, их много разных.
19 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
и 27 МГц там поместится, у меня в ладонном размере были нормально работающие рации 27 МГц
32 минуты назад, yurik82 сказал:
Ай бросьте, штырь торчал телескопический из неё, чтобы она работала :acute:
Помню был крохотный карманный Panasonic GSM с антенной. Это чуть менее 1 ГГц :buba:
те пендюринки, которые ставят на ручных рациях 27 Мгц не идут ни в какое сравнение с длиной волны. Ну вот вообще
В 21.02.2024 в 23:59, yurik82 сказал:
Напряженность поля и дальность связи пропорциональны квадрату расстояния. S= pi * R^2
Обратно-пропорционально.
5 часов назад, Freesom сказал:
Ну как пендюринки, приличных размеров антенны. Чем больше, тем лучше связь, у тех, что и на 13,5 МГц, и на 27 МГц рассчитаны длинный штырь торчал.
Сейчас в сети вижу только 27 МГц, там обрубок. Но и сама по себе рация крупная. А в условиях задачи частота в 5 раз выше, а габариты вообще никакие.
Может и можно что-то слепить, но толку будет совсем мало, КПД низкий будет. Хвост нужен. Или частота повыше.
14 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
торчала маленькая пендюринка, в ней была пружинка. примерно как выше была фотка ФМ устройства
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
ноутбук не маленький, а если к нему подключены какие-либо кабели (в первую очередь блок питания) так и вообще беконечный размер
основная сложность будет как уложить PIFA/Inverted-F зонд в ограничения по размеру монтажной площадки. Выполнить обычным печатным способом не получится, змейку такой длины из-за ограничения на толщину дорожек обычным печатным способом не выполнить.
Изменено пользователем yurik82
