yurik82 18 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 3 минуты назад, Hoonok сказал: Большие сомнения что подобная антенна будет работать хотя бы на десятки метров, Если некая антенна работает на 10 метров, то чтобы эта же антенна работала на 10 миллионов метров достаточно увеличить мощность всего в 1000 раз. Если для 10 метров была нужна мощность в антенне -60 dBm (1 микроватт) то для 1 000 км надо в тысячу раз больше -30 dBm (1 милливатт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hoonok 0 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 13 минут назад, yurik82 сказал: Если некая антенна работает на 10 метров, то чтобы эта же антенна работала на 10 миллионов метров достаточно увеличить мощность всего в 1000 раз. Если для 10 метров была нужна мощность в антенне -60 dBm (1 микроватт) то для 1 000 км надо в тысячу раз больше -30 dBm (1 милливатт) Это понятно, меня интересует скорее относительный КПД антенны с ферритовым сердечником относительно какой нибудь печатной антенны, сделанной на условном FR4 На всяческие ЕН антенны натыкался, но диапазон у них был что то около 5-8 мгц, но на 144 или около того, к сожалению, не встречал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 6 минут назад, Hoonok сказал: меня интересует скорее относительный КПД антенны а какая хоть в общем задача? какие нужны мощности TX для работы вашей системы если бы был идеальный диполь Герца (2.13 dBi, КПД=100%) ? если мощности микросопические то может проще вдуть на порядок больше и не думать о КПД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hoonok 0 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 1 минуту назад, yurik82 сказал: а какая хоть в общем задача? какие нужны мощности TX для работы вашей системы если бы был идеальный диполь Герца (2.13 dBi, КПД=100%) ? если мощности микросопические то может проще вдуть на порядок больше и не думать о КПД? Мощность порядка двух ватт, фиксированная, пока задача просто изучить какую конструктивно антенну теоретически можно будет впихнуть в корпус ноутбука, желательно конечно с максимальным КПД, но габариты в приоритете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 2 минуты назад, Hoonok сказал: Мощность порядка двух ватт, фиксированная, пока задача просто изучить какую конструктивно антенну теоретически можно будет впихнуть в корпус ноутбука, желательно конечно с максимальным КПД, но габариты в приоритете т.е. если бы была антенна с КПД = 20% то надо 10 Ватт для решения задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hoonok 0 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 1 минуту назад, yurik82 сказал: т.е. если бы была антенна с КПД = 20% то надо 10 Ватт для решения задачи? мощность на передатчике 2 ватта, антенна должна быть приемо-передающая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 1 минуту назад, Hoonok сказал: мощность на передатчике 2 ватта, антенна должна быть приемо-передающая я спросил не за модель оборудования какую подобрали а про задачу. Какая мощность нужна для решения вашей задачи, если бы антенна была идеальный диполь Герца (2.13 dBi, КПД=100%) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hoonok 0 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 3 минуты назад, yurik82 сказал: я спросил не за модель оборудования какую подобрали а про задачу. Какая мощность нужна для решения вашей задачи, если бы антенна была идеальный диполь Герца (2.13 dBi, КПД=100%) А, понял Около 100-150 милливатт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 2 часа назад, Hoonok сказал: А, понял Около 100-150 милливатт т.е. даже при КПД=5...10% связь будет устойчивой, единственная проблема тепловая останется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 21 февраля Опубликовано 21 февраля (изменено) · Жалоба 4 часа назад, yurik82 сказал: Если некая антенна работает на 10 метров, то чтобы эта же антенна работала на 10 миллионов метров достаточно увеличить мощность всего в 1000 раз. Если для 10 метров была нужна мощность в антенне -60 dBm (1 микроватт) то для 1 000 км надо в тысячу раз больше -30 dBm (1 милливатт) Вы оптимист... Ничего не попутали? Вот это прокомментируйте...- https://znanija.com/task/1440594 https://prodazha-radiostanciy.kz/От-чего-зависит-дальность-радиосвязи/ Изменено 21 февраля пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hoonok 0 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 1 час назад, yurik82 сказал: т.е. даже при КПД=5...10% связь будет устойчивой, единственная проблема тепловая останется? Расстояния планируются небольшие, тепловые потери, если честно, пока даже не учитывали. Повторюсь, я хотел узнать какой конструктив рациональнее использовать в таких габаритах и какие решения люди использовали на практике, я прекрасно понимаю что вменяемого КПД, и полосы я не добьюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 21 февраля Опубликовано 21 февраля (изменено) · Жалоба 1 час назад, варп сказал: Вы оптимист... Ничего не попутали? Вот это прокомментируйте...- зачем мне комментировать школьников (не в обидном смысле этого слова - там сайт где настоящие школьники задают друг другу вопросы по школьным предметам). Напряженность поля и дальность связи пропорциональны квадрату расстояния. S= pi * R^2 Винцент читал книги про радары, там мощность и дальность связаны четвертой степенью, потому что на обратном пути отбитый сигнал опять претерпевает квадратичное убывание Винценту необходимо пройти курс арифметики, у него 6.5 в четвертой степени равно 56 По второй ссылке продаван или врет или дает информацию в другом контексте. При увеличении мощности в 10 раз - и плотность потока мощности (та которая Вт/м2) и напряженность поля (та которая В/метр) растут в 10 раз. Дальность растет в 3.1 раза. Но продавец раций может быть прав, если рассмотреть контекст. Он продает мощные рации для связи в городе. В городе никогда не бывает прямой видимости (на больших расстояних для которых берут рации большой мощности). Это всегда отбитые сигналы. От высотных зданий, строительных кранов, ЛЭП. Для отбитых сигналов ближе принцип радаров - до точки отражения квадратичное убывание, потом отбитый сигнал снова квадратичное убывание. Итого примерно до четвертой степени и приходим. 1 час назад, Hoonok сказал: Расстояния планируются небольшие, тепловые потери, если честно, пока даже не учитывали. я пока спрашивал только чтобы прикинуть решаема ли задача. Имея такой избыток мощности добиться КПД 5-10% точно можно и связь будет. Изменено 21 февраля пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба 5 hours ago, yurik82 said: Если некая антенна работает на 10 метров, то чтобы эта же антенна работала на 10 миллионов метров достаточно увеличить мощность всего в 1000 раз. Изменение расстояния с 10 метров до 10 миллионов метров - это дополнительно 120 дБ потерь в свободном пространстве. Каким боком можно это компенсировать накинув 30 дБ мощности? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба 11 часов назад, Hoonok сказал: Мощность порядка двух ватт, фиксированная, пока задача просто изучить какую конструктивно антенну теоретически можно будет впихнуть в корпус ноутбука, желательно конечно с максимальным КПД, но габариты в приоритете Что мешает вытащить хвост из ноутбука? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 5 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба On 2/22/2024 at 1:00 AM, Hoonok said: Расстояния планируются небольшие, тепловые потери, если честно, пока даже не учитывали. Повторюсь, я хотел узнать какой конструктив рациональнее использовать в таких габаритах и какие решения люди использовали на практике, я прекрасно понимаю что вменяемого КПД, и полосы я не добьюсь. Обычно в правильно поставленном вопросе содержится и ответ или решение задачи. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
